Двигатели 734 и 832 совместимость
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Kitygy, 1 май 2016.
  1. Kitygy
    Kitygy Новичок
    7 апр 2016
    Killl
    Здравствуйте. У меня меган2 2008г.к9к734 двигатель пошёл в разнос 2 поршня в поддоне. Блок не выброс. На разборке нашел двигатель 832, Но он без головы. получится ли у меня поставить на него голову от 734 все ли подойдёт? Распред вал с коленвалом?
    --- Сообщение объединено, 1 май 2016 ---
    С удовольствием узнал бы мнение специалистов например arbuzz
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    к арбузу на меган.бу. хотя здесь он тоже присутствует мне кажется)))
  4. Kitygy
    Kitygy Новичок
    7 апр 2016
    Killl
    Ты сам не можешь ничем помочь?
  5. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Получится. Но хватит такого ремонта на 20-30т. Все заведется и будет работать. Жаль что на долго. Через 20-30 пробтет голову.
    Короче продать успеешь.
  6. Kitygy
    Kitygy Новичок
    7 апр 2016
    Killl
    С чего взял что пробьет голову?
    Разъяснил почему все получится? У них нет ни кокой разницы? Ни в блоках, ни в коленвалах? Ни в газораспределительном механизме?
  7. Kitygy
    Kitygy Новичок
    7 апр 2016
    Killl
    Разве не получится собрать хорошо. Для себе!!!
  8. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Нет не перебрав низ который ты купить собрался - никак. Экономически ликвиднее родной починить либо покупка столбика.
    Но меня больше волнует причина разноса. Я то понимаю почему - а ты?
    Низ 732=734=832=282=804=780 и еще много циферок. Если тебе надо такой ответ без напрягания мозгов - то вот он.
  9. Kitygy
    Kitygy Новичок
    7 апр 2016
    Killl
    Благодарю. За полный ответ. Я не знаю из за чего разнесли, не я был за рулём. Объяснили так: начал строить, думали тихонько доедут до сервиса,Пару километров.
    Не доехали(((.
    Я думаю из за нехватки масла, либо что то открутилось в внутри. Либо затерло вкладышь.
    Починить низ. Это поменять вкладыши? Тогда сделаю без проблем.
  10. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Нет это подностью его перебрать с шлифовкой и новыми кольцами.
  11. Kitygy
    Kitygy Новичок
    7 апр 2016
    Killl
    Понял. Как думаешь в чем могла быть причина разноса? Может турбина?
  12. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Сажевый.
  13. Kitygy
    Kitygy Новичок
    7 апр 2016
    Killl
    Какие есть пути решения проблемы? Удалить?
  14. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Удаление и прошивка в квалифицированом месте.
  15. Kitygy
    Kitygy Новичок
    7 апр 2016
    Killl
    Сажевый вырежу, программно удалю. Катализатор трогать?
  16. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Оставлять конечно. Только колхозники вырезают
  17. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Только колхозники собирают мотор из половинок. Чем это закончится тебе известно.
  18. Kitygy
    Kitygy Новичок
    7 апр 2016
    Killl
    Не стал ничего колхозить. Заказал контактный двигатель без навесного. Привезли поставили. Оказалось не работают 2 форсунки и турбина. Болтается вал. Форсунки починили в сервисе, турбину купил с разборки. Теперь двигатель заводится хорошо, не дымит, но и не разгоняется как будто турбина отключена. На панели Приб. Горит чек и ещё какой то значек с правой стороны. желтый , решетка и две палочки в право.
  19. AleksBander
    AleksBander Новичок
    3 сен 2015
    Балаково
    #= так что-ли?
  20. Kitygy
    Kitygy Новичок
    7 апр 2016
    Killl
    |||= ну да что то типо этого. Двигатель обороты не развивает. Почитал на этом форуме. Проблем может быть куча... С чего начать даже не знаю
  21. Kitygy
    Kitygy Новичок
    7 апр 2016
    Killl
    Сажевый в сервисе удалили. Был забит полностью.
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2016 ---
    Хочу заглушить егр и тогда прошить.
