как такое может быть... кпп
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sega174, 2 апр 2016.
  1. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Не так давно поднимали машину на подъемнике. Выясняли причину стука при трогании и торможении. Все посмотрели. Ничо не нашли. Я и говорю этим сервисменам покрутите колёса . Правое переднее покрутили. Нормально все. Левое крутят ...и все стоим смотрим, в шоке кто там был. Коробка передач вместе с мотором гуляет вверх и низ , когда колесо вращается. Причем это не из за привода. А в коробке что то. Чё там могло наесться?
    Судя по вашим сообщениям, :pardon: кто же вам такое ведро то продал?
  4. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Вот и я думаю , что за ведро.Было еще ведрее пассат б5 97 г.в. Сменял его на Меган.
  5. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Почему решили что не привод,судя по описанию вал кривой и подушкам кирдык.
  6. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Привод новый. Подушкам всем и пол-года нет. Дело именно в КПП.
  7. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    А левое колесо туго вращается, или нормально( одинаково с правым, по усилию?). Странно, что мотор гуляет. М.б., у Вас не так все плохо, а просто хана подушкам пришла - "домику"(опора двигателя над передним правым колесом) и опоре КПП(но там большой люфт сомнителен из-за конструкции). Если коробке ездец, то ремонт, имхо, вполовину контрактной встанет - у нас они от 30 тр, перебрать с заппчастями рублей 15. Коробку вдвоем часа за 2-4 можно перекинуть, если рука набита (заоднол, и сцепу поменять:) ).Подушки самому сменить - полдня делов (на первый раз), ценник на них сейчас не знаю, думаю, рублей 7-8 за обе.
  8. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    К сожалению, наверное, тогда только снимать и смотреть. Коробку без снятия не исправить. Механика же, наверное?
  9. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Как-то странно....подушки вал новые а коробка гуляет...может болт срезали на верхней подушке....как может быть люфт в коробке......тогда масла там нет,да и гул и всяких сопутствующих звуков должно быть много.....как такое не заметить при покупке,я незнаю. Держите нас в курсе!!!!и фото своей машинки в студию бы......
  10. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Ребят , сам в шоке. Реально осталось только коробку сделать. Всю машину уже практически перебрал . Когда колесо крутили, в коробке как бы закусывает что ли. То есть , усилие и херакс коробка вверх . Пока времени нет снимать КПП. Коробка , да , механика. Жаль подушки. Менял их недавно.
  11. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Одному вообще реально снять и поставить коробку?
  12. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    если есть лебёдочка и яма то да! я сам снимал и ставил акпп
  13. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Ни ямы, ни лебедки нет((((( .
  14. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Без ямы и лебедки на двухлитровом менял в одиночку. Колеса все собрал (именно колеса), с двух сторон от капота сложил. на них трубу или доску от сороковки толщиной. Две лямки для крепления груза за 250 рублей. Зацепил коробку за рым, потихоньку в сторону отвел и опустил. Также и одевал обратно. Все остальное по процессу уже расписано на форуме народом неоднократно.
  15. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Понятно. Спасибо. Буду думать с чего начать.
  16. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    настройтесь на неделю без машины. оно бесит, но делать надо. потом с улыбкой все вспомнится. любую машинку, когда заболела и не знаешь, как лечить, со злости охота на авторазбор сдать. меньше паники, больше желания починить и готовности к сюрпризам.
    подушки чего жалеть ? новые, ничего им не сделается.
