Джойстик управление электрозеркалами
Discussion in 'Электрооборудование' started by Xanderon, Aug 1, 2016.
  1. Xanderon
    Xanderon Новичок
    Вчера бодро крутя джойстиком управления электрозеркалами с удивлением обнаружил его у себя в руках:) он тупо отломился, причем именно джойстик целиком (с прозрачной сердцевиной), что именно отломалось из-за чего он больше не фиксируется, я так и не понял (вечером попробую фото залить). Подскажите можно ли его как-нибудь заремонтировать или номер новой детальки. Зеркала с функцией складывания, которая мне не особо нужна, а подойдет ли джойстик без это функции и от кого-нибудь другого рено? например 82 00 214 919, 82 00 002 442 или Asam32041?
  3. Xanderon
    Xanderon Новичок
    Вот такая штука оказалась у меня в руках, назад никак не садится, не фиксируется, что где отломалось не пойму
  4. gorge
    У меня не такой джойстик...
  5. Xrono
    Xrono Новичок
    Я от Ларгуса покупал джойстик, разобрал - один в один с моим разве чуть туже работает пока новый. Стоил рублей 500 когда по каталогу меганский мне за полторы штуки предлагали)) но у меня без функции складывания зеркал
  6. Xanderon
    Xanderon Новичок
    Да я бы тоже взял без этой функции, она мне не нужна, узнать бы у кого точно ли регулировка будет работать при обычном джойстике
  7. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    Не будет ничего работать. надо все переделывать тогда. Джойстик под складывание имеет 10 контактов. Обычный электропривод 8 контактов. Колодки разные. Сами контакты (клеммы) отличаются. Стандартных (8 контактных) джойстиков на любой разборке как какашек за баней, красная цена 300 рублей. То же Евроавто в пример приведу. 10 контактные достаточно редко встречаются, стоят дороже. От леворульной машины надо будет контакты перекидывать в колодке. От Сценика теоретически должно бы подойти, но там по другим углом колодка повернута. В общем, надо искать оригинал на разборках в пределах 700 рублей. Номер каталожный можно найти. но там ценник будет нереальный.
  8. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Да все будет работать. Проблема только в том что нужно купить джойстик вместе с колодкой. И из твоей колодки 10пин перекинуть провода в новую 8 пиновую. Два оставшихся провода заглушить. Там колодка должна быть разборной.
  9. Андрей&
    Андрей& Новичок
    Andrej
    У меня такой джойстик...там ломаются два усика, которыми джойстик фиксируется в пазах. Сточил остатки, просверлил и вставил на клей штифт из гвоздя, длина 10, диаметр 1.
  10. Xanderon
    Xanderon Новичок
    Ни черта не понял:) у меня была идея посадить обратно этот джойстик на клей, но видимо я совсем не понимаю общую конструкцию ибо не пойму для чего штифт нужен
  11. Андрей&
    Андрей& Новичок
    Andrej
    Штифт - замена тех выступов, что отломались от джойстика. Ими джойстик фиксируется в пазах, передаёт вращение, а главное - он на них подвешен и подперт пружиной, что позволяет отклоняться по сторонам. Вклеите намертво - будет только два режима: зеркала сложены и разложены.
    Я разбирал эту приблуду и без функции складывания - там джойстик из черного пластика и подвешен иначе, в общем не подойдёт.
    Кстати, хоть вклеенный мной штифт и не прозрачный - крутелка нормально подсвечивается. Дерзайте, там делов на пять минут.
  12. Xanderon
    Xanderon Новичок
    А как же регулировать зеркала? Мне функция складывания не особо интересна, я даже хотел купить кнопку без этой функции и переделать, но там одной кнопкой не обойдешься, ибо фишки разные, на одной 10pin на другой 8, при чем пины имеют разный размер, соответственно нужна будет еще и такая хитрая фишка, может кстати кто-то подскажет от чего это фишку подходит или мож номер каталожный у нее есть.
  13. Андрей&
    Андрей& Новичок
    Andrej
    Все очень просто - я объяснил что отломалось и предложил проверенный вариант лечения. Поставите штифт, как я предложил - будет весь прежний функционал, вклеите намертво - останется только функция складывания.
    Штифт нужен длиной 10, диаметр 1, может и 1,25 подойдёт... Даже длину пробуйте чуть больше, добавьте пару десяток - будет сложнее вставить, но хорошо зафиксируется.
