Глюк печки, временами дует холодным
Discussion in 'Дизель' started by dima706702, Nov 14, 2012.
  1. VLADNIK
    VLADNIK Только зашел
    Молдова,Кишинев
    Нет, хлопцы, не помогло мне это все с эстакадами- опять пошел холодный воздух, свистопляска с скачками температуры и бурлением тосола. Пришлось решиться на вскрытие которое показало, что причина была в башке, причем прокладка была целая. Ну и понеслось... Расточка коленвала с башкой, все вкладыши и сальники, кольца и поршня не трогали, но и так вышло около 540 евро с работой, включая замену масла с фильтрами и колечки форсунок прохудились. Так вот попал я на второй капремонт движка за 300 000 км. Все таки немцы понадежней были хоть и пожестче... С уважением, Владимир
  2. Camelia
    ППЦ больше 1600евриков за 2 раза :dash1:,"легче убить чем прокормить" эту машинку]:->
  3. dima706702
    dima706702 Новичок
    Жуковский
    dima706702
    В общем посетил пару реношных кулибиных, все как один отвергли прокладку блока (говорят либо имульсия болжна быть, либо тосол цвет меняет и бурлит. да и с плохой компрессией двиг работал бы не ровно, а тут все норм) в общем ставят диагноз что помпа мозга ипет, или какой то теплообменник (но это врятли сказали) а больше не изза чего воздух туда не попадет говорят. Вот наверно поменяю помпу, как раз хотел ГРМ менять.
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    Помпа не причем,а голову все равно поднимать придется*PARDON*
  5. Vit_Ass
    Vit_Ass Новичок
    PERM
    Vit_Ass
    Всем привет... Коллеги, новая проблемка, вентилятор в печке стал очень плохо дуть, Делаю на макс. по тихоньку набирает обороты, но раньше было на много сильнее. Начинаю убавлять скорость вентилятора, появляется посторонний скрежет лопастей, и обороты вентилятора падают, такое ощущение, что приходит "хана" моторчику... Иногда при включенной печке, совсем не дует, изначально стукну по концоли (в ногах пасажирского отсека) вентилятор включается... глюк какой то... Помогите советом, может кто то сталкивался, с подобной анамалией???
  6. МАСЯНЯ
    Полюбому разбирать смотреть.
    может контакты или щетки или еще что.
    только разобрав увидишь причину.
  7. Vit_Ass
    Vit_Ass Новичок
    PERM
    Vit_Ass
    Есть у кого то, отчет (фото) как разбирать, есть ли там какие то сложности?
  8. Vit_Ass
    Vit_Ass Новичок
    PERM
    Vit_Ass
    Всем спасибо. Поменял вентилятор. (На моем счетки все стерли). На счастье в этом сервисе весь угол завален, этим хламом, подобрали получше б\у и поставили. В сервисе работа обошлась в 500руб.:dance4:
  9. City1278
    City1278 Только зашел
    Тосно
    City1278
    Была такая же проблем с печкой. Дуло то холодным воздухом то теплым .Потом погнало в рсширительный бачок через шланг обратки антифриз в виде пены. Попал на заену прокладки головки блока.В Питере мне это обошлось в 25 т. р. Это правдо вместе с новыми ремнями натежным роликом ишлифовкой головы
