кондиционер перестает и начинает работать самопроизвольно
Discussion in 'Электрооборудование' started by IGOR 055, Oct 3, 2015.
  1. IGOR 055
    IGOR 055 Только зашел
    Igor
    Иногда кондиционер перестает и начинает работать самопроизвольно.Вернуть к работе можно не сильной оплеухой по мозгам. Побовал почистить контакты мозгов но не помогло. Видемо проблема в мозгах. Как исправить?что делать ? Подскажите пожалуста.
  3. МАСЯНЯ
    Попробуй фишки побрызгать может окислились.
    Либо разбирать мозги и пропаивать если это возможно
  4. IGOR 055
    Igor
    Какие опасности ждут при разборке мозгов?
  5. МАСЯНЯ
    Хз.
    Сам че ли полезешь?
    Одно неверное движение и попадос на бабки.
  6. Roman622
    Roman622 Наш человек
    Media:
    Роман
    Похожая беда и у меня, только помогает когда обороты двигла повышаю, тогда и включается, а может вообще не включатся. Чистил фишки, все провода прозванивал и мозги отсоединял, нифига не помогает. Чувачек один подсказал, что скорей всего ошибка в мозгах, нужно на клипе проверить, ошибку скинуть и все будет нормуль, но чёт руки не доходят!! Если у ты че нибудь получится отпишись пожалуйста?
  7. RichE
    RichE Новичок
    г. Великий Новгород
    Елена
    Всем здравствуйте! Меня интересует вопрос. Должен ли кондиционер быть заправлен в холодное время года, когда им не пользуешься? Или до лета можно не заправлять?
  8. vmedic
    Мало того, его ещё и включать хотя бы раз в месяц даже зимой рекомендуют, чтоб смазку разогнать. А с климатом он сам включается при отогреве лобового стекла- чтоб конденсата не было.
  9. RichE
    RichE Новичок
    г. Великий Новгород
    Елена
    поняла, спасибо
