  1. huron
    huron Новичок
    Киров
    у меня есть и тоже просто так болтается
    Добавлено через 2 минуты
    у меня тоже этот разъем просто так болтается. Тоже интересно для чего он.
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    +1 у меня такая же фигня,тоже когда сетку чистил увидел
  3. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    тоже попал с ним он для ЛОГАНА.
    вот аналог который у меня стоит: 77221 БЕНЗОНАСОС REN MEGANE II K4M
    MEAT 7422р в коробке один в один как наш родной ( на КРЫШКЕ 2 ШТУЦЕРА (1-в рампу 2-обратка)), только надписи на верхней крышке были затерты =))
  4. Роман71
    ребят,появился такой вопрос,вообщем у моего знакомого меган 2 фаза 1,были провалы,такие же как у меня(меган 2 фаза 2),я пробовал на его кататься,он на моей,короче все один в один........вообщем через какое то время у него приходит хана бензонасосу и он решился поставить какой то вебер помоему от волги,короче я так понял что он больше давления создает........и вуаля,машина ожила,как он сказал пропал провал и она стала просто ракетой,ну в действительности так и есть,потому что со светофора он очень быстро уходит,да и ездил я с ним,правда гораздо быстрее на разгон.Говорит что больше ничего не менял.Так вот может быть такое из за насоса?и он говорит у него расход тоже повысился,стал 13л был 10
  5. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Приемистость конечно может увеличиться,а вот расход возрасти из-за насоса,врядли.Расход стал большим,потому что машина поехала и теперь он давит на ней,как Вы написали,как на ракете.
    Повторю вопрос.
  6. Роман71
    хочу попробывать поставить этот насос на следующей недели,вроде стоит 600р,посмотрим что изменится.Может кто то уже ставил?результатами поделитесь пожалуйста
  7. RomeoBGR
    Роман
    Вчера замерил давление топлива.Вобщем во всех режимах получается 3,4 очка давит.Как считаете нормально?Вроде как не меньше 3,5 должно быть.
    Кстати ХХ падал из-за подсоса воздуха в коллекторе.Подсос был через датчик абсолютного давления.Там два колечка резиновых стоят,видимо подсели от времени.
  8. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    Ребя, нужна большая пластмассовая гайка которой притягивается бензонасос к баку.Кто нибудь знает номер этой запчасти?!
  9. VTV
    VTV Почетный меганавт
    Media:
    5
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    7701 207 449
  10. зефир
    зефир Только зашел
    г. Коломна
    ЗЕФИР
    бензонасос
    подходит от десятки. поставил- наслаждение не получил, низкое давление, как причина снизилась мощность лошадей на 30.
    нашел лучшую альтернативу - насос БОШ 05804530443 (ОТ ХУНДАЙ) - 4БАР 100Л В ЧАС
    РЕГУЛЯТОР ОТ ВОЛГИ ПО МОЕМУ ДИЗЕЛЬНОЙ 4БАР - (РДТ400)
    ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ РЕГУЛЯТОРА НУЖНО ЗАПАСТИСЬ СВЕРЛОМ ПО МЕТАЛЛУ - 9ММ, ДИАМЕТР НОСИКА БОЛЬШЕ У ВОЛГОВСКОГО
    РЕЗУЛЬТАТ ПОРАДОВАЛ, ДИНАМИКА СУПЕР - НЕТ ПРОВАЛОВ, УПАЛ РАСХОД ДО 7 Л В СМЕШАННОМ РЕЖИМЕ, В ПРИНЦИПЕ ПОЛУЧИЛСЯ 2-Х ЛИТРОВЫЙ АГРЕГАТ С ПОНИЖЕННЫМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА - 2 ДНЯ ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ, ДА И КОГДА БУДЕТЕ ВЫСВЕРЛИВАТЬ ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО РЕГУЛЯТОРА НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ 10ММ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЗОЛНТОЙ НА СВЕРЛЕ, ПОСЛЕ ПРОМЫТЬ НАСОС ВОДОЙ И УБРАТЬ СТРУЖКУ ПЫЛЕСОСОМ, ВОДОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО У МЕНЯ В ПЫЛЕСОСЕ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ, НО ВСЁ ОБОШЛОСЬ.
