Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Discussion in 'Своими руками' started by sokave, Mar 11, 2008.
  1. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    Обнинск
    Машинка просится на очередное ТО.*PARDON*
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Проблема. Renault Can Clip
    Стал обладателем китайского чуда для диагностики рено. Установил программу..все сделал по инструкции. При запуске программы - выдает что отсутствуют датчики! И еще не понятные вещи: при подключении клипа к USB не загорается не один светодиод и не определяется на компьютере! При подключении клипа к ОБД авто загораются красный и зеленый светодиоды ISO, далее подключаю к USB не загорается не один светодиод CAN, но определяется как неизвестное устройство! Пытался подобрать драйвера так и не смог...ничего не встает! Пробывал перезагружать ноут в таком положении и увидел что с начала загрузки компа и до загрузки системы загораются красный и зеленый светодиода CAN!! Вообще не понимаю в чем дело??? Менял даже кабель уже-не помогло! может есть люди понимающие в этом? кто что подскажет?
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Видна какая?
  4. Gimp
    Gimp Новичок
    Ижевск
    вопрос. стоит ли покупать это чудо техники и какое. и что сней можно зделать .реально как у оффов это чудо ?
  5. DvStrel89
    Серпухов
    винда - win 7 x64
  6. Den2s
    Den2s Новичок
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    У меня на ХР все работает. Клип китайский.
  7. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    Бежецк
    Максим
    На семерке да еще на 64 битной работать не будет. Поставь VirtualBox, на неё ХР, а затем клип и будет счастье
  8. DvStrel89
    Серпухов
    Но программа нормально встала!!! проблема что устройство не определяется! не горят диоды CAN! Или такое может быть из винды?
  9. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    Бежецк
    Максим
    у меня тоже win7 х64, была такая же проблема.
    так как не встали драйвера.
    Если не определяется датчик при запуске программы, а винда, определяет неизвестное устройство, установи драйвера в ручную, указав путь. И все должно работать.
    Кстати а какая версия программы Клип
  10. rv3um
    rv3um Меганавт
    Ивановская обл.
    Зажигание включено?
  11. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    Бежецк
    Максим
    Не обязательно, для того чтобы загорелись индикаторы CAN
  12. DvStrel89
    Серпухов
    Указывал путь вручную но система говрит что не нашла дрова!!!! А зажигание было включено!!! Версия клипа 131.
    Добавлено через 50 минут
    Подскажите, вообще чисто при подключении клипа к usb (Не подключая к авто) должны ли загораться светодиоды CAN???
  13. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    Бежецк
    Максим
    завтра посмотрю и отвечу если терпит, но вроде нет
    А так вообще клип и 64 битная винда - только одна нервотрепка, я мучался пытался сделать чтобы все работало, а потом бросил и поставил через виртуалку на ХР
  14. DvStrel89
    Серпухов
    Буду ждать!
  15. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    Стоило сначала почитать инфу в сети про чудо-прбор, на семёрке, тем более 64 битной, ни у кого не работает :)
    Кстати, кто сколько ждал аппарат после заказа? У меня третья неделя пошла...
  16. DvStrel89
    Серпухов
    Спасибо всем за советы! Действительно! Установил на виртуалку ХР и мой чудо клип соединился с машинкой но только при включенном разъеме клипа в авто! Просто при соединении по USB к клипу ноут его не видит!!! Теперь изучаю инфо по работе в клипе...далее буду пробывать тестить!
    Мой клип шел примерно 3-4 недели через сингапур! Отследить где посылка можно по трек номеру!
  17. DvStrel89
    Серпухов
    Появился новый вопрос! При диагностике клип не обнаружил систему впрыска, п.без/ус. пр. н. (не знаю что за система?), усилитель руля!!! Никто не знает в чем может быть причина???
  18. serg 05
    serg 05 Наш человек
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Замерять на диагностическом разъёме V, если есть, то дело в Клипе, т.е. не работает одна из плат.
  19. DvStrel89
    Серпухов
    Т.е. проверить есть ли напряжение на разъеме???
  20. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    Пенза
    Эти системы обнаружатся, если включить зажигание и снова проверить все компьютеры, как пишет в проге для клипа. У тебя и не только это определится)))
