Дергается, гаснет панель приборов. Не заводится.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dimez, 6 ноя 2015.
  1. Dimez
    Dimez Новичок
    15 окт 2012
    Жуковский, М.О.
    Всем привет!
    Вчера вечером ехал с работы и, собсно, встал на светофоре, откуда оттараканили мой пепелац до работы обратно.
    Началось все с того, что пару дней назад ехал по городу, вдруг авто дернулось, панель потухла и заново все загорелось — машина поехала. Это и был звоночек.
    Вчера же я пробовал заводить, на стартер маслает впустую.
    При включении зажигания не включается кратковременно бензонасос.
    Пробовал проверить мультиметром — напряжение подается либо очень быстро, либо очень мало — 0,2 Вольта.
    Решил подать плюс на насос отдельно.
    Машина завелась, нормально работала на ХХ, при попытке тронуться — глохнет (как описано — гаснет панель, движок останавливается).
    Я все же решил проехаться и такая хрень — машина едет, если дать газу начинает непрерывно дергаться и панель тухнет, т.е. видимо где-то КЗ и плюсовой провод которым я соединил насос — обгорел. Машина заглохла.
    Заменил насос. С БЗК питание на него все равно не подается.
    Пробовал подключить питание насоса вновь новым проводом — машина не заводится — вспышек нету.
    Такое ощущение, что БЗК уходит в защиту и отключает питание.
    Думаю снять БЗК и визуально его осмотреть. А так же думаю про колодку под водительским сидением — нередко выясняется, что провода там окисляются и т.д.
  3. lnv
    Уже ответили на свой вопрос практически. Снимать бзк и проверять коричневый разъем - с него идет оранжевый провод на бензонасос. Может там подгореть.
  4. Dimez
    Dimez Новичок
    15 окт 2012
    Жуковский, М.О.
    http://megane2.ru/forum/threads/spravochnoe-bjuro-foruma-zdes.9024/page-35
    В этой теме все уперлось в реле NEC EX-1.
    Вот и у меня с ней проблема.
    Сегодня перепаял диод, оно вроде "откисло".
    Вот интересно. Человек решил свою проблему или нет...
