двигатель трещит при повышении оборотов
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by opasnyi18, Oct 5, 2011.
  1. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    может быть виной ролик натяжителя, но это очень редко, либо он поизносился либо брак, но это случай один из 10000. прошел со совей системой 2000км. =) единсвенно проблема вылезла плохая заводка на горячаю =)
  2. Демиург
    Демиург Новичок
    Кстово Нижегородской области
    звук при наборе оборотов
    Не знаю, можно ли мой звук назвать треском.
    Вобщем, происходит следующее. При наборе оборотов на всех скоростях, кроме 2-й, присутствует некий рычащий звук. Похож на звук мотоцикла харлей дэвидсон в америкосовских фильмах. Но на звук выхлопа не похож. Слышен только в салоне. Высовывал ухо в открытое окно - звука не слышно, ну или он сливается с другими звуками. На второй передаче звука нет или почти нет. По крайней мере отличается от всех остальных передач.
    Особенно сильно данный звук проявляется на холодной машине в первые 15 минут движения. Самый сильный - на холодной машине на 4-й скорости на 70 км/час.
    Купил авто уже с этим звуком, думал это норма.
    На динамику и расход бензина этот звук не влияет.
    Да, забыл, при отпускании педали газа звук резко пропадает, а при поддержании постоянной скорости при малейшем шевелении педали резко появляется. Будто в педали газа стоит концевик, который этот звук "включает".
    На месте никаких посторонних звуков нет. На ходу на нейтрали тоже нет.
    К чему готовиться?
  3. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    Коломна
    мне кажется что это возможно что то с выхлопной системой,может где в шов начал прогарать,или прокладка коллектора говорит "привет".
  4. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    Озёры
    а масло в коробке смотрел?
  5. Демиург
    Демиург Новичок
    Почему тогда на второй передаче звука нет?
  6. Демиург
    Демиург Новичок
    пока не смотрел, весной собираюсь менять.
  7. павел29
    павел29 Наш человек
    архангельск
    павел
    господа подскажите: пластиковыи рычащии звук появляющиися после 2500 оборотов при отпускании педали газа и через пару секунд исчезающии.если педаль дежать на одном уровне то звука нет. это нормльное явление ?
  8. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    Тульская область г. Новомосковск
    Скорее всего выхлобная система. Загони на яму, не глуши и просмотри.
  9. Демиург
    Демиург Новичок
    1. На холостых на месте звука нет
    2. На 2 передаче звука нет.
    3. На нейтрали при движении звука нет.
    4. При движении накатом на любой скорости (кроме 2) при включенной передаче звук есть, но 2 раза тише, чем при нажатии на педаль газа.
    5. Звук частотой гораздо меньше, чем частота вращения двигателя, но пропорционален ему.
    6. Звук похож на вращение зацепляющихся шестерен без масла.
  10. opasnyi18
    Коломна
    ну скорее всего что то с коробкой,мож там масла уже нет?
  11. opasnyi18
    Коломна
    посмотри ранее,это описывалось.а так естественно это не нормально,попробуй отсоединить провода от электромагнитного клапана и проехайся,если звук пропадет значит этот клапан и есть виновник,а дальше можешь его вынуть и попробовать почистить,мож поможет.Мне помогло минут на 20.думаю проблема в масле,слишком много какой то грязи.буду весной менять.
  12. Dimez
    Dimez Новичок
    Жуковский, М.О.
    Вот и у меня такая же петрушка вылезла, как на этом видео.
    Фазик менялся 12 тысяч назад.
  13. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    Уточните, при снятии фишки с клапана фазорегулятора есть стук?
  14. Dimez
    Dimez Новичок
    Жуковский, М.О.
    Нет. Работает тихо.
  15. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    попробуйте вынуть клапан и почистить его и сеточку на нем,например очистителем карбюратора.А вообще мне давно говорили что если есть звук такой как у вас при оборотах 2-3т то это фазик
    И кстати даже если фазик был заменен,то не факт что это не он,так как у многих после замены и через 10 тысяч он опять начинал издавать звуки.
    Но вполне возможно что это и сам клапан мозга делает
  16. no_name
    попробуйте промыть клапана, возможно поможет
  17. Роман71
    да,скорее всего дело в клапане,вот наткнулся на статью,может вам чем нибудь поможет https://www.drive2.ru/l/2328618/
  18. no_name
    класс однако, на экзисте клапан 8200823650 от 6800 начинается
    он же с таким же номером, но ниссан - 22тыс :dash1:
  19. Роман71
    пипец,какой то гребанный клапан стоит как самолет....
    --- Сообщение объединено, Nov 12, 2014 ---
    такой вопрос,а если сетку из клапана вообще убрать,чтобы она не забивалась,что будет?может будет реально лучше и в клапан будет таки наконец нормально поступать масло без "торможений"
  20. Роман71
    сам понял что фигню написал,тогда грязь не в сетке будет а в клапане и фазике...
    Просто я себе когда чистил ее обнаружил что в одном пластмассовом делении нет половины сеточки да еще плюс ко всему предыдущий хозяин видимо переломил эту сетку на пополам и склеил все назад,а я когда все это дело снимал,тоже переломил и аккуратно спаял потом,но все равно сыкатно..
    никто не вкурсе отдельно можно ее приобрести или только с клапаном?
