Вопрос к электрикам-дизелистам...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Fel, 14 янв 2012.
  1. Camelia
    Во время запуска-нет,после запуска тестер показывал 6,5-6,8V.
  2. Camelia
    Лампочка 12V-55wt.
  3. МАСЯНЯ
    а почему яркость лампочки не меняется*PARDON*
  4. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Буду заказывать блок.
  5. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Согласен, если причина в нем.
    Кнопка только хуже сделает.
  6. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Кнопка свое дело делает и делает неплохо. Что бы я делал без нее сегодня? Вообще не завел бы.
    Просто штатный блок - ясно что не дураками придуман, да как оказалось выполняет определенные функции и после старта двига.
  7. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Согласен, если держать её до запуска. После запуска полный накал почему-то не применяется. Всего половину напряжения АКБ.
    Хотя и это можно реализовать просто. Вторую кнопку, свечи последовательно с лампочкой 12 вольт, мощность лампочки(ек) подобрать.
  8. Camelia
    Поддерживают дальнейшее воспламенение смеси в цилиндрах.
  9. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Не ругайся, как временная мера, если морозы хорошие ударят, а штатка пока не работает, для "Поддерживают дальнейшее воспламенение смеси в цилиндрах". Вполне реально на свечах после запуска 6,5 вольт сделать, если прижмет конечно.
  10. МАСЯНЯ
    лампочка должна быть такой же мощности как и свеча. чтобы напряжение упало в 2 раза.
    после пуска 14в * 0.6ом = 20 А
    14В * 20А =280ВТ
    с учетом потерь и погрешностей хотябы 240-260ВТ
    на каждую свечу.
    вроде как то так.
    не многовато лампочек будет под капотом?да и опасно это!
  11. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Подобрался к блоку 257, как уже писал выше, силовой красный провод подплавился в разъеме, один замотан изолентой, сам разъем подвязан к блоку двумя пластмассовыми хомутами. Ясно, что машина была продана с этой проблемой. В Италии тепло, видимо делать не стали - все равно продавать.Трогать не стал пока.
    Хочу выяснить, может кто подскажет: блок поставляется с разъемом или без? Потому как разъем крякнул точно, а вот сам блок еще не известно.
  12. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    Скажите, а сам блок в каком состоянии (грязный, мокрый и т.д)??
    В Бельгии тоже не холодно и я думаю произвести сначала вскрытие, а потом уже заказывать блок 257 за 3 тыра...
  13. Fel
    Fel Новичок
    12 июл 2011
    Выборг
    В связи с нерешенной проблемой питания на свечах, а так-же с надвигающимися морозами вопрошаю у сведущих: - можно ли прикуривать наши мегаши и чем это грозит, кроме запуска мотора??? (как самому мегаше, так и "донору", я про возможные проблемы с мозгами...
    Спасибо
  14. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    АКБ разрядился в ноль. Прикуривал от мегана Arbuzz. Без проблем.
  15. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Все чисто вокруг. Я тоже решил завтра снимать. У меня подозрения не на блок, а на разъем, с ним ковырялись явно и сделали топорно. Как здесь говорят - "колхозили". Если в нем дело - выведу провода напрямую и залью компаундом.
  16. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Подловил :-[ Писал в 6 утра, чисто гипотетически, еще с просонья...
    Ну, 14,5v / 1,2ом = 12А ток в цепи свеча(0,6ом)+балласт(0,6ом),
    7v * 12А = 84 вт мощность выделяемая на балласте.
    Есть лампочки ближний+дальний в одном флаконе. Запаралелить, в сумме 100 вт. Итого - 4 лампочки... Ну или нихром на керамику, 0,6 ома... Шутка, с небольшой долей правды.
    Solid53 Если кто-то хорошо дружит с автоэлектроникой, можно попробовать разобрать 257 блок и посмотреть что там подгорело, поплавилось. Если все чисто (возможно силовой провод поплавился от плохого контакта в самом разьеме, вроде ток около 70А), припаять провода напрямую к блоку. И проверить его на работоспособность.
    Или так, купить новый блок, а на разборке разьем, подпаять провода к разьему.
    В любом случае, перед пайкой, я бы: отключил АКБ и снял разьем с ЭБУ.
    PS Это не совет к действию, это мысли вслух.
  17. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Проблему понижения отдачи свечей после запуска решаю проще: просто в течении 1-1.5 мин выключаю и включаю кнопкой с периодичностью 3-5 сек. напругу на них.
  18. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Подозреваю именно это.
  19. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
  20. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Насколько рассмотрел, поплавился "+" (красный) и один на свечку (белый).
    Интересно почему?
    Ток выше нормы однозначно. И именно на одну свечу.
    Или у свечи сопротивление меньше 0,6 ома, или провод идущий на свечу где-то коротнул, или напряжение на свечу выше 11 вольт...
    PS Знать бы еще как свечи коммутируются, или одним общим реле или на каждую по реле.
    Если общим реле, то напряжение можно исключить.
