Глохнет двигатель на холостых
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем rosinovsky@gmail.com, 16 май 2011.
  1. rosinovsky@gmail.com
    rosinovsky@gmail.com Новичок
    29 мар 2011
    Самара
    Добрый день. Проблема в следующем, Двигатель заводится отлично, но на холосты глохнет, моментально, не дергается, не захлебывается а как будто просто выключают питание. Если подержать педаль газа на 1500-200 оборотах несколько секунд, работает на холостых отлично, но трогаться приходится с перегазовками иначе глохнет, читал форум все подходит под описание что неисправен эл. магнитный клапан фазорегулятора, купил у офицалов, работает тише мягче, но проблема остается. Если скинуть контакты с клапана появляется ошибка "неиспрапвность впрыска" но при этом двигатель начинает работать "нормально" - во всяком случае не глохнет. Разобрал старый клапан, по советам из форумов поставил пружинку более жесткую на сжатие, клапан остается всегда открытым, двигатель не глохнет но работает странно, чуть шумно, обороты при больших оборотах рычит сильно. Есть подозрение на датчик распредвала, с новым клапаном при снятой клеме ДРВ заводится и моментально глохнет, если завести с включенным датчиком и во время работы отключить, то работает нормально, не глохнет без ошибок. Со старым "модифицированым" клапаном работает и заводится как с датчиком так и без датчика РВ стабильно
    Меган2, фаза 1, 1,6, 16 клап, 2004г
    Свечи все чистые, в идеальном состоянии, пропусков зажигания нет, с топливной системой проблем не обнаруженно, бензонасос качает, сетки фильтра чистые/новые, форсунки чистые. датчик температуры проверялся в банке с водой :) при нагревании- остывании все работает
    На что еще можно обратить внимание?
  3. DaK
