Датчик открытия водительской двери
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ander89, 24 мар 2012.
  1. ander89
    ander89 Только зашел
    24 мар 2012
    Мичуринск
    такая история, при открытии водительской двери не загорается лампочка на панели, а при открытии остальных дверей все горит, после того как заглушил двигатель, открываю водительскую дверь и освещение не тухнет, а должно было бы, что делать помогите
  3. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    посмотри схему электрооборудования. в ЦЭКБС есть разъем к которому подключаются провода от концевиков. при открытии на проводе должен появляться "минус". если не появляется то нужно будет разобрать обшивку двери и проверить концевик.
  4. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    3 май 2010
    г. Урай
    Была у меня такая проблема в прошлом году то сработает концевик то нет. Снял обшивку двери (честно говоря зае-ся её снимать и ставить обратно), достал замок (концевик находится в замке и меняется в сборе); замок тоже кстати не разборный типа на скобах металлических, разобрал, посмотрел, почистил,подогнал пружину, смазал этот пластиковый концевик у которого кнопочка размером со спичечную головку и он стирается со временем. Собрал, кстати двух рук явно маловато, пришлось и молотком постучать для загибания скоб обратно. Установил, пробую, не работает замок, короче пришлось его раза три ещё разобрать и собрать пока правильно не отрегулировал все эти шестерёнки внутри (я всё проклял что его разобрал, но назад пути не было, замок только под заказ, не оставишь ведь дверь без замка пока придёт). Всё наконец то заработало, но счастье моё длилось не долго через полгода он у меня опять заглючил. В итоге купил новый и поменял замок. Второй раз снял и установил быстро: не обязательно снимать всю обшивку, откручиваем ручку, снимаем ручку открывания двери, убираем кнопки стекло подъёмников, тянем виниловую обшивку снизу на себя, отстёгиваются защёлки, кроме верха, подымаем кверху, привязываем обивку чтоб не мешал и по голове не долбила. Замок закрыт пластиковым кожухом, тянем его вправо или влево(не помню) он снимается - доступ к замку открыт. Единственны геморой был при установки тросика на наружную ручку двери.
  5. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    Я разбирал замок пасажирской двери, была проблема плохого контакта на моторчик. При закрытии машины дверь оставалась открытой
    В принцепе механизм не сложный, но если концевик накрылся, то менять только замок целиком.
    А чтобы проверить замок ставить его не обязательно, нужно только подключить провода и съиметировать открытую, закрытую дверь.
    А по поводу тросика наружней ручки советую когда бутете снимать хорошенько посмотрите откуда и как он снимается, будет проще поставить обратно
