Как запитан бензонасос?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем lehis, 11 окт 2009.
  1. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Ребята, знает кто-нибудь как идет питание на этот девайс? Проблема в том, что идет от него наводка на радиостанцию, которую нужно устранить. Поступило предложение повесить на его питание фильтр, как на автомагнитолы ставят, но так же есть мнение, что может что-нибудь навернуться из-за того, что в машине есть CAN-шина. Или ее нет?
    Технари, выскажите свое мнение. Очень не хочется вылечить одно и покалечить другое.
  3. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Наводка на радиостанцию, скорее всего, идет по цепи питания и именно на него ставиться фильтр. САN шина - это витая пара их 2-х проводов и она предназначена для сигналов управления. Так что они не пересекаются.
  4. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Т.е. ставить на радиостанцию??? Просто, продвинутые в этом вопросе, советуют все-таки убивать помеху на излучателе оной.
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Я не спец и не технарь *PARDON* а на сколько баллов помеха?
  6. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Прыгает на заведенной машине от 7 до 10 с плюсами. При этом на амплитудной модуляции появляется гул, а на частотной модуляции - треск. Дальность приема уменьшается.
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Соответственно, на незаведенной-тишина... чувствительностью не уберешь,многовато..*NO* первый раз про такое слышу...*PARDON*
  8. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Ну все когда-то в первый раз.:-D
    На не заведенной полная тишина. Бензонасос я выявил включением зажигания. Включаешь, приборная панель загорелась, начал работать насос - появилась помеха, перестал - помеха пропала.
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Может конечно и бредовая идея,но может бензонасос неисправен,пробивает? как бывает с высоковольтными проводами на а/м? Если поставить РЯДОМ 2е машины,а твою заглушить?
  10. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Лехис!
    Что ты маешься? Из колодки два твоих. Попробую порыься в схемах, чтобы найти цвета, но ты мог давно это сделать и сам. Хоть тестером.
  11. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    блин,все равно чего то не то...*NO* на тысячах машинах(с электро бензонасосом) стоят сибишки,и что все ставят фильтра? мне кажется истина где то рядом,и проблема в бензонасосе...:-X
  12. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Это может быть. Но если фильтр есть, чего бы не попробовать, раз насос пока живой.
  13. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    В том и дело. Интересно проблему решить. Сеть завалена этой проблемой, но пока еще никто не решил. Причем машины самые разные.
    Это еще повезло, что на моем Мегане только такая помеха. Вот у знакомого по сайту в моей подписи Тойота Секвойя, так у него при нажатии на клавишу РТТ электроника авто начинала жить своей жизнью. Во как.
  14. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Тогда ставь фильтр. Видимо по питанию насоса рядом по проводам сидишь. Вот и шумит.
  15. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Очередная "бредовая идея"- при включенном зажигании начинает работать электроусилитель руля,может это? =-O
  16. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Это вряд ли, т.к. он же работать не перестает после 2-3 секунд...
    А насос перестает, с окончанием и помеха пропадает.
  17. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    У меня получается антенна на крыше прям над насосом. Т.е. близко очень.
  18. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Сорри,я про это не знал...*PARDON*
  19. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Народ, где-то в нете видел мануал по разборке и замене бензонасоса с фотками. Где? Хоть уюей не помню. Помогите найти, плиз.
    Главное - фотки.
  20. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Народа, а есть у кого бензонасос на пробу:-[ ? Пявилась идея подключить другой бензонасос не разбирая конструкцию. Просто снять разъем, подключить к другому насосу и включить зажигание.
    Вообще, так можно сделать?
  21. DaK
    В холостую нежелательно его гонять, он охлаждается бензином.
