Двигатель не набирает обороты
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Shved82, 20 июн 2015.
  1. Shved82
    Shved82 Новичок
    2 авг 2013
    Барнаул
    Иван
    Добрый день!
    Автомобиль Renault Megane 2007г., АКПП, двигатель 1,6л., пробег 150000км.
    При езде по трассе на скорости около 100-110км/ч (в районе 3000 оборотов) при нажимании на газ двигатель не набирает обороты в течение 2-3 секунд. Если отпустить газ и снова нажать, то набор идет нормально. Если нажать газ сельнее, то через секунду двигатель начинает резко набирать обороты с рывком. Проблема возникает при длительном движении по трассе. В сервисе говорят ошибок нет, предлагают приехать с проблемой и показать, что не так просто, учитывая что ошибка появляется не регулярно.
    Если кто-то сталкивался с подобным, прошу подсказать способы решения вопроса.
  3. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Что-то с топливом ИМХО. Я бы в первую очередь полез смотреть бензонасос (контакты, сетку).
  4. Shved82
    Shved82 Новичок
    2 авг 2013
    Барнаул
    Иван
    Спасибо за ответ.
    Об этом я в первую очередь подумал. Поменял бензонасос и почистил сетку.
