Глохнет двигатель после десяти секунд работы.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by varelik, Jul 6, 2014.
  1. varelik
    varelik Только зашел
    Рязанская область
    Всем привет. Семь лет и 200 тыс пробега прошли без поломок, садился и ехал, а сегодня случилась "беда". С утра завел все как обычно сел и поехал. Часа два ездил все нормально, затем при движении заглох двигатель. Остановился, завожу - заводится все нормально, десять секунд поработает щелчок и двигатель глохнет, завожу снова - заводится без проблем, десять секунд и снова глохнет. При чем что дави на газ, что не дави двигатель через десять секунд все равно глохнет. Помогите понять причину данной неисправности, а то до реновского сервиса сто километров. Может у кого была такая неисправность?
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    А комп ошибки выдает какие нить?
  4. varelik
    Рязанская область
    В том то идело, что комп никаких ошибок не выдает((
  5. slavavv
    Вячелав
    Может мозги "перегрелись",клему скидывал мин. на 10?
    Когда просто включаешь зажигание оно так же через отрезок времени самостоятельно выключаеться,вот я и думаю что у тебя глюк.
  6. vmedic
    А светодиод в нижней части приборки случаем не мигает\горит пока двигатель работает?
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Лично я бы начал с бензонасоса. Накачал при пуске , через 10 секунд пусто. После того как глохнет сразу скинуть трубку с топливной рампы , если бензина нет , то точно насос . Если давление остается , то начинаем копать дальше.... Хотя щелчек присутствует , то есть принудительный останов?? Тут подсказали ... При холостом пуске , педали отпущены , давим на кнопку , табло отсигнализировало , зажигание включилось . Через 10 секунд останов , или машина во вкюченном зажигании остается пока не остановить???
  8. varelik
    Рязанская область
    Спасибо всем кто ответил. Оказалось это клинил кондиционер, как только его отключил, все стало на свои места. Теперь полезу в тему - кондиционер. Еще раз всем спасибо:bye:
