1,5DCI SERVICE и значёк движка-клапан EGR(РОГ)
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Mar 6, 2009.
  1. fagot1982
    fagot1982 Новичок
    Диагностику клипом делали?
  2. romasca170190
    romasca170190 Новичок
    Moldova
    romasca170190
    делал у официалов,говорили что всё супер
  3. romasca170190
    Moldova
    romasca170190
    а у тебя точнее что за проблемы,у моей мегаще плавают обороты,а ЕГР почистил и машина стала лучше ехать
  4. romasca170190
    Moldova
    romasca170190
    кстати сегодня с влкюченым кондеем глохнула пару раз,что делать?
  5. Camelia
    И до сих пор стоит на автовокзале?=-O
  6. romasca170190
    Moldova
    romasca170190
    нет!!!!!!!!всё нормальна
  7. Stas 19
    Stas 19 Только зашел
    Молдова Бельцы
    Stas19
    Всё началось с того что значёк сервиса загорался при ,примерно 1500 оборотов,глушил через время мотор и она исчезала.Потом снова та же история,пока не начала тупить и значёк(сервис) горит постоянно,В итоге снял сам клапан вместе с коробкой куда он входит и и алюминиевую трубу - так та настолько сильно была забита сажей,что просто нет слов.Почистить её практически ничем ни мог,ни вдшка,ни очиститель карбюратора не брал.В итоге накалил её газосваркой(без фанатизма),поддал во внутрь кислород и вся сажа вылетела. Стал как новый внутри. Собрал,завёл,проехал по городу пол часа примерно и (сервис) погас и с тех пор не появлялся.Тяга прибавилась заметно.Доволен как слон после бани!
  8. LenaDem
    LenaDem Новичок
    Moldova
    Сфоткал весь процес хотел на форум фыложить так тут ограничения по обьему такие жосткие всего 2 фотки помещаются=-O
  9. МАСЯНЯ
    Че то путаете. люди по 10 фоток выкладывают.
  10. Camelia
    В любой теме посмотри по сколько фоток загружено
    http://megane2.ru/forum/forumdisplay.php?f=64
  11. LenaDem
    LenaDem Новичок
    Moldova
    ну не знаю вот сообщение (Ваш файл занимает 132.6 Кбайт байт, что превышает предел на форуме в 39.1 Кбайт для этого типа файла. )
  12. МАСЯНЯ
    Попробуй через радикал. там все автоматом получается.
  13. LenaDem
    LenaDem Новичок
    Moldova
    Чистка клапана EGR 1.5 cdi K9K 722
    Клапан если долго не чистили то он может трудно выходить тогда можно легко постучать по железной части клапана
    Осторожно не повредите уплотнительное кольцо
    Берем WD-40 (так же можно саляру смешать с 646 растворителем 1.1 чистит отлично)
  14. Camelia
    LenaDem,а саксофон?:(
  15. LenaDem
    LenaDem Новичок
    Moldova
    Так и не понял как он снимается. Но это я делал неделю назад вчера снял с ново клапан чистый намека на грязь нет, за неделю 500 км сделал
  16. Camelia
    Да ты просто подщикотил авто:)
    Когда чистил я РОГ,то снял полностью вот эти узлы
    сажи по сравнению с тобой было намного меньше,самое трудное и геморно в этом процессе одеть и защелкать 2 хомута металлических на гофру,но и это переборол.
    Откручиваешь 2 болта(2б) и еще один(1б) и легкими полукруговыми движениями тянешь трубку влево.
    Снимаешь патрубок от интеркулера к РОГу,2 хомута не гофре за корпусом РОГа и откручиваешь 2 болта.
    В этом процессе не забудь прикрыть турбину чистой тряпкой и не пытайся чистить корпус РОГа не снимая его,пападет сажа(кокс) в гофру и после установки и запуска двигателя ее загонит в камеру сгорания-последствия...]:->
  17. LenaDem
    LenaDem Новичок
    Moldova
    а у тебя в саксофоне была грязь?
  18. lex200
    lex200 Новичок
    КИшинев
    Земляки, где у нас в Кишиневе можно почистить РОГ и сколько стоит по деньгам? Дигатель 728 - scenic.
  19. Camelia
    У тебя пол машины разбирать надо-допуск страшно ограничен.:(
  20. Camelia
    Мало,я за 3 года уже второй раз почистил.
