Что скрипит впереди?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Crage, 9 ноя 2011.
  1. Crage
    Crage Новичок
    1 окт 2011
    Барнаул
    Добрый день!
    Ребята, не могу понять, что скрипит впереди у мегана моего на кочках! 2004 год, 89000 пробег. Причем скрипит вначале, а после минут 20 езды уже ничего не скрипит.
    Раньше скрип раздавался из-за порванных резинок втулки стабилизатора, их недавно заменил. а сейчас даже не пойму что там может еще скрипеть?
    подскажите, мож кто сталкивался?
  3. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    7 сен 2010
    ростовская область
    когда поворачиваешь руль скрипит?
  4. Crage
    Crage Новичок
    1 окт 2011
    Барнаул
    Да вроде нет. У рулевой рейки есть небольшой люфт,наконечник левый нужно менять, но скрипит явно не это, имхо.
  5. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    7 сен 2010
    ростовская область
    может опорники?
  6. Crage
    Crage Новичок
    1 окт 2011
    Барнаул
    опроники живые, недавно только левый менял. правый еще гуд.
  7. МаксимЗ
    МаксимЗ Новичок
    26 окт 2011
    Шаровые, рулевые тяги надо смотреть. Можно шприцом масло под пыльники капнуть, ели прлпадет значить там и скрипело, но если скрипело то по идее уже навернулось.
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Втулки стабилизатора ставили не оригинал ?
    Если так то скорее всего они, у большинства они с новья скрипеть начинают!
  9. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Тоже самое началось недавно. На холодную скрип на кочках (когда с бордюра соскакиваю и просто на небольших волнах асфальта на маленькой скорости).
    После нескольких минут езды - все нормально.
    В эти выходные еду в сервис смотреть что там такое.
    Отпишусь потом.
  10. Alex-beatles1973
    Alex-beatles1973 Только зашел
    10 ноя 2011
    Московская область, Солнечногорский район, пос.Лун
    У меня такая же фигня началась. Отпишись пожалуйста как отремонтируешь..
  11. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    У меня тоже скрипит на морозе и только минут 10.
    Езжу вторую зиму и пока незнаю что это.
    Предполагал, что у защиты двигателя нет одного болта, но тогда непонятно почему через 10 минут проходит. Когда поворачиваю руль, то не скрипит.
  12. ZHEKA
    ZHEKA Новичок
    2 ноя 2009
    Краснодар
    Тоже скрипит и гремит в холодную и сухую погоду подвеска. В дождливую тишина.
    Заказал все резинки (сайлентблоки), шаровые, рул. тяги, наконечники. Да ещё сцепление обновленное с выжимным и доп. подушку от 2-х литрового мегана. Буду менять все сразу. Пробег 88000 км.
  13. lincol
    lincol Только зашел
    31 окт 2011
    После наступления холодов появилась такая же беда. Диагностировал, оказалось скрипит задний сайлентблок рычага.
  14. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    у меня на холодную не скрипит, а звук будто цепляет колесо защиту (хотя точно не цепляет). минут через 10 проходит. и это только в холодную погоду. забил.
  15. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    а вот когда скрипит,когда руль крутишь-это что?
  16. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Опорные подшипники .
  17. hawrosh
    hawrosh Только зашел
    16 май 2011
    Норильск
    Всем привет! Такая же фигня, но я поменял рулевые наконечники оба и левую рулевую тягу. Поездил недели две и появился скрип на любой скорости, но на плавных провалах дороги. Такой противный скрип, грешу на наконечники. Что можно зсделать, может под пыльники масла капнуть? думаю попробовать. Потом отпишусь
  18. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    У меня интересная ситуация со стуком,при начале движения,сразу после перехода на вторую,начинается стук,пока не наберешь чуть больше скорость,отпускаешь газ пропадает.Что это может быть?Подушка какая либо или серьезней?
  19. Vadim63
    Vadim63 Только зашел
    15 ноя 2011
    Самара
    Такая же фигня, скрип начался когда на улице стало ниже +5, через 20 мин. все пропадает. Грешил на втулки стабилизатора, вчера поменял, скрип остался, вот думаю теперь на сайлентблоки.
  20. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Отписываюсь после посещения сервиса, как обещал.
    Был у своего хорошо знакомого мастера, поэтому проблем с поиском скрипа и разводом на "поменяй аммортизаторы, рулевую, КПП и тогда скрип пропадет" не было :)
    Оказывается это всего лишь втулки стабилизатора (резиновые штуки, которые держат стабилизатор над подрамником).
    Менять их геморойно, без приопускания подрамника тяжело подлезть.
    Варианта решения проблемы два:
    1. Временный - залить их хорошенько WD-40 (на месяц-другой хватит)
    2. Правильный - все-таки менять их. Оригинал стоит под 3000р. Неоригинал можно найти и за 150р (но такие мастер не советовал покупать - быстро разваливаются).
    Оптимально - известной фирмы, но неоригинальные ~500-800р, вариантов на Existe хватает.
  21. Vadim63
    15 ноя 2011
    Самара
    не они это, ну по крайне мере у меня, после замены скрип так и остался
