Что это за трубочка?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Droshkin, 26 авг 2010.
  1. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Вот в руке, что это за трубочка? Я как-то снимал бампер, обнаружил ее - полую. Проследил куда идет - и нашел конец где-то под капотом из ниоткуда. В итоге вытащил ее и выкинул :-D Кто в теме?
  3. ANDREY_L
    ANDREY_L Только зашел
    18 апр 2009
    г. Пушкин
    Трубка отвода газов от аккумулятора
  4. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    вот я так и подумал сейчас :)
    всё, теперь походу у меня под капотом газенваген :-X
    интересно, на всех ли аккумуляторах предусмотрено отверстие для отвода газов?
    на предыдущих авто не помню такой ерунды...
  5. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    Не на всех. Я пару недель назад менял аккумулятор и брал тоже с отверстием для отвода газов
  6. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    катетор называется:-D
    да забей ты на нее, на скорость не влияет
  7. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Так газоотводная трубочка в любой аптеке продаётся.
  8. Camelia
    Такой момент:
    зеленая лампочка на АКБ - НОРМА,вдруг загорится белое надо долить дистелированую воду или электролит, во время зарядки в АКБ идет испарение,так что эту трубку смело подлючаем к АКБ и проводим ее аш под дно машины (обычно перед левым переднем колесом)
    Этот КАТЕТЕР не только гаэоотвод но и лишний электролит через него стикает наружу(это гадость сьедает и краску и метал)
  9. jack1981
    jack1981 Новичок
    17 мар 2009
    ))))) Это подготовка, для проводки противотуманных фар.
  10. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    нет. туманки штатные у меня. их проводка к трубочке никаким боком не относится.
    это действительно трубка отвоза газов от аккума.
  11. mr_max
    mr_max Только зашел
    23 мар 2013
    Украина
    Max
    Непонятная трубка под капотом
    Ребята, здравствуйте.
    Сразу извиняюсь за возможно некорректно выбранный раздел.
    Стал счастливым обладателем 2-го мегана.
    Я второй владелец.
    Меган 1.4 2006 ф2. Комплектация какая-то кастомная.
    Сзади "весла", но 6 подушек. По-этому я прям хз что думать.
    На вас надежда
    При замене ламп ближнего света заметил непонятную трубку.
    Гофрированная. Пустотелая. Внутри ничего нет.Оканчивается Г образной фигней. На фигне написано >PP<
    Рассположена с правой стороны (если стоять лицом к перед капотом)
    Что с ней делать-то?
    Что это может быть?
    Единственная мысль, что это подготовка для следующих, более дорогих версий мегана.
    Сама трубка
    Крупный план
    Ай нид хелп ;)
    Спасибо
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Вентиляция АКБ....
    абрамович нравится это.
  13. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    не бери в голову с акума она))
  14. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Точно вентиляция АКБ, заканчивается внизу переднего бампера. Когда бампер снимал подумал, что это подготовка под противотуманки :).
  15. mr_max
    mr_max Только зашел
    23 мар 2013
    Украина
    Max
    Спасибо за ответы.
    Что, правда? =)
    Хм, никогда б не подумал, что АКБ под капотом еще нужно как-то вентилировать. :D
    Там же с "морды" в подкапотное задувать должно "с запасом".
    Да, где-то туда уходит эта трубка
  16. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    При работе АКБ, выделяет различные газы, которые под капотом просто не нужны*PARDON*поэтому сделан дриннаж и выведен за пределы каких либо пространств.;)
  17. kliv
    kliv Новичок
    25 май 2012
    Ростовская область
    только прежде чем ее одеть на аккум, неплохо бы проверить, не забита-ли она. У меня, когда ставили защиту, пережали трубку. Аккумулятор раздулся.. вовремя заметил, стравил потихоньку газы.
  18. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Тема есть уже по этому вопросу.
  19. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    У меня такая же ситуация, только бампер снимали.
    Поэтому принципиально важно, как она крепится снизу.
    Подскажите пожалуйста, где именно крепится и как нижний конец этой трубки?
    Если есть у кого-нибудь фото правильной (с завода) установки этой трубки снизу, буду очень признателен.
    Спасибо!
    Фото вряд ли можно сделать, т.к. она крепится к низу бампера. На конце трубочки, если не потерян, должен быть зажим, его вставить в ребро юбки бампера. Если зажима нет, можно и не крепить :don-t_mention:, не куда не денется.
  21. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Зажим потеряли "сервисмены", я думаю:mda:. Такой зажим есть на верхнем крае трубки возле АКБ.
    Хочу закрепить правильно, как было с завода.
    Если есть те, кто снимал бампер первый раз сам (не в сервисе), подскажите как закреплена трубка.
