Колесные болты и секретки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Ric, 23 апр 2007.
  1. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Добрый день, подскижите где можно купить секретки на колёса.
  3. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    2Ric:
    я секретки у дилера покупал. Диски у меня родные, вот и решил не заморачиваться, у них-то уж точно подойдут!
  4. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    точняк! видел в продаже у диллера
  5. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Про Секретки
    вопрос такой. Сегодня купил за 650 руб. У кого был опыт установки. Какие лучше покупать - цена - качество. К моим кажется запросто можно ключ подобрать. Вот думаю мож. покруче (дороже) купить? Поделитесь опытом плз.
  6. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    И в догонку еще вопрос по этой теме. На "штамповку" и на "литье" одинаковые секретки надо или разные?
  7. Dlinniy
    7 апр 2007
    Я в свое время купил тоже рублей за 600-700. Через некоторое время одна насадка раскрошилась, спасла запасная. После чего купил в Авантайме ("что-то-тамGuard", если не ошибаюсь) - в комплекте даже наклейка с серийным номером для изготовления, если что, но стоили дороже.
    На штамп и литье разные болты.
  8. DaK
    полуофф
    а мне в шиномонтаже посоветовали на секретку кусок напалечника))))надеть, чтобы грязь не забивалась
  9. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Видимо у меня уж какая то очень простая секретка.... просто болт с "неправильным" 6 угольником чтоль вместо обычной головы....
  10. ~АльФа~
    ~АльФа~ Новичок
    19 авг 2007
    Екатеринбург
    Как то по телику видил как с секретками колеса пи***ят. Вообщем болты стандартные откручивали а секретки соответсвенно не могли и машину с другой стороны толкали сильно и болты ломались, а у некоторых машин и ступица ломалась том месте где болты завернуты были... Токо я вот не помню поднимали они машину или просто так пихали ее.. Вообщем после этого я решил ставить два комплекта секретак(по диагонали) Потомушто калеса не разу не дешевые... Вот... Офф канешно, но интересно :)
  11. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    Если захотят то и с секретками "с...т" тут как правило страдает хозяин...Секретка лежит либо в гараже либо в багахнике,когда возникает необходимость снять колесо её не находишь..*PARDON* И ..запаску не поставить ,короче я без них всегда ездил))))
  12. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    А какие параметры у штатных болтов?
    резьба, длина? *PARDON*
  13. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    При желании не спасет секретка.
    Был опыт - секретка с кольцом, внутрянняя часть - два цилинтра, смещенных относительно друг друга. Ничего, за 20 минут управился, когда ключ к ней сорвал.
    На счет двух секреток - может все 4 лучше? =)
  14. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    Я когда заказывал на зиму диски, под них брал болты (болты франция 4 $ за один),
    так вот, оказывается что они от года выпуска даже зависят.
  15. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    Бриджтаун, Барбадос
    комплект секреток около 1000 рублей
  16. Алекша
    Алекша Новичок
    24 мар 2008
    Родные реношные секретки есть (для литья). Стоят ок 1800р. В комплекте 2 ключа и штрихкод. Насчет подходят-не подходят, тут вот что: На литье болт длиннее. Угол конуса болта должен быть равным углу дырки в литом диске(для штамповки не важно). Если литье прикрутить штамповочным болтом, вкрутится на полступицы и может отвалиться (ни разу не встречал такого случая), если наоборот, то болт пройдёт сквозь ступицу и упрётся в корпус подшипника. Например, для диска СКАД штатные литьёвые болты коротки, подходят от Мондео. Китайские с базара ставить ни в коем случае нельзя (есть опыт). в любом случае, эксперементируя, нужно из ямы проворачивая колесо, смотреть, чтобы затянутый болт был заподлишо со ступицей (дырка сквозная и её там видно)
  17. Baggi
    Baggi Только зашел
    23 сен 2008
    Правильные болты крепления для штамповки: конус или сфера?
    В выходные купил зимнюю нешипованную резину и штампованные диски R15": KFZ 8715 6,5/R15/4*100 ET45 d60,1 .
    С этим всё ясно, здесь на форуме про "правильную размерность" подробно написано.
    Возникает вот какой вопрос.
    Какими болтами ПРАВИЛЬНО крепятся штампованные диски: конус или сфера?
    На моё удивление, официалы и шиномонтажные центры (да и магазины) говорят совершенно разное.
    А именно, официалы разъяснили мне, что вполне для штамповки подойдут родные болты, которые шли к оригинальному литью 16", т.е. - конусы.
    А в приличном шинном центре (где переобувался) сказали, что, однозначно, надо брать болты со сферическими головками! Только они, мол, и отцентруют штамповку!
    Купил в автомагазине з/ч болты со сферой, 16шт, пр-ва Турция. Немного напрягает, что они турецкие и на миллиметров 5-7 длиннее родных конусных от литья (насколько они длинные при установке - пока не проверял)...
    Так продавец магазина (другого) то же самое подтвердил: на ЛЮБУЮ штамповку - болты со сферой ставяться! Конус - не сможет правильно отцентровать и закрепить диск.
    Кто же прав? Действительно ли нельзя использовать конус для штамповки?
    Или всё же использовать родные конусы от литья?
  18. DaK
    Конечно болты разные, сфера для штамповки.
    Что касается длины, при установки проверить, не цепляет ли нигде.
  19. skvorets
    skvorets Новичок
    25 сен 2008
    Питер
    параметры болтов
    Подскажите, плз, параметры колесных болтов на мегане2.
    (M??x? мм)
    Заранее благодарю.
  20. DaK
    для разных дисков разные
  21. Baggi
    Baggi Только зашел
    23 сен 2008
    Теперь я снова ничего не понимаю!
    Dak, на твоей картинке изображены 2 варианта конусных болтов!
    Первый вариант(1), с "юбочкой", у меня на родном 16" литье стоит.
    Второй болт (2), тоже показан конусный(!), а значит тоже для штамповки! Ведь так мы "договорились" же! :)
    Вот как выглядит болт со сферой (самый правый болт):
    http://www.kuntsevo-tyres.ru/krepezh.html
    Болт-Сфера ведь именно нужна для стальной штамповки? Самый правый болт из 3-х? Правильно?
