Интеркулер
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Равиль Асбест, 22 фев 2012.
  1. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
  3. Camelia
    Для снятия интеркулера потребуется снятие бампера.
    Есть резкие причины для его промывки,дымит,жрет масло,турбинка подсвистывает?
    У многих есть пятна масло с левой стороны на защите бампера.Вы можете только защиту двигателя снять,открутить левый нижний патрубок и осмотреть дно и/кулера (не снимая бампер) и даже протереть.
  4. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    пробовал снять защиту и подкрылок левый не получается подлесть. а передняя часть защиты на клепках снимать побоялся вдруг сломаю п.защиту. двсK9KG832:-[
  5. Camelia
    Так что,есть резкие причины для его промывки,дымит,жрет масло,турбинка подсвистывает? или может подождать до весны?
  6. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    у меня на датчик попадает масло и он выдает ошибку :-[
  7. Camelia
    Какой датчик,какую ошибку?
  8. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    номер ошибки сейчас не скажу КЛИК у друга, а датчик температуры воздуха в системе.=-O
  9. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    ну так что с интеркулером :-[
  10. Camelia
    Думаю на форуме достаточно информации,по нужным вам ссылкам провел,дальше решать или снимать только вам.
    Удачи в процессе!!!
  11. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    подскажите как снять Интеркулер, по этапно*SOS*
  12. Camelia
  13. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    огромное уральское спасибо *YAHOO*
  14. Camelia
    Смотри не сломай что то:p
  15. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    промыл интеркулер бензином. плюсом вытряхнул остатки от старой турбы с прежнего двс
  16. Равиль Асбест
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    прошу совета - снова появилось масло в интеркулере - что за ерунда
  17. Безумный Тигра
    Безумный Тигра Новичок
    16 авг 2013
    СПБ
    Безумный Тигра
    Спасибо всем в топике.Тоже задался вопросом МАСЛО В ИНТЕРКУЛЕРЕ. двигатель к9к 732
    Сначало подумал на турбину.Однако оказалась не она.Масло с сапуна гонит в патрубок (от воздушного фильтра к турбине).
    далее разносит по системе.Вывод - кольца уже не держат.хотя проблем с тягой и заводкой нет.
    Проверить очень просто, снимаете у двигателя патрубок сапуна ставим ладонь на выходе.второй человек заводит а газует рывками.С сапуна начнёт каптить как с выхлопной (особенно на прогретой) а при прогазовке начнёт ещё и плеваться маслом в ладошку.
    По дурости тупо отсоеденил патрубок сапуна от воздушного патрубка, и заткнул воздушный колёсным болтом.а патрубок сапуна загнул к заливной горловине.Проехал километров 5 газы из сапуна повалили из под капота.(не приятно когда из под капота дымит).Пришлось прицеплять обратно,но доехав до первого магазина запчастей приобрёл топливный шланг от Жигулей 110 см и нарастил сапунный патрубок (просто вставив один в другой) и вывел на землю.
    Итог - газы с маслом теперь идут на улицу а не в систему( не экологично конечно.но мы и не в Европе живём).Интеркулер теперь чистый и патрубки все тоже.(естественно я их все снимал и мыл).
  18. Путеец
    Путеец Только зашел
    7 июн 2016
    так это ж инженерное решение
    патент ляпи поскорому
  19. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    ой... вот это сюрприз.
  20. Bacila
    Bacila Только зашел
    22 фев 2017
    Добрый день .... В мегане 3 (к9к) пробит интеркулер (настолько, что тяги в движке нет и на холостых потоком воздуха в руку бьет, но это известная проблема. так вот из дырки капает масло(не сильно). так вопрос такой. Возможно, что это масло с тубины из-за недостаточности давления или это признаки уже умирающей турбины ?
    --- Сообщение объединено, 22 фев 2017 ---
    и да, ещё ничего не чинил ... просто успел испугаться ))))
  21. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    практически во всех патрубках турбонаддува присутствует масляная взвесь, мое мнение что следует заменить интеркуллер и пока на счет турбины не волноваться
