Кандей и стекло заднего вида
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Romanchik, 12 май 2009.
  1. Romanchik
    Romanchik Только зашел
    12 май 2009
    Ногинск
    У меня не работает кандей и обогрев стекла заднего вида, при влючении даже кнопки не загораются.:( что делать?
  3. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    НАЧНИ С ПРОВЕРКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
  4. Romanchik
    12 май 2009
    Ногинск
    Предохранители все целы, даже провода все слушали говорят блок управления!!!!!
  5. zubarb
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    странно,климата то нет -чо там за блок управления. у меня раз накрылся ЭБУ климата на ЛАГУНЕ ,ремонт обошолся в 20000 с заменой ЭБУ климата (17000) нО НЕ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ОБОГРЕВ СТЕКЛА. Дуй на диагностику.
  6. Romanchik
    12 май 2009
    Ногинск
    Кнопки кандея и стекла заднего находятся на одной панельки и обе при включении не включаются!
  7. zubarb
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    да походу чота с электроникой. может еще ктонить отпишется я пасс ,у меня и на мегане тоже климат. Может с самими кнопками проблема?
  8. Romanchik
    12 май 2009
    Ногинск
    Кнопки тоже проверяли!*PARDON*
  9. Староста
    4 ноя 2007
    Судя по фотке, лампа обогрева заднего стекла горит.
  10. Romanchik
    12 май 2009
    Ногинск
    Фотка не моего, авто (накопал в инете) Вот как раз как там горит у меня не горит!!!!!!!:(
  11. PUHEPPULITUS
    PUHEPPULITUS Наш человек
    18 мар 2009
    Москва,СВАО
    У меня такая же хрень -не включается кондей и не работает обогреа заднего стекл,+не отключается магнитола при закрютии машины((( поскажите в чем дело???
    UPD Оказалось,что сгорел предохранитель магнитолы (то который слева под рулем). Странно-предохранитель сгорел-а магнитола продолжала работать*PARDON* Проблема решена.
