Быстро садится батарейка в ключ-карте
Discussion in 'Электрооборудование' started by щавлик, Jul 21, 2011.
  1. щавлик
    щавлик Только зашел
    ГРОДНО
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ЗАДОЛБАЛСЯ МЕНЯТЬ БАТАРЕЙКИ ВКЛЮЧ КАРТЕ
  3. kyzka
    kyzka Новичок
    московская область
    как бысто она садится?год,два,день.
  4. щавлик
    щавлик Только зашел
    ГРОДНО
    в субботу поставил новую Varta, во вторник ключ карта работала только на закрытие дверей,в среду полный ноль.Пробывал с разными батарейками,эфект один и тот же
  5. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    На контакты "дышал" :) ? Всмысле они чистые? Не окисленные? Грязь не забилась там, усики все на месте? Может усик отвалился и замыкает. 2-я карта как себя ведет? Сравни состояние батарейного отсека :) со второй картой. Когда это началось? После чего?
    В электронике только 2 неисправности.
    - наличие контакта, там, где его быть не должно
    - отсутствие контакта, там, где он должен быть.
    Если ничего не видно, то тогда проблема в схеме. Вода не попадала?
  6. DaK
    Media:
    тоже так думаю.
    что со второй картой то?
  7. O Gera
    O Gera Новичок
    Дебальцево
    O Gera
    Пару месяцев вылезло сообщение Replace CARDE BATTERY.Поменял две батарейки-результатов ноль!Машина работает нормально,напрягает сообщение висящее на дисплее.Может кто поборол такую проблему?!Машину брал б/у,ключ карта одна.
  8. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    Тульская область г. Новомосковск
    У меня проблема была один в один как ваша! Задолбался менять батарейки, толку никакого. Так и ездил месяца 4. Потом стала вообще не открываться не закрываться и даже заводиться. Вскрыл карту аккуратно, смотрел тщательно через большую лупу так никаких микротрещин на пайке не увидел. Решил пропаять все элементы. Очень аккуратно пропаиваем все элементы с канифолью тонким жалом паяльника. Собрал карту обратно попробовал машина открывается, закрывается и заводится. Даже это назойливое сообщение о смене батарейки пропала. Уже 5 месяцев всё работает без нареканий.
  9. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    Кишинев
    leo-02
    Была похожая проблема: машина не закрывалась с карты. Замучался открывать и закрывать вручную. Менял батарейки и пр (кстати важно, толщина 2,5 мм НЕ 3,5- эта толще, распирает карту). до тех пор, пока случайно не уронил карту на пол. После этого все работает нормально. Видимо что-то встало на свое место. До этого обзванивал сервисы -ремонт карты 50$.
  10. Димик
    Димик Новичок
    У меня все открывается - закрывается, но висит сообщение о батарее.
  11. ileh
    Сколько карточек?, у меня так было, поменял карточку и все нормализовалось
    Почему карточка выдает такое сообщение - читай про ключ карту, там сломалось что -то
  12. Димик
    Димик Новичок
    карта одна. А ценник на них - космос!
  13. Владимир Леонидович
    90% что где то микротрещина на пайке. Пропаяйте и будет вам счастье.
  14. andrey####
    andrey#### Новичок
    Великий Новгород
    таже беда, одна карта нормально, другая просит поменять батарейку. После замены бат-ки прошло недели две, вчера опять сообщение выскачило. поменял. Сегодня опять просит поменять.
    И ещё одна непонятная мне штука, заметил ,что при использовании карты, которая просит поменять батарейку иногда при закрытии что-то пищит. Подскажите кто знает, что это за писк.
  15. Андрей45rus
    Андрей45rus Новичок
    курган
    Подниму и я тему, вылезло сообщение о замене батарейки после смены не каких результатов, открывается все на ура а вот ошибка эта уже надоела, решается только пропаем или эту ошибку можно удалить иным способом. второй карты ключа нет.
