Discussion in 'Электрооборудование' started by витек07, Oct 17, 2010.
  1. no_name
    свет на стенде проверялся
    у меня правая фара светит немного по-другому, т.е. пятна разные
    у правой наверное даже пятно более яркое, и четко видно,что на ближней дистанции освещает большую площадь именно справа
    хотя если смотреть спереди на фары, разницы по яркости нет.
    вообще-то по логике так и должно быть. ближний свет должен освещать больше правую часть дороги ( ну для леворульных машин)
  2. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    у товарища на работе есть прибор бошевский для настройки света, пятна одинаковые. померять яркость нечем.
    это само собой понятно что лучше освещать надо правую сторону. правая сторона освещается лучще за счет слияния двух пучков да и сами по себе фары дают больше света в право.
    пятно от фары если грубо его описать выглятит как английская "d" ... но я думаю вы это лучше меня знаете.
    но разницы по яркости и пятну быть недолжно.
  3. AgentAndrik
    AgentAndrik Новичок
    город-герой Тула
    AgentAndrik
    света от ближнего не было, совсем небыло...
    Поигрался с фарами, снимал стеклышки, тер линзы стекла и тп... Налета там много, еле оттер лучше стало ненамного и ненадолго.
    Купил новую левую марки депо за 2800 на эмексе. Так, для пробы. Понравилось. Свет очень хороший, и ближний и дальний. Нет разлета между ними. С отдыха вернусь, куплю вторую и вкорячу лампочки хорошие, хотя сейчас маяк за палтос - жалоб нет))
  4. Валерия
    Валерия Меганавт
    Валерия
    За месяц перегорело 3 лампочки в правой фаре!
    Сначала оплавилась ксеноновая, поменяла, через два дня еще одна ксеноновая перегорела, опять поменяла, обычная недели 2 продержалась...Что за ерунда???
    Ну видимо не ксеноновая, а китайская голубая :-D. Надо посмотреть клеммы в фишке.
  6. Валерия
    Валерия Меганавт
    Валерия
    У меня ксенон стоит, в ближнем и птф
    Однозначно предположить неисправность тяжело. Ксенон не штатный. Первая лампа накрылась возможно по сроку службы или из за блока, вторая опять таки из за блока или что была за лампа, может плохая. Галогенка *PARDON* возможно контакт, надо смотреть.
    В ПТФ это жестоко. :negative:
  8. Валерия
    Валерия Меганавт
    Валерия
    Мне угонщики всю эту иллюминацию поставили*SORRY*
    Может где намудрили... пытаюсь выяснить
    Блоки живые
    Лампочки хорошие брала
  9. pontiak
    pontiak Только зашел
    Вологда
    pontiak
    Всем доброго времени суток. У меня такая проблема,перестала гореть левая фара(ближний свет).Смотрел лампу,предохранители,фишки в блоке везде есть напряжение,но на лампу не приходит.Может дело в самой фаре?:shok:
  10. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    Media:
    Астрахань
    Всем привет, пользую дешевыми лампами по 50 рублей. Неделю назад перегорела правая лампа, во время замены лампа развалился на части: металлическая часть с контактами осталась в руках, а стеклянная упала наверное в линзу. Остатки я не доставал.
    Сегодня включаю ближний, а правая лампа не загорелась, ладонью хлопнул фаре и она заработала.
    Вот я думаю, стоит ли покупать дорогие лампы или они тоже могут перегореть через неделю?
    И скажите: стоит ли достать остатки лампы из линзы?
  11. МАСЯНЯ
    Причем фара?
    Позвони проводку. 5 минут
  12. Стасян67рус
    Стасян67рус Только зашел
    смоленск
    стасик
    Всем привет!!!!! Друзья подскажите пожалуйста , столкнулся со следующей проблемой: купил машину рено меган 2 2006 г.в. купил по лету, выбирал днем, техосмотр прошел без проблем, но случилось так что в ночное и вечернее время ездил мало, а тут зима, темнеет то уже раньше , вот и беда Оказывается со стороны водителя вообще невижу дороги, свет есть , лампочка горит, а видимости почти ноль. я машину к стенки думаю может не настроено покрутил покрутил бесполезно. свет идет не в пучок а в непонятном направлении рассеивается по плоскости. Думаю "но может сам дурак" поехал в сервис, там дядька с умным видом регулирует фары, и говорит что в левой фаре ( по ходу движения) пипец линзе и поэтому она так рассеивает свет ,что света от нее не добиться,( РЕАЛЬНО В ЛИНЦЕ КАК КАКИЕ ТО ПУЗЫРИ) ( вторая светит норм) Вариант менять фару, а лучше две. Но цена оригинала 7700 р. штука. Денег таких нет. Так вот вопрос, какой не оригинал лучше всего поставить чтоб не сильно дорого и качественно???????? желательно модель и марку производителя. Или может такую проблему можно подругому победить7?????????
  13. Nauro
    Nauro Новичок
    Москва, СВАО
    Товарищи, может знает кто-нибудь наверняка, велико ли различие между ксеноновыми фарами для правостороннего и левостороннего движения?
    На exist'е для Valeo различия указаны, а для Renault - нет...
    И если брать фару с праворульного мегана, можно ли её будет использовать на леворульном?
    Стоят шторки с разным рисунком, для правого руля освещает больше левую сторону.
  15. Slavto
    Slavto Новичок
    Украина,Харьков
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, опишу проблему. Еду вечером,фары уже включены и вижу как потухла левая фара, ну думаю менять лампочку придется,через некоторое время обратил внимание что зажглась снова, такого еще не было, выхожу посмотреть, а она горит но как бы в пол накала, права получается ярче ее. Такого я еще не видел. Утром, думаю посмотрю, включил ближний,не горит лампа и вдруг загорелась,но снова не так ярко как правая. Думал вынуть лампочку,поменять, но когда наклонился почувствовал запах проводки горелом, наклонился понюхать над фарой а это именно из фары, кстати лючок задний, фары, где-то потерял, поэтому отчетливо был слышен запах. Кто-то сталкивался с подобным? Боюсь теперь ездить с ближним,благо противотуманки есть.
    Подскажите что смотреть,куда копать.
  16. zlodei171
    zlodei171 Новичок
    Серпухов
    Скидывай бампер и смотри, что с фарой, по другому никак.
  17. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    Светодиодные Н7
    В Ашане появились светодиодные лампы Н7 по 386 руб.
    Фото прилагаю.
    Диаметр светодиодной части 21 мм.
    Вопрос:
    Войдёт ли такая лампа в отверстие лампы ближнего света?
    У кого есть возможность померить диаметр отверстия??
    А вам для чего, что бы светить, слепить или дорогу освещать.
  19. lriddick
    lriddick Меганавт
    Инженер
    ЭТИ ЛАМПЫ НЕ СВЕТЯТ!!!
    пора уже это понять - диоды только для ДХО, они даже под линзой не светят.
    Эти лампы СВЕТЯТ, но НЕ ОСВЕЩАЮТ :-D
