Прокладка и установка музыки в Мегане
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Rasamaha, 11 май 2008.
  1. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Мужики, подскажите, чета найти не могу - есть ли проводка в задних дверях Експрешки под динамики? а то хочу поставить, да не знаю к чему ся готовить?*PARDON*
  2. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    должна быть
  3. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    спасибо за инфу, буду калупать :))
  4. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    ну и что, была проводка?
    а то тоже динамики лежат в коробке, думаю вот поставлю их за час, или придётся помучится с проводкой в задние двери? Подскажите точно, есть проводка или нет? :p
  5. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    только что поставил динамики в задние двери)) проводка была))) времени ушло часа два. пол из них занял поход в магаз за изолентой. ничего сложного в общем нет.
  6. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    а зачем изолента?
  7. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    вот в соседней теме нашел фотку
    а я не так делал, не впаивал в разъем, а просто на пару см от него зачистил провод, прикрутил туда провод со штекером на нештатные колонки и замотал изолентой. ну и потом она ещё понадобилась обкрутить разъем кнопки стеклоподъемника, его приходится снимать чтобы снять обшивку, а там какая то влогозащита стояла, её сначала разорвал, потом заклеил изолетной)))
  8. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Глупо зачищать провод, проще было расстегнуть пластиковцю крыщку разъема, там места для припайки провода предостаточно, припаял - закрыл разъем и без сопливой изоленты.
  9. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    ниче не глупо. глупо возится с паяльником, когда можно всё сделать за 3 секунды изолентой. эффект тот же
  10. Marginal-Bablo
    Marginal-Bablo Новичок
    15 окт 2010
    г.Кемерово
    Создатель темы. Если ты еще посещаешь этоту тему, то скинь мне на почту marginal-bablo@rambler.ru рисунок в автокаде. И расскажи как звук получился. есть смысл с железками заморачиваться или получилось тоже что и к обшивке крепить подиум?:cool:
  11. Максимус
    Максимус Новичок
    10 сен 2009
    Саратов
    Ну так как окончательный результат? Фото, впечатления...
  12. pocketd
    pocketd Только зашел
    2 дек 2010
    Саранск
    Насчет пайки в авто есть много баек. И АВТОРИТЕТНЫЕ сервисмены рекомендуют скрутку и термоусадочные кембрики. И я с ними согласен. Не всякая черная изолента хороша. Может раскрыться с некрасивым хлопком на серпантине под Сочи *NO*
  13. smile
    smile Только зашел
    16 ноя 2010
    Мос.обл.
    какие размеры колонок можно вставить в штатные места мегана 2 седан?? в двери, и надо ли разбирать полностью обшивку, что бы их поменять, или можно снять только верхнюю сеточку?
  14. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    Тоже интересует этот вопрос????
  15. NavicroSS
    NavicroSS Новичок
    27 фев 2010
    Размер что перед, что зад - 13!
    Передние двери: достаточно снять сетку и колонка как на ладони....единственное-глубина колоночки не более 45-50см и придется подрезать козырек защитный!
    Задние дверки:можно поменять сняв только тканевую обивку, но оч неудобно!Лучше снять полностью обшивку!Глубина - на сколько хватит фантазии! места там куча)))
  16. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Действительно... Фото в студию*BRAVO* *BRAVO*
  17. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Дружище, пол метра многовато будет для 13-см колоночки...=)
  18. Максимус
    Максимус Новичок
    10 сен 2009
    Саратов
    Задумываюсь установить 16-е колонки. Подскажите пожалуйста, какова должна быть глубина посадки динамика, чтобы не резать штатную сетку двери? Хочу внешний вид без изменений оставить.
  19. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    побаяню !!!
    Вобщем возникла цель добраться до внутренностей задней правой двери (дверь с ЭСП) , открутив ручку и кнопку стал отрывать тряпочную обшивку (с большим трудом снизу и по краям оно всё оторвалось , а вот сверху ну вообще ничего не получается , тяну в меру усилий , такое чувствов , что вот вот и что то будет сломано , объясните секрет , снимается ли тряпочная часть обшивки или отламывается ? (пс , снять обшивку нужно , что бы попробовать выгнуть замятость на двери).
  20. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Круть. Автору респек. Тока объясните ничего не понимающему в инженерных делах человеку... Если, к примеру, порвется тросик стеклоподъемника. И надо будет заменить его. Придется же снимать направляющие. А там эта железка приклепанная....
    И если делать подиум по 3-му варианту. Там подиумы к обшивки двери крепиться что-ли?
