Горят не все контрольные лампы на панели приборов
Discussion in 'Электрооборудование' started by Leo-02, May 28, 2012.
  1. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    Кишинев
    leo-02
    Всем добрый день!
    Вот прикупил М2, 2003г, 5-дв.хэтчбэк. Все вроде работает без нареканий. Но, во время включения "Старт" не загораются (вообще) следующие сигнальные лампы : "АBS", "Chek", "Service". Также не горит "ремень водителя" при непристегнутом ремне. Остальные загораются и тухнут как положено. На информационном дисплее высвечивается только надпись о неактивированной функции "включения света". Насколько критична подобная ситуация ? Можно ли надеяться, что в случае возникновения проблем (например в двигателе) появится сообщение на дисплее?
  3. пим
    пим Только зашел
    воронеж
    Скорее всего выпаяны лампы, у меня прежний хозяин так сделал, но при возникноввении неисправностей пишет комп
  4. DaK
    Media:
  5. Camelia
    Да Кирилл,легко сказать,проверить/заменить лампы,а если вот так сделано http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=353243&postcount=655 или датчик ремня тоже самое,будет менять лампочки пока китайцы прекратят ихнее производство*PARDON*
  6. DaK
    Media:
    о как, не видел такого(
    ну по крайней мере будет понятно, лампочка или нахимичили..
  7. ileh
    НЕ лампы там, а светодиоды
  8. Camelia
    В принципе да,но земляку надо будет привести ее в чувство.;)
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Я думаю что если сделано тем спосабом то светодиоды в режиме теста при старте все равно загорят, просто резисторы имитируют блок управления аербэгами.
  10. almanah
    almanah Меганавт
    сегодня разобрал панель.
    на плате тестером проверил светодиоды и индикаторы.
    сдиод чекэнжин рабочий, но ни разу не видел как горит.
    аналогично есть лампа системы устойчивости авто на дороге, тоже рабочая
    при разборе проблема была со стрелками
    сделал как тут советуют
    http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=25650&view=findpost&p=470867
    Правда двумя отвертками чтоб не перекосило.
    и прежде чем снять стрелки отмети карандашом начальное положение
  11. Serjimm
    Serjimm Только зашел
    Serjimm
    Такая же проблема. Не загорается чек и курсовая устойчивость. В сервисе сказали что могли программно отключить. Может кто знает как включить?
  12. клон шахтера
  13. no_name
    1. а у вас есть ЕСП? скорее всего нет, так что она и не должна загораться
    2. и сколько можно тут писать, прочитайте мануал хотя бы у нас нет лампочки чек-энжин. У нас это лампочка системы снижения токсичности. она только косвенно показывает на неисправности мотора,
    На первой фазе у российских машин эта система прямо на заводе просто отключена и поэтому лампочка гореть не будет никогда, даже если мотор работает на двух цилиндрах и горит ключик и надпись проверьте впрыск
    на второй фазе могут быть варианты, у 2006г обычно система отрублена на заводе, на 2007-2008 может работать, а может нет
    и соответственно лампочка может загораться при запуске, а может нет
    или у вас машина из Европы?
    Serjimm likes this.
  14. demontik8484
    Media:
    20
    Согласен, да и простейший способ проверить есть ли ЕСП, это кнопка... Да и есп на сколько мне известно, крайне редкач прибамбасина.
  15. Serjimm
    Serjimm
    Без понятия есть ли ЕПС. Как проверить?
    По форуму рыскаю уже не первый день, такой информации не видел. У меня 2006 год. А копать я начал потому что верхняя лямбда отвалилась. Я по логике и думал, что если лампочка есть, то должна работать, иначе зачем она.
    Очень сомневаюсь. Вроде как Турецкая сборка для России.
    Спасибо что разъяснили.
  16. no_name
    по всем пунктам ответ эти лампочки гореть при запуске не должна, т.к. ЕСП нет, система снижения токсичности отрублена на заводе
    лампочки будут гореть, только при тесте панели
    --- Сообщение объединено, Aug 7, 2016 ---
    там еще есть лампочки ГАЗ, круиз-контроль
    если нет систем и загораться не будут
    специально же сделано для проверки, при запуске горят контрольные лампы систем. нет системы, нет огонька
    Serjimm likes this.
  17. lnv
    Media:
    А у меня беременный мужик не горел, когда шлейф был порван.
    Хто-то ковырялся в панели?
