Антифриз на холодную выдавливает
Discussion in 'Дизель' started by Тимур079, Aug 6, 2014.
  1. Тимур079
    Тимур079 Только зашел
    Тимур
    ну вскрывать так вскрывать, Только походу ГБЦ на мой двигатель (734) в дифиците. Она отличается от других к9к. Я предвкушаю ((((((((((((((
  2. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    732 и 734 и по моему 832 одинаковые ГБЦ.
  3. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    MANDRAGORA
    ну двйоной маховик то ставят на двигатель большей мощности 2.0, на 1.6 обычный.
    а тут на одинаковый движка к9к разные версии турбины. и не понятно насколько водяное охлаждение повысило ресурс турбины!!!
  4. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    БудеТЕ проезжать через Чувашию милости просим.*DRINK*-
    попьем
    Ну я не буду лезь в полемику почему на других авто 2,0 и 2,5л. стоят обыкновенные маховики. Я писал уже могли бы и простое двухдисковое поставить, а не мудрить с маховиком.
    Не видя двигателя и турбины сложно определенно сказать, могу только предположить, что стоит турбина другой фирмы, возможно на подшипниках для которой нужно более сильное охлаждение, в чем то есть секрет, ведь под эту турбину переделывали и систему охлаждения.
    Охлаждение должно существенно повысить ресурс, ведь теперь турбина работает в более щадящем температурном режиме.
    А скорее дали откат :blush: и на ряд моторов поставили другие турбины :-D
  6. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Если термостат менял и без изменений, то в любом случае ГБЦ снимать вести на шлифовку и опрессовку, если мотор не перегревал то думаю отделаешься заменой прокладки ну соответственно расходами на шлифовку и опрессовку стоимость примерно 3-4 т.руб..
  7. Тимур079
    Тимур
    Мотор точно не перегревал, я за этим слежу. Хорошо бы если только прокладка, ГБЦ всеравно наверное везти проверять- опресоввывать?
  8. kornet47
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Толковый спец который специализируется на моторах может точно сказать нужно вести на шлифовку или нет, а те кто занимаются шлифовкой если будут подозрения какие нибудь то должны или не должны посоветовать опресовку, в любом случае хуже не будет, по опыту если ГБЦ снимают впервые на авто который не перегревали то делают только шлифовку цена где то 1000 руб.
  9. mikhailsurikov60
    mikhailsurikov60 Только зашел
    2года назад было точно такое же.Двигатель к9к 724. Пробег на спидометре был 82 т. км. Пришлось менять прокладку головки блока. Делали опресовку и шлифовку головки.сейчас пробег на спидометре 109000т. км.Пока без проблем . Делали в Питере.сам с области.Все обошлось в 25 штук рублей .С заменой всех ремней и тд .и тп.
  10. kornet47
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Ну если с заменой всех ремней + за сами ремни то 25 штук наверное адекватная цена за все перечисленные мероприятия
  11. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    СПб, север
    ИльяСМ
    чего не весь мотор сразу?
  12. Тимур079
    Тимур
    --- Сообщение объединено, Dec 10, 2014 ---
    Всех приветствую! Машина в сервисе, должен завтра забрать. Голову сняли опресовали, ГБЦ герметична, турбину тоже опрессовали-герметична, Шлифанули ГБЦ, поменяли прокладку, Второй день стоит в сервисе молотит, говорят все нормально.
