АКПП - как сбросить передачу?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем TheJEY, 19 мар 2012.
  1. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Добрый день
    Вчера попал в аварию
    с виду ничего серьезного http://s15.radikal.ru/i189/1203/76/2a64e4418164.jpg
    подумаешь отрицательный развал теперь*PARDON*
    Но суть вся в том что машина не заводиться стоит АКПП как говорят что она стоит на передаче при ударе.
    Ещё говорят что где то должен быть сброс передачи все просмотрели около коробки ничего не нашли
    Где же может быть сброс передачи и есть ли он вообше?
  3. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    позвони в сервисы неофициальные - подскажут что сделать и за спрос по телефону денег не возьмут ;)
  4. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Да звонил говорят пригоняй посмотрим
    а у нее 2 передних колеса блокированный
    манипулятор дорогой слишком
    а на эвакуатор где то час загоняли + всю платформу снегом засыпали
  5. Renault-Perovo
    Renault-Perovo Меганавт
    22 дек 2010
    Рено Перово
    может фишка с блока мозгов акпп слетела , или деформировалась ,скорее всего поэтому и не заводится .Я бы с неё начал
  6. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Хорошо посмотрю, только где она?
  7. Renault-Perovo
    22 дек 2010
    Рено Перово
    под левой фарой . за бампером
  8. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
  9. Костепундер53
    думаю кнопочка аварииного включения неитрали тут[​IMG]
  10. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
  11. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Спасибо) а то свою потерял где то книжку
    Грубо говоря, получилось все так http://s002.radikal.ru/i199/1203/9c/b2d6714266f8.jpg
    Теперь думаю на нейтралку поставлю и манипулятор не надо будет вызывать)
  12. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
  13. fox4249
    fox4249 Новичок
    7 май 2009
    Это разъем на ЭБУ коробки.
    Попробовать вставить , если не получиться, тогда только эвакуатор
  14. Renault-Perovo
    22 дек 2010
    Рено Перово
    Правильно , это.
    А теперь попробуй вставить сломанный разъём в сломанный блок . и завести
    авто. Если получится , то ставь на нейтралку .Если нет ,то ,наверное ,манипулятор.
    А этот модуль 9500 р стоит в сборе , приблизительно (у нас он есть , по цене сегодня узнаю точно )
  15. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    не заводиться она
    вроде вставляешь карту жмешь кнопку все вроде начинается но в итоге ничего, показывает что передача драйв а рычаг стоит на паркинге
  16. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    поставил на нейтралку машина катиться все отлично правда левое колесо заблокировано
    фишку ставил не заводиться
    там вообще разъем ЭБУ внутрь вдавило
    Единственное повезло что шрус целый с АКПП )
  17. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    посмотри схему электрооборудования. к "Блок защиты и коммутации" подходит плюсовой провод положения "N". проверь тестером, если не подходит, можно попробовать самому подать на этот провод +. В том же блоке множество предохранителей от акпп, проверь все предохранители.
  18. TheJEY
    TheJEY Новичок
    23 янв 2012
    Спасибо все посмотрю
  19. серега31rus
    серега31rus Только зашел
    14 янв 2015
    serega31
    здоров всем!!!сценик 2006год не заводится,на панели нет индикации акпп!!!диагностика не видит акпп !!и с парковки не переключает
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2015 ---
    может кто что знает??
  20. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    В смысле с парковки не переключает, на ручке передач кнопка не нажимается?
