Был белый дым
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Markejani, 23 авг 2014.
  1. Markejani
    Markejani Новичок
    14 май 2014
    Markedjani
    Всем привет. Движок 732 без сажевика. Подъехал к магазину, стоял заведенный, неожиданно пошел белый выхлоп из трубы, очень много! Сразу же заглушил двигатель, через минуту завел еще раз (вдруг пропадет) дым так же шел, заглушил. Проверил масло, уровень в норме. Минут через 40 завел еще раз, дыма нет, поехал в сторону дома, всё как обычно ошибок никаких нет, и только у дома обнаружил что датчик температуры начал подниматься, докатился на холостых.
    Бочек с антифризом похоже пустой, крышку сразу открывать и проверять не стал (где то слышал что нельзя открывать на горячем двигателе), посветив фонарем и покачав машину уровень жидкости не увидел. Под машиной ни на парковке ни у дома лужи нет, нигде не капает.
    Куда в двигатель могла уйти ОЖ?
    Какие последствия?
    Сколько может стоить ремонт, и что может быть под замену?
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Плохо что после протечки ОЖ вы продолжили движение и допустили перегрев движка!
    Если бы сразу на буксире завели в гараж может отделались бы простой заменой прокладки,а так после перегрева могла голова деформироваться,и возможно ее придется менять.
  4. Markejani
    Markejani Новичок
    14 май 2014
    Markedjani
    За температурой следил через каждые 5 минут. А какая именно прокладка?
    Она в цилиндры получается ушла?
    Сколько по деньгам (может в евро или баксах) стои она и работа?
    И что делать если это голова? Сколько она у вас стоит?
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Прокладка блока цилиндров.
    Раз из трубы пошел белый дым,значит ОЖ попала в цилиндры.
    По деньгам не скажу,я с этим не сталкивался на своей машине.
    Добавлено через 3 минуты
    Снятую голову пусть проверят мастера,если возможно смогут ее шлифануть и опресовку сделать.
  6. Papa.karlo