  11. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    вы что то с номер напутали, нет такого
  12. зефир
    зефир Только зашел
    г. Коломна
    ЗЕФИР
    МЕГАН НАСОС
    Bosch 0 580 453 443 4 бар ШЕЛ ИЗ ЭМИРАТОВ 1780Р.
    Добавлено через 5 минут
    НАШЕЛ? НОМЕР НОЛИК БЫЛ ЛИШНИЙ В СЕРЕДИНЕ
  13. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    нашел. 1590 в емексе. можно по подробней про регулятор, может номерок есть или из инета выдернуть можешь ?
  14. зефир
    зефир Только зашел
    г. Коломна
    ЗЕФИР
    ЩА ПРОВЕРЮ ЗАКАЗЫВАЛ А ЭКЗИСТЕ
    Добавлено через 3 минуты
    bosch 0580453443
    http://forum.4x4club.ru/index.php?act=attach&type=post&id=68214 насосы бош таблица
    сейчас посмотрел есть такой насос в экзисте 21 ДЕНЬ 1753 2 ДНЯ 3569
    аналог Henko 3802
    Knauf 77....5W
  15. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    тоже нашел, есть одно но по твоей таблице макс давление 4 бара мин 3 бара
  16. зефир
    зефир Только зашел
    г. Коломна
    ЗЕФИР
    НОМЕР Я НАПИСАЛ ПОШЕЛ В ПЕРВЫЙ ВОЛГОВСКИЙ РДТ400 - 280 Р.
    НА КОРПУСЕ РЕГУЛЯТОРА РДТ400 - 4 БАР
    ОТ КАЛИНЫ НЕ ВСТАВИЛСЯ ,380КПА СПОРТ
    БОШ НЕ ПИШЕТ ПРО ДАВЛЕНИЕ НА НАСОСАХ МОЖНО ПОМОТРЕТЬ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ АНАЛОГИ - аналог Henko 3802
    bosch 0580453443 МОЖНО СРАВНИТЬ С РАСХОДОМ - 100Л В ЧАС
    РОДНОЙ .....002 80Л В ЧАС
    Bosch 0 986 580 804 неизвестно рабочее давление
    Jp Group 1215200300
    Meyle 614 919 0002 - 3,8 бар
    Mapco 22711 - 3,8 бар пишут что зашебись
    Bosch 0 580 453 465 неизвестно но ставят на опель
    Messmer
    770059 не брать !!!
    Mapco 22760 3.8 бар
    Bosch
    0 580 454 002 - 3,5БАР РОДНОЙ
    Krauf
    770115W 4,2 бар
    МАРКО НЕ ПОДОЙДЕТ ПО РАЗЪЕМУ ПОКУПАЛ ТРИ ШТ В ТОМ ЧИЛЕ ВАЗОВСКИЙ ОПИСАННЫЙ ВЫШЕ ПОДОШЁЛ ИДЕАЛЬНО bosch 0580453443
  17. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    спасибо за информацию. буду искать такой регулятор
  18. Rodmen
    Rodmen Только зашел
    Рязань
    Rodmen
    Добрый день!
    Не могу найти реле бензонасоса и предохранитель!
    В моторном отсеке, где расположен блок коммутации нет ничего
    Не срабатывает насос при заводке. Насос рабочий. клемы нормльные.
  19. vell
    vell Наш человек
    Краснодар
    Валерий
    клеммы да, не сложно определить визуально, а насос как проверяли? Стартер вообще крутит? может гофрошланга в блоке фильтро-насоса соскочила?
  20. Rodmen
    Rodmen Только зашел
    Рязань
    Rodmen
    Блок насосный вынимал,разбирал,чистил. Насос напрямую к АКБ подключал - работает. Когда пытаешься завести, насос молчит. Все шланги на месте. Самостоятельно соскочить они не могут - уж очень плотно сидят. Стартер крутит. АКБ заряжен.
