Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    просто звук по ощущениям идёт с верхней части пружины
  2. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Ну тогда это опорный подшипник.
  3. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    А мож опора приоткрутилась....х.з.
  4. rossomahaarr
    9 фев 2010
    тюмень
    лан спасибо всем)) поковыряю на днях:)
  5. SIMPLE_VIRUS
    SIMPLE_VIRUS Новичок
    15 апр 2010
    Кингисепп
    Я еще тут фишку заметил: едешь со скоростью километров 20 в час начинаешь резко дергать рулем вправо и влево... и тоже слышен этот звук... как будто ведро с картошкой под капотом весит)))
  6. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Может правда висит?Почитай,мож чего полезного найдёшь- http://megane2.ru/forum/forumdisplay.php?f=61
  7. SIMPLE_VIRUS
    15 апр 2010
    Кингисепп
    На следующей неделе поеду в петровский автоцентр... диагностика 400руб. посмотрим что они скажут... бесит уже ездить так... на лежачих полицейских аж стыдно становится))
  8. rossomahaarr
    9 фев 2010
    тюмень
    подскажите, опорные подшипники обязательно парой менять или можно один?
  9. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    МОЖНО ОДИН
  10. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Народ, кто менял стойки стабилизатора? В магазине продавец сказал, что они разной длинны. Я замерял, у меня 265мм по центрам. 8200166160 подойдёт для моего мегаши или нет?
  11. no_name
    тема есть про стойки
    если менять парой, то не имеет значения
    я недавно поставил такие
    SWAG 30 76 0001
  12. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    спасибо!
  13. AIDS
    AIDS Только зашел
    1 июл 2010
    Оренбург
    металлический звук при движении
    При езде по неровной дороге (ухабы, щебенка и др.) слышен дребезжащий металический звон. Не могу найти причину?
  14. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  15. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Вполне вероятно нижняя опора двигателя...
  16. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    При всех стуках и бряках надо в первую очередь смотреть стойки стабилизатора (слабое звено). Пока нижнюю шаровую не открутишь от самого стабилизатора, понять очень сложно, что это, именно, они гремят. Сам пербрал всю подвеску, пока до них добрался.
  17. NavicroSS
    NavicroSS Новичок
    27 фев 2010
    Такая же фигня! А ещё этот звон слышится когда машина на холостых стоит....кстати звенит в глушителе где-то вроде. Видимо когда глушитель амплитуду набирает определенную! Может катализатор??? *PARDON*
  18. Elch
    Elch Новичок
    31 янв 2009
    Есть такая тема на форуме "глушитель-погремушка"
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3342&highlight=%E3%EB%F3%F8%E8%F2%E5%EB%FC-%EF%EE%E3%F0%E5%EC%F3%F8%EA%E0
    Звенеть может не катализатор, а алюминиевый экран термоизоляции.
    Можно вернуть в исходное положение руками...
  19. NavicroSS
    NavicroSS Новичок
    27 фев 2010
    Я проверял, не в нем дело!
  20. AIDS
    AIDS Только зашел
    1 июл 2010
    Оренбург
    Всем СПАСИБО. Залезу под машину, потом отпишусь.
