Блок свечей накала
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Paschcka, 20 ноя 2017.
  1. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    С понижением окружающей температуры очень плохо стал заводиться дизель к9к. Свечи накала нормальные, до кучи поменял на новые. Напряжение на них подаётся 10 с небольшим вольт как при выключенном зажигании, так и при вкючённом. Лампочкой за место свечи проверяю - темно. Пред в 70А жив, + на колодке есть, до свечей звонится (соответственно), провод управления от-ЕБУ проверен и подлечен (ещё пару в косе подлечил, потёртости) но эффект - ноль. На столе на релюху подкидываю +, массу, меряю на выходах мультиметром - 3 выхода по 10,7 вольта а на оставшемся 150-250 мвольт. Релюху в помойку?
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    До этого места все понял. А дальше -
  4. vmedic
    Релюха на мосфетах, поэтому без нагрузки мерить мультиметром что либо на выходе бесполезно...
  5. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    С утра вообще сложно что либо понять :umnik2:. А разве эта релюха была в 1996 году? Ладно, попробую гирлянду навесить.
    И всё же странно, что один канал отличается.
  6. vmedic
    А разве Меган2 был в 1996 году?
  7. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    Мультик был :wink3:.
    Готово дело! Починил!
  8. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    Работает! Хрень жапанская! Зря только от них китайцев освободили.
    Посмотрев на сцылку мультика решил - хрен кто разбирается.
    Вскрыл модуль, весь уляпался герметиком, которым внутренности залиты (навроде "лизуна" из эпохи мультика, тока жиже и липче, падла), а ломаться там нечему. Четыре ключа и несколько транзисторов (на управление и обратную связь). Всё звонится и с виду работает. Так хна в следующем... ни кто не догадался? И сейчас?
    Проводники от ног релюхи на площадки платы были не припаяны!!! Ну или со временем отвалились. Соответственно это контакты на управление, обратную связь и ... тадам! ... на пи.. врущий канал свечи (который показывал пару сотен милливольт).
    Пропаяв эту хну всё заработало. Насчёт измерений выхода без нагрузки - не пробовал. Завтра когда буду заливать герметиком проверю.
    Фотка плохая. Кружочками обведены места потери контакта.
    Walex нравится это.
