дизель заглох и не запускается
Discussion in 'Дизель' started by machinist 1036, Mar 1, 2012.
  1. Camelia
    Ниже в FAQe есть 2-й файл - *Делфи*!
  2. melcomp
    melcomp Новичок
    Ульяновск
    Скачал для Делфи. На самом деле все подробно описано. По ошибке 089 -цепь датчика давления во впускном коллекторе. Надо разъемы датчиков проверить, возможно замыкание. А где впускной коллектор находится?
  3. melcomp
    melcomp Новичок
    Ульяновск
    Я близок к успеху. Сегодня с товарищем решили сами по порядку все проверить. Сняли подачу топлива на ТНВД надели шланг и в банку с солярой. Сразу завелась без проблем! Сняли топ. фильтр, слили из него соляру, проверили на магнит - ничего не пристает, значит стружки нет. Поставили назад фильтр, прокачали грушей, хотя качали странно мало, всего 3-4 качка и уже пошла соляра на ТНВД. И машина стала заводиться с пол-оборота! Я был очень рад, но зря. Час постояла у подъезда и опять тоже самое, не хочет заводиться, хотя завелась с 5 раза. В общем разгадка близко, может еще кто-то подскажет, и я в Экзисте все-таки заказал новый топ. фильтр, проблемы начались когда он осенью замерз при - 15С.
  4. МАСЯНЯ
    просто поменяйте фильтр.он у вас загажен после зимы
    и не надо в баночку с салярой. у вас ведь делфи
  5. melcomp
    melcomp Новичок
    Ульяновск
  6. Wigenith
    Wigenith Только зашел
    Кострома
    Wigenith
    Шайтан Арба :(
    Поехал в столицу. Остановился\заглушился\засигналился\пошёл дела делать. Через пару часов прихожу - не заводится. Зажигание вкл.,стартёр тыртыр-работает и всё. Шаманил несколько часов пока не сел аккумулятор.Пошёл по ближайшим сервисмЭнам. Приседали они вокруг 3 часа: Итог: Приговорили топливный насос и датчик распредвала.Запчастей нет, время 19.00. А ехать домой 350 вёрст. Решение: Обманули машину компьютером(эмулировали сигнал датчика),даванули сжатым воздухом в бак - машину завели.А теперь не глушиться и до дому через пробки на ВаршавкеМКАДеМытищах. Добрался до дому, в гараж,заглушил. А потом (ради интереса) - дайка заведу - и завёл, без проблем и с первого раза. и на следущий день - как будто ничего не было - единственно знакомые говорят коптить чуток начал. Но ведь ездит!!!! Чёй эта было-то...Я теперь боюсь по межгороду ездить.
  7. Camelia
    Что то не верится что из за *даванули сжатым воздухом в бак - машину завели*
    интересно,через какое такое отверстие даванули?
  8. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    Может и раньше коптил. Позвони Клипом посмотрим,тел в личке.
  9. Кумжа
    Кумжа Новичок
    Мончегорск
    света
    не заводится валит дым изпод коллектора
  10. Кумжа
    Кумжа Новичок
    Мончегорск
    света
    не можем завести. только выхлоп из под коллектора
  11. МАСЯНЯ
    хоть что нибудь смотрели?
    типа пред на + клемме
    форсы на слив перелив
    как так получилось сразу или постепенно.....
    подробнее расскажите людям по максимуму
  12. Алексей44
    Кострома
    А дым то какого цвета?
  13. Кумжа
    Кумжа Новичок
    Мончегорск
    света
    пропала тяга потом заглохла текстамало телеф. пол. гв.
  14. Кумжа
    Кумжа Новичок
    Мончегорск
    света
    дым как выхлопной трубы сизый
  15. МАСЯНЯ
    хз может и турбина наепнулась
  16. Кумжа
    Кумжа Новичок
    Мончегорск
    света
    завели, отсоед трубку от клапаной крыш, он от туда валитдымсмасл
  17. Camelia
    Через щуп и заливную горловину масло тоже самое?
  18. Кумжа
    Кумжа Новичок
    Мончегорск
    света
    через заливную тоже хе-т и там тоже
  19. Camelia
    Померь компрессию в цилиндрах обязательно.
    Стартер как крутит-на ура?
    Если валит дым-пар по всем дыркам скорее надо будет капиталлиться,но лучше обратись к мотористам для подтверждения.
    Напомни:У тебя ДЕЛФИ или СИМЕНС.
  20. Кумжа
    Кумжа Новичок
    Мончегорск
    света
    сименс только двигло новое поставил бу всё зае
