Уплотнитель в рамку водительской двери
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Wodan, 27 янв 2011.
  1. Wodan
    Wodan Только зашел
    18 май 2009
    Харьков
    Порвал уплотнитель в рамке. За новый официалы хотят почти 100 баксов. А ничего побюджетнее нельзя придумать?
  3. Wodan
    Wodan Только зашел
    18 май 2009
    Харьков
    Отвечу сам себе.
    Снял уплотнитель и прошелся по авторынку. Подошел от Калины. И сделан даже более толково чем мегановский. Цена вопроса 8 баксов.
  4. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    сфоткай как получилось, думаю многим будет полезно
  5. Wodan
    Wodan Только зашел
    18 май 2009
    Харьков
    Да фотографировать как бы и нечего. Старый снимаем, новый одеваем. Единственный момент - мегановский "цельный", т.е. стыки сварены, а от калины надо пару сантиметров подрезать и состыковать. Но шва практически не видно, и я этот стык сделал передней стойке С виду 1 в 1 с родным.
  6. Ascent007
    Ascent007 Наш человек
    2 фев 2011
    Спасибо за пост ! Очень ценная инфа, а то мой весь потрескался, вдруг надумаю поменять.
  7. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    а где этот уплотнитель в рамке? где стекло или дверной
  8. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    дверной! уплотнитель стекла врядли с другого авто покатит
  9. sewernuj
    24 ноя 2008
    если спрашивать на рынке, то от какой калины? седан хечбек? или они одинаковые?
  10. Wodan
    Wodan Только зашел
    18 май 2009
    Харьков
    sewernuj
    Если честно, то я старый прям на рынке снял, и пошел с ним. С продавцом померяли и я забрал.
  11. SPB178
    SPB178 Новичок
    3 окт 2011
    Петербург
    Большое спасибо !Очень помог уплотнитель от калины в борьбе со сквозняком ! Пока не дует, а то при нуле реально мёрзло левое полупопие и ниже. Что же будет зимой? Часть, прижимающаяся к двери такая же двухкамерная, как и на мегане. Только она длиннее и прижимная камера маленькая, а вторая побольше, а в мегановском наоборот. Накладка на порог немного длиннее и резина гладкая. Ну и пришлось подгонять и резать. Автоматически перестало дуть из-под кнопок стеклопод`ёмников.
    Подскажите, как победить сквозняк кулисы и ручника! А вообще уже достало исправлять все турецкие косяки. Скрипы, сквозняки, шум...На моей любимой первой лагуне такого небыло :(
  12. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    классное изобретение, хочу свой тоже уплотнитель после зимы поменять - рвется, даже силикон, которым частенько все пробрызгиваю не всегда помогает. Одна проблема у нас в Витебске Лада Калина огромная редкость, соответственнона на рынке на неё нет и уплотнителя, хотя на заказ готовы привезти. Вот если бы найти его номер по Экзисту, сам бы заказал, может подскажите?
  13. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Когда "лепят горбатого" , то есть делают из того, что подходит - не стоит заморачиваться, чтобы аналоги были точной копией. В Мегане пока резинки целые, а вот на "Сонату" по кругу резинки на двери и багажник от классики ставил. Просто замечательно всё подошло. И бюджетно.
  14. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    Не совсем понял про какой уплотнитель идет речь?
  15. DaK
    Ребят, кто поставил - сделайте фотку плз, в FAQ добавим ценную инфу)
  16. SPB178
    SPB178 Новичок
    3 окт 2011
    Петербург
    Дмитрий 555
    Я не в курсе, есть ли ВАЗ в экзисте. Я не нашёл. Знаю ещё, что уплотнитель калины очень похож на логановский, но про установку на меган не слышал. За два калиновских отдал 500рэ в магазине.
    Постараюсь завтра сфоткать. Сегодня в темноте делал. Сейчас тепло - тороплюсь перед морозами :)
  17. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    22 авг 2011
    Иваново
    Блин, где ж вы раньше были. Непременно в FAQ. многим пригодиться
  18. SPB178
    SPB178 Новичок
    3 окт 2011
    Петербург
    Фотоотчёт о замене родного дверного уплотнителя на уплотнитель лады калины
    Фоткал телефоном, к тому же темно - дождь льёт весь день – лучше никак
    Вот сами уплотнители. Они двухкамерные. Мегановский стоит большей камерой к двери ,калиновский – наоборот. Калиновский более твёрдый. Прилегающая к дверям часть калиновского более плотная и длиннее.
    Приподнял пластиковые накладки – их надо просто отжать по порядку. Эту
    Затем эту
    И вот эти
    Верхнюю достал целиком
    Далее снял старый и уложил новый уплотнитель, оттянув аккуратно плоской отвёрткой резиновые накладки на обивку потолка и стойки.
    Уплотнитель калины не цельный. После подгонки лишним оказаллся кусок где-то 200 мм. Отрезал ножом и ножовкой по металлу (внутри металлические прижимные пластины). Если есть под рукой 220, то лучше болгарином. Стык поместил неудачно – наверху.До весны пусть так .Целесообразнее на переднюю стойку – более незаметно, но нужно очень плотно подогнать, чтоб не сквозило.
    В итоге пока не дует ни снизу ни с кнопок стеклопод`ёмника. Дверь закрывается как надо.
    .vitas. нравится это.
  19. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    Молодца!!! В FAQ однозначноо!!!
  20. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    У меня при закрывании двери такой звук стоит как будто ни каких уплотнителей и в помине нет. Интересно попробовать калиновый уплотнитель изменит ситуацию.
    SPB178 поделитесь ощущениями по поводу закрывания двери.
  21. SPB178
    SPB178 Новичок
    3 окт 2011
    Петербург
    Вчера,когда установил, дверь закрывалась с напрягом. Сегодня легче - попритёрся. Закрывается плотно,но без стука. Сложно сказать, как он поведёт себя впоследствии. Об этом знают наверняка владельцы калины. Но мне он нравится больше - поплотнее он. Наш чересчур мягкий. Моей машине 3 года. Предыдущий хозяин зимой не ездил и соответственно не жаловался. Никаких дтп небыло, дверные зазоры отрегулированы правильно, с замком тоже всё в порядке. Так что я сразу подумал на уплотнитель - не для нашей он погоды или неграмотно сделан (дуло только снизу - еле касался низа двери). Сам мой уплотнитель не порван и не изношен. Он изначально левый по моему скромному мнению.
