Клапан шкива фазарегулятора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alex41233, 17 дек 2011.
  1. alex41233
    alex41233 Новичок
    18 авг 2011
    владимир
    Вчера снял этот клапан и абалдел над сеткой в маслянном канале были какие то толи куски резины толи мягкого пластика. Посмотрел схему его работы и сделал вывод что это из фазика (но что это!!!). Да а тепериь о маих домыслах об этом. Я много читал форумов о замене фазика и что с этим связано некоторые пишут что после замены фазика буквально через 10000км все опять повторяется . Не может ли это провацировать, те куски которые остались в каналах подводящих масло к фазику. Интересуюсь т.к сам сабираюсь менять фазик и клапан.
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    это прокладка крышки фазика.... или снимали башку ...герметика переборщили
  4. alex41233
    alex41233 Новичок
    18 авг 2011
    владимир
    Значит больше от фазика отволиться ни чего не может
  5. Papa.karlo
    Поверь,там нечему отваливаться*PARDON*
  6. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    То что вы подумали... так же думали и те кто в первый раз столкнулся с этим, поверте у вас ещё все в переди. Даже маленько вам вроде как завидую :)
  7. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Сегодня мерил компрессию и заодно снял клапан фазорегулятора помыть. Свечу в отверстие клапана то что на двигателе, и вижу в одном из каналов помимо масла какую-то хрень. Начал аккуратно её доставать проволочкой. один кусочек отвалился и упал вниз и исчез в масле. а второй удалось достать.
    вот я его сфоткал! Непонятно окуда оторвался этот кусок резины, от какой прокладки?
    п.с. тот который упал на дно отверстия и исчез бесследно может теперь забить масло канал какой нить. как теперь его доставать. Промывать весь двигло? благо это резинка и не металл, не задирёт ничего.
    получается это уже как минимум второй такой случай находки этой резинки в клапане фазика. вот тебе и рено
  8. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    А кстати,чем лучше мыть этот клапан?
  9. no_name
    ВД-кой, средством для чистки карба, например
    но вообще тщательная промывка актуальна для клапана на 1,6
    на двухлитровом клапан проще работает
    на 1,6 у него несколько положений может быть, а на 2,0 он либо открыт, либо закрыт
  10. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Это если там резинок всяких нету))
    А сальник клапана целый?
  12. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Сальник целый, к нему вопросов нету.
    А вот резинку нашёл там:
    Фото не моё. Стрелкой дорисовал в каком канале была резинка
    От сюда вроде износ пластинок от фазика вытаскивают. Но на фото, кусок отрубленный как от сальника когда неумело его ставят.
    Если упала прямо в низ, то это сливное отверстие должна в поддон попасть.
  14. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Ну ради неё поддон снимать надеюсь не надо? фильтр же должен её отловить?
    Там мелкая сетка стоит на маслоприемнике насоса
  16. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Значит судьба её остаться там навсегда, по крайней мере ждать когда сетка совсем забьется и полезут её чистить)
    Масло менять будете, дайте машине сперва полчаса выстояться и может выйти.
  18. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Прогреть до рабочей температуры. Заглушить. Подождать 30 мин. Слить.
    Так?
  19. no_name
    как бы не совсем, если куда-то ехать на слив,
    то прогреть до рабочей температуры, приехать, оставить на несколько часов
    я например замену масла, совмещаю с какими-нибудь работами. Механик всегда масло меняет в конце
    если где-то, где можно машину держать, то приехать, открутить пробку и оставить на любое долгое время
  20. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Противоречие получилось. В первом предложении вы пишите выждать несколько часов затем сливать. А во втором, открутить пробку и ждать пока сольётся пару часов.
  21. no_name
    так одно и тоже, масло сливается в поддон, можно подождать и открутить пробку, а можно открутить пробку и подождать
    ключевое тут, подождать приличное время после остановки мотора
