Камень в глушителе как достать?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DantiSt, 21 апр 2010.
  1. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    Название темы полностью раскрывает проблему. Кто-то подшутил и закинул мне что-то (думаю что камушек) в глушитель, Когда двигатель работает, глушитель неприятно позвякивает, когда банку трясу рукой, отчётливо слышу и чувствую что там что-то калатается.
    Есть ли способ его оттуда вытрясти? *DONT_KNOW*
  3. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    скорее всего катализатору пипец...*PARDON*
    послушай когда едешь вдоль высокого бардюра- должен звенеть, если звенит -значит осыпался...*PARDON*
  4. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Вариант 1.заедь в сервис где ремонтируют глушители,они сделают надрез в катализаторе и вытрясут оттуда все что осыпалось.Потом заварят.
    Вариант 2.Купи катализатор и поменяй его. Стоит дорого.
    Это от качества топлива.ИМХО.
  5. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    Кат живой. Проблема именно в самом глушителе, там посторонний предмет :(
  6. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    блин,а как его туда шутники запихнули?=-O из рогатки если только...
  7. no_name
    ээ, а у меня возник вопрос, а как так легко можно в наш глушак закинуть камень, это постараться нужно.
    у нас же он вниз направлен
    может это перегородка внутри глушака отвалилась
  8. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Согласен на счет перегородки. У меняя такая же фигня, так раздрожает
  9. миша963
    миша963 Только зашел
    19 май 2009
    Не обязательно камень, и совсем не обязательно что его туда кто то закинул. Учитывая форму глушителя, закинуть туда что то очень сложно.
    У меня в глушителе тоже что то болтается и часто резонирует. По звуку похоже на вибрирующую гайку, шайбу либо каплю железного оплава.
    Данная проблема появилась после замены в оф сервисе бензобака по гарантии (пробег на тот момент 1.580 км.). Для его замены отрезали глушитель, потом поставили глушитель на место с помощью стяжки-хомута. На вопрос мастеру - что там может болтаться?, он сказал - что надо резать глушитель, смотреть и если что то внутри него оторвалось то они заменят его по гарантии. Если там инородный предмет типа гайка, шайба то случай будет не гарантийный.
    Так как звук слышен только снаружи и то не очень громко, я забил на это.
    Если очень напрягает, то можно попробывать с помощью магнита по крайней мере определить что это там за предмет болтается (что то железное или что то иное (остатки сот от катализатора)).
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если этот предмет - шарики от подшипника, то можно придумать какую-нибудь ловушку магнитную. Например: засунуть в резиновый шланг магнитик, а затем через выхлопную трубу пробовать поймать предмет.
  11. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    На сервисе мне мастер так же сказал :) Скорее всего прийдётся оставить как есть, в свободное время покалдую с магнитом, мало ли :)
