  1. cogan
    cogan Новичок
    7 июл 2010
    Уренгой
    Я это все прекрасно понимаю. Мне интересен сам факт происхождения неисправности. Ошибка DF119 у меня указывает раздел 1.DEF, это "событие зубца распредвала".Вот и не понятно, от куда она выскочила ? Зуб на распредвале отвалился, или ошиблись на один зуб ремня ГРМ, при его замене ?
    Но ведь сразу после замены ремня, динамика была на уровне... А потом после выхода из строя верхнего датчика лямбда зонд, через время пропала динамика, и выскочила ошибка распредвала.
  2. zahar100
    14 мар 2010
    если ремень выставлен не правильно , должна также наличествовать ошибка по цепи фазолегулятора ( если верить технотам)
  3. zahar100
    14 мар 2010
    возможно, имеются ввиду другие зубья распредвала - те которые расположены под клапанной крышкой, и с которых датчик распредвала снимает показания
  4. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    У меня была такая ошибка DF119 1.DEF - не было питания на датчик, если вытянуть разъем и включить зажигание то питание есть(на разъеме) если надеть то нет,
    оказался один разьём на проводке плохой и его уже кто то подгибал, разбери фишку и посмотри
    Мне проверяли так - надели на контакты датчика , тоненькие проводочки без изоляции (2-3 жилы), и потом сверху надели фишку , и меряли питание
  5. cogan
    cogan Новичок
    7 июл 2010
    Уренгой
    Супруга коньяк наливает.Сейчас за твое здоровье выпьем :)
    В общем после того как прочел твой пост. пошел нарезал три проволочки тоненьких, сложил вчетверо, снял фишку с датчика распредвала, и засунул в каждое гнездо эти "уплотнители". Фишку одел на место, и О ЧУДО... ошибка пропала из активных. Удалил ее из памяти, проехался со скоростью 190 км в час, снова протестировал, и снова все в порядке.
    Как всегда и бывает, все гениальное - просто. Эта ошибка DF119 1.DEF, на 99 процентов из-за плохого контакта на фишке. Я до этого два раза подгибал усики в ней, но пока не засунул туда проволочку, толку не было.
    В общем все вернулось на свои места, динамика поднялась.
    Спасибо еще раз !
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Поздравляю!
  7. Тёмыч 98
    Тёмыч 98 Только зашел
    17 мар 2012
    Тёмыч 98
    Приветствую Вас,камрады!
    Опишу своё беспокойство по поводу работы движка-К4М,машина 2006г,пробег 144ткм.Беспокоила вибрация-поменял нижнюю опору и верхнюю(гидравлическую):стало намного лучше,но по полу,сидя в салоне, всё равно ощущается,особенно при включенном кондее.У соседа сидел в машине(у него 2008 года)-вообще не ощущается ничего.Подскажите,что еще надо поменять???СБ подрамника...грешу на них.Да,забыл,опоры ставил оригинал,т.к. один раз поставил Феби,её на два месяца всего хватило.
  8. zahar100
    14 мар 2010
    среднюю резинку подвески глушителя
  9. zahar100
    14 мар 2010
    ну, я прав был?
  10. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Я сегодня тоже обратил внимание : при включении кондея начинают прыгать обороты (падать до 500 и обратно), движок как-то неустойчиво работает. При выключении, все приходит в норму. Что смотреть?
  11. Rami
    Rami Только зашел
    29 июн 2013
    Рязань
    Кфьш
    двигатель дергается
    здравствуйте Я недавно купил megane 2, 2007, 1.6 МКПП двигатель дергается на холостых и немного снижает и повышает обороты на секунды .. ошибки не показывает .. в чем проблема .. помогите пожалуйста .
  12. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    попробуйте отключить верхнюю лямбду.у меня тоже потдергивается и плавают ХХ.отключил, всё чики пуки.
  13. Роман Хранитель
    Роман Хранитель Наш человек
    27 июл 2008
    мне помогла чистка топливной системы
  14. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    хм смотреть Топливную систему мне помогла замена форсунок и б/н =) отходили они свое
  15. Stas.ftv
    Stas.ftv Новичок
    24 апр 2013
    Тверь
    Станислав
    Что проверить в данной ситуации?
    Сегодня в Твери был дикий дождь, двигаюсь домой одну из улиц залило, решил рискнуть, и зря, а ведь не надо было прям сердце чувствовало. В итоге заглох в середине лужи. Вытолкал. Сначала не хотела заводиться вообще, не крутил стартер, через 10 минут начал крутить стартер, решил дать машине время попробовал через 1 час завести, завел, в поведении авто почти все нормально, тянет набирает, не глохнет, но в то же время, холостые стали меньше (где-то 550-600) на холостых двигатель сильно вибрирует, это видно если открыть капот, а если сидеть в салоне, то чувствуется сильная вибрация как будто троит. Еще появился странный звук, на 1500-2000: если удерживать обороты в этом области двигатель звучит как дизельный. Появилось так же дребезжание какое-то пропадающее после 3тысяч.
    Подскажите что проверить стоит?
  16. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Для начала, проверь колодцы катушек зажегания, возможно залил...по этому и троит...*PARDON*
  17. Papa.karlo
  18. Stas.ftv
    Stas.ftv Новичок
    24 апр 2013
    Тверь
    Станислав
    У меня первая фаза, крышка присутсвует, да и двиг сухой был, когда вытолкал и открыл капот. Или я не про то говорю?
  19. Rami
    Rami Только зашел
    29 июн 2013
    Рязань
    Кфьш
    спасибо большое
  20. Papa.karlo
