  1. Witold
    Witold Новичок
    9 авг 2007
    Пермь
    Вчера появился непонятный звук при поворотах руля, в районе рулевой колонки. Что это может быть? Вроде раньше небыло.
  3. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Как этот звук проявляет себя? Скрипит? Стучит? Подёргивается слегка руль при повороте? Какой пробег?
  4. Witold
    Witold Новичок
    9 авг 2007
    Пермь
    Что-то связанное с подушкой, к вечеру загорелся знак подушки и "сервис". Завтра поеду на сервис.]:->
    А звук как будто при повороте руля что-то пластмасовое цепляется. Хотел сам вскрыть рул колонку, но не нашел ключ звездочку.
  5. DaK
    Т.е. звук явно от рулевого колеса (внутри салона), не из подкапотного пространства?
    п.с. на всякий случай - здесь описано как проверить опорные подшипники.
  6. Witold
    Witold Новичок
    9 авг 2007
    Пермь
    Звуки точно от рул. колеса в салоне.
    Форум весь обыскал ни чего похожего.
  7. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Это скорее всего кольцо аэрбэга (мне меняли, тоже эти же лампы горели, но посторонних звуков не было). Может проводок какой отсоединился от этого кольца или от чего-нибудь с ним связанного и цепляет там за вращающиеся элементы руля. Дуй в техцентр.
  8. Witold
    Witold Новичок
    9 авг 2007
    Пермь
    По звукам думаю именно это и есть. Просто перед посещением сервиса хотел убедиться, т.к. на сервисе по любому будут крутить на бабки (машина не гарантийная). Вот и хотел быть подготовленным к посещению.
    Завтра отпишусь (хотя уже сегодня).
    14Kot03 нравится это.
  9. Witold
    Witold Новичок
    9 авг 2007
    Пермь
    Вчера забрал машину из сервиса. Приговор: оторвался шлейф в суппорте подрулевого переключателя. Стоимость около 6 т.р.
    Напрягает другое, что по словам многих это происходит чаще всего при разборе рулевой клонки. А т.к. я сам ее не разбирал, то единственные работы хоть как то связанные с ней - замена рул. наконечников (при ТО 60). Мой вопрос сервисменов поднопряг, но конечно они ушли в отказ.]:->
    Так-же устроил им там скандал когда отказали в выдаче кода. Я еще могу понять почему отказали в отделе заказа з/ч. Но ремонтники заинтересованны должны быть в другом, в том чтобы я неважно откуда достав деталь обеспечил их работой (тем более в наличии у них суппорта нет).
    Немного подотстыл когда ребята постовляющие з/ч для моей ласточки, сказали что данную з/ч все таки лутше заказывать через официалов.
    Все равно киплю]:-> ]:-> ]:->
  10. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Замена рулевой рейки
    Пробег 32000, появился неопределенный ступ в предней правой, проверили все че мона, подозрение на рейку. Записали на 5 мая, приеду расскажу
    Были ли у кого преценденты по замене рейки, если Да, то хотелосьбы чтоп Вы падилились:-X
  11. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    а что написать то надо?
    замена была)
    на
    60000тыс
  12. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    а сколько замена стоила?
  13. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Обнаружил стук в рулевой рейке. Может кто менял или может она подтягивается. Позвонил в сервис, записали на 20 мая, а у меня гарантия заканчивается 19 мая пипец. Меня и интересует на сколько это серьезно? И сколько все таки стоит замена рейки? Подскажите что делать?
  14. жука
    жука Меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    Приятель пожаловался на стук с отдачей в руль при переезде через трамвайные рельсы. Пробег 15000,первое ТО прошёл. Лично я не замечал в своей машинке
  15. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    у меня тоже такое есть, господа форумчане сказали забить и не париться)))
  16. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    рулевая рейка фирмы ATS стоит 6200р в экзисте, замена не знаю, я сам люблю покавыряться в авто
  17. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    ifed
    номер детали напиши плиз, есть ли различия для 1.4, 1.6, 2.0?
  18. Староста
    4 ноя 2007
    У меня был стук при пошатовании руля, оказалось болт не затянут, какой не знаю, затянули и посадили его на клей, работа на 5 минут. так что может не так серьезно.
  19. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    У меня просто что то стучало ....в итоге заменили рейку(по гарантии) оказалось не рейка это была а какая то хреновинка открутилась :)
  20. Sparco
    Sparco Новичок
    8 ноя 2007
    г.Череповец
    Вот-вот. Знать бы, какая там хреновинка могла открутиться. А интересно гарантия действует на момент непосредственно приезда к офицалам или всеже когда записался? А то я приеду по записи 20 мая(гарантия до 19), а они мне....типа в пролете.
  21. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    а сколько тыс. км. гарантия на рулевую???
    2спарцоо все возможно... они такие
    Partizan34 нравится это.
