Гудит в крышке багажника универсала
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kostyum85, 6 янв 2020.
  1. Kostyum85
    Kostyum85 Только зашел
    24 фев 2019
    Kostyum85
    Добрый вечер всем мегановодам!
    Подскажите пожалуйста что может гудеть в задней ляде типа как трансформатор,когда прикладываешь ухо то слышен звук гудящего трансформатора, именно в ляде дальше звук не слышен и разницы нет открыта или закрыта,блокирую машину как гудело так и гудит.Сегодня разбирал обшивку ляды,протягивал провода для камеры заднего вида и обнаружил это,но там видимо проблема с проводкой,не работал доп стоп ,я кинул плюс от фонаря,а старый заизолировал и не работает задний дворник,хотя мотор снимал он рабочий а вот питание не приходит,фишку дворника отключал все равно гудит,да и на блок машину ставлю всё отключается а оно гудит зараза.Подскажите пожалуйста куда копать и как устранить эти проблемы!
  3. Kostyum85
    24 фев 2019
    Kostyum85
    Забыл написать,у меня Рено Меган 2 Ф2 универсал
  4. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Проводку в гофре смотрите для начала. Гофра между кузовом и крышкой багвжника
  5. Kostyum85
    24 фев 2019
    Kostyum85
    Для особо одарённых может и не понятны значения этих слов.По теме, что нечего сказать?
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2020 ---
    Да смотрел и провода для камеры туда тянул,с виду всё целое.
  6. SeGa4852
    Нужно капнуть дальше.
    Раз гудит, значит что-то постоянно под напряжением... иль пробовать отключать и слушать от чего звук пропадёт
    Всё о гофре говорит
  7. Kostyum85
    24 фев 2019
    Kostyum85
    Да всё так там плотно в этой гофре,не получается полностью осмотреть все провода
  8. SeGa4852
    Так там провод обломился наверняка, раз питание не доходит, без изоляции ещё в добавок какой нить вот вам и коротыш, гул...
    Изучите тему замены/ремонта проводки в гофре, запасайтесь проводами, всем необходимым и вперёд...
  9. Kostyum85
    24 фев 2019
    Kostyum85
    Ок , спасибо,почитаю.
  10. SeGa4852
    Меняйте сразу провода на более эластичные
  11. Kostyum85
    24 фев 2019
    Kostyum85
    В силиконовой изоляции буду искать
