замена ГБЦ
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем саша2301, 24 июл 2012.
  1. саша2301
    саша2301 Только зашел
    24 июл 2012
    Рязань
    саша2301
    Добрый день всем, купил недавно меган 2 2006г пробег 71 тыс. При покупке трещал фазер, продавец отдал с машиной новый, после покупке поменял, но треск не прошел. Мастер сказал - менять головку (ГБЦ). Если кто сталкивался с подобным поделитесь опытом. Строго не судите, это первый опыт подобного общения, заранее спасибо. (двигатель 1,6, 113л.с.)
  3. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    хороший мастер:-D ,а он не уточнил что именно в головке может трещать?
    там по моему могут трещать только гидрокомпенсаторы.
    тикать к другому мастеру,ИМХО.
  4. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    У меня только один вопрос, фазик тот же мастер менял?
  5. саша2301
    24 июл 2012
    Рязань
    саша2301
    Мастер нормальный, предположил что старый хозяин долго ездил с не работающим фазером и головка подработалась. Сказал что можно ездить и так, но разрушение ГБЦ будет прогрессировать и в конечном итоге ее все равно под замену. Конечно только всрытие покажет что и как. Интересует вопрос если реально ГБЦ под замену то какова цена вопроса: стоимость ГБЦ новой и б/у (где искать), всего что нужно поменять с ней, и в конечном итоге стоит ли с этим заморачиваться или спихнуть машину немного потеряв в цене. Всем заранее спасибо.
  6. саша2301
    24 июл 2012
    Рязань
    саша2301
    Да мастер тот же, при вскрытии он показал что фазер уже меняли т.к. на старом была маркировка 2011г, поэтому и предположил, что старый поменяли - треск не прошел и спихнули машину.
  7. саша2301
    24 июл 2012
    Рязань
    саша2301
    У кого-нибудь есть еще какие мысли? Заранее спасибо :(
  8. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    к другому мастеру всё равно я думаю съездить стоит, и опять хоть предварительно но можно назвать причину треска в двигателе, или к оффам ехать
  9. саша2301
    24 июл 2012
    Рязань
    саша2301
    Всем спасибо, съездию -отпишусь:(
  10. саша2301
    24 июл 2012
    Рязань
    саша2301
    Съездил. Мастер сказал, что на 90% распредвалы разработали постели и из-за этого гул при езде, поэтому головку под замену. У кого какие мысли, кто менял головку, как прошло, долго ли потом ходила, где брали, стоимость. Надо ли заморачиваться, или может спихнуть машину? Всем заранее спасибо.:(
  11. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    у меня точенная голова прошла 15000 тык все в норме
    п.с. что то странно на 71к такие проблемы...
  12. саша2301
    24 июл 2012
    Рязань
    саша2301
    Вчера заменил датчик управления фазером, все промыл, вроде пока все нормально*YAHOO*
  13. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Подобная проблема. К4МД812
    Выработались седла под распредвал выпуска в ГБЦ, мастер говорит, что всю голову под замену. Двигатель пробежал всего 160 тыс.
    Соорентируйте по ценам на б\у ГБЦ ? и на сколько примерно еще хватит ее ?
  14. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    ну надеюсь ты все ровно купишь теперь новую ГБЦ.... не для замены конечно же...
    а чтоб МАСТЕРУ его голову оторвать и которую купил сверху надеть]:->
    а вообще молодец что сначала форум почитал и не купил какой нить **** и не дал вскрыть бошку своей машине!!!
    Добавлено через 3 минуты
    А у Вас тоже по звуку определили что пора новую машину покупать!?
    трещать на самом деле там не чему.... гидрики да и те стучат.... вообще Юзайте ФОРУМ (мир не без добрых людей, подскажут где копать)а потом уже половиньте машины....
  15. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Так если распредвал гуляет в седле чем это чревато ?
  16. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    заменой ГБЦ... ток как они узнали что гуляет!? Движок вскрывали!?
  17. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Да. Вскрывали, вычищали куски герметика. Все забилось и постукивали гидрокомпенсаторы. Сказали что такой ГБЦ долго не проживет 20-30 тыс км. Вот и думаю что будет если немного потянуть с заменой.
  18. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    с движком ничего не будет.... а вот с головкой..... х.з(скорее всего разипет) рас-предвал с постелькой это одно, а ГБЦ совсем другое....
  19. Bes44
    Bes44 Новичок
    27 окт 2013
    кострома
    митрич
    теме ап.сколь денег гбц в сборе?в экзисте от 100,000 рэ
  20. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Что то народ в последнее время массово движки меняет...что там у вас творится то? Какой хоть пробег и причину замены напишите пожалуйста, ради статистики.
  21. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Ну если ради статистики, то простит меня хозяин данного авто, как то так:
    То что сейчас тыц
    То что предшедствовало тыц
    Если лень читать и смотреть картинки, то примерно вот так там.
