Дворники не останавливаются
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ckvoll, 6 фев 2016.
  1. ckvoll
    ckvoll Только зашел
    6 мар 2012
    Ckvoll
    Собственно все началось с перепайки реле бензонасоса в блоке предохранителей.
    После установки блока предохранителей и накидывании клем на акб, сразу же начинают работать дворники с непрерывном режиме и плевать им что авто еще не заведен.
    на джойстик подрулевой реагирует только если включаешь максимальную скорость, начинают работать еще быстрее, выключаешь переключатель начинаю работать в непрерывном режиме.
    Плату всю просмотрел уже раз 10 на предмет коротышей, все чисто.
    Есть у кого нибудь идеи что с этим делать?
  3. МАСЯНЯ
    Вытащи реле посмотри может под ним дорожки какие замкнул или порвал
  4. ileh
    31 май 2010
    там реле впаяны
  5. ckvoll
    ckvoll Только зашел
    6 мар 2012
    Ckvoll
    под релюшкой смотрел перед впаиванием новой, там всё чисто
    примерно через секунду после одевания клем на акб происходит срабатывание реле и включаются дворники, так что думаю тут всё же проблема не в замыкании контактов, а скорее в управлении дворниками :(
    задумываюсь о вырезании управления и подвешивании на отдельную схему... в интернете схем дворников много, но какую можно подогнать максимально близко к родной... может есть у кого подобный опыт?
  6. МАСЯНЯ
    Дык .а я о чем. Когда паял может повредил что.
  7. ckvoll
    ckvoll Только зашел
    6 мар 2012
    Ckvoll
    перепроверено 10 раз... то что повредил восстановлено
  8. ileh
    31 май 2010
    У меня было такое. После того как две дорожки заменил проводами машина не выключалась кнопкой. Только отключением аккумулятора. Менял блок.
  9. МАСЯНЯ
    значит не все что повредил востановил.
    либо случайное совпадение во что крайне мало вериться.
  10. ckvoll
    ckvoll Только зашел
    6 мар 2012
    Ckvoll
    Я бы согласился если бы включение происходило сразу как только одел клему, а так как происходит срабатывание реле с небольшой но всё же задержкой, то скорее всего не в коротыше дело
    ну да ладно, будем искать подходящую схему управления дворниками.
    З.Ы. новый блок заказывал уже трижды в автото и екзисте, все три раза "отказ поставщика"
  11. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Был такой казус, правда не на Мегане. У хозяина попросил водки, протёр все контакты, все дорожки ( спирта в гараже не было), что увидел - подпаял. Когда дворники не начали махать - у хозяина радости не было предела.
