Ломается датчик давления топлива. 5ws40208.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Avers, 5 апр 2013.
  1. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Имею автомобиль Рено Лагуна 3. 2008 г. 1,5 dci, 110 лс. Топливная аппаратура Сименс.
    Проблема следующая. Сломался датчик давления топлива. Диагностика показала 2 ошибки: Неисправность датчика давления топлива и Повышенное давление в топливной рампе. Заменили датчик.
    Через15 км при обгоне и соответственно резком ускорении датчик сломался опять. Диагностика показала те же ошибки. Заменили датчик и регулятор давления топлива (X39800300005Z). И опять при обгоне ломается уже третий датчик чтоб ему в аду гореть! Ошибки те же. Официалы кроме замены ТНВД ничего придумать не могут.
    Одна надежда на Вас... Спасайте пожалуйста.
    С уважением, Сергей.
    ЗЫ. Форсунки не льют, не стучат. Стружки нет. Фильтр новый, оригинальный. Сетка в баке прочищена. Диагностика клипом.
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    хм....3 датчика в подряд с одной и той же неисправностью -это из раздела почти невозможного...а может дело не в датчике а в проводке?...(электроника -наука о контактах..) проидись по цепи этого датчика..ищи надорваные провода , потертость изоляции , окислы на контактах.. мне кажется тут собака порылась*PARDON*
  4. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Распустил весь жгут от датчика до ЭБУ... Всё ОК. Провода как новые. На датчик стабильно приходит 5вольт.
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    а старый датчик (типа неисправный) незя попробовать поставить на такую ж машинку..? ну что б убедиться что точно датчик ..
  6. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Таких как моя в городе не больше 3х штук...
    Ошибки на панели приборов (значёк сервис и надпись чек инжекшн систем) пропадают стоит только подключить исправный датчик! Даже не вкручивая его в рампу.
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    а если снова старый подключить...ошибки сразу есть?
  8. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Совершенно верно. При тестировании сразу выдает то самое что было.
  9. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    тогда у меня только одно обьяснение -почему то форсы не стравливают даление в топливной рампе..(это предположение) ..мот с обраткой чево?*PARDON*..
    попробуй тест на слив форсунок провести..
  10. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Загонял на СТО, некритичный перелив в обратку с четвёртой форсунки. Остальные в норме. С 3 января с ней бодаюсь, много чего перепробовал.
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    блин даж и незнаю что еще посоветовать...*PARDON*воще первый раз про такое слышу.. ну я б еще подсунул бы клип ..погазовал бы и посмотрел что там с давлением происходит..
  12. Camelia
    Сергей привет:bye:,посмотри ошибку DF 007 по сименсу - ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ,
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=361820&postcount=10
    может быть даже проводка или микрообрывы,проверяет питание все в норме,когда работает двигатель из за обрывов может быть глюк.
    Когда то из за этих приблуд у меня полетел насос:cray:
  13. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Клип у нас один в городе. Так и сделаю, раньше поленился а теперь датчики кончились))) Жду когда с польши очередные два придут. Хорошо рампу в сборе у официалов не заказал, 14000 почти...
    Мастера в двух разных СТО считают что давление в рампе настолько высокое что датчики его не выдерживают и ломаются механически. Не знаю... сомнительно как то, запас прочности по давлению как минимум в полтора раза быть должен. Не может же ТНВД под 3000 атмосфер выдавать.
  14. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну про проводку я сразу сказал..
  15. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Спасибо конечно. Но жгут я еще в январе расплёл... если только в мозгах где коротит но ту я бессилен.
  16. Camelia
    Скорее всего где то проводка,а сам датчик передает инфу на ЭБУ,если глюк с его стороны то насос качает :wacko2:.
    Я бы снял проверил питание на датчике,там должно быть 3 контакта 1-2-3,между 1и2 = 5В и 2и3 =5В,дальше проверил провода до ЭБУ,может трется или обрыв и конечно обработать все контакты.
    Тупо менять датчики нету смысла,найти бы источник дефекта.
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    непонятно тока одно..если проводка ..то почему датчик выходит из строя навсегда...или я не так понял?
  18. Camelia
    ХЗ,может КЗ или что то по питанию*PARDON*
  19. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    В проводах конечно пороюсь.
    Датчик выходит из строя навсегда, тут всё правильно понято. Пробовал я чередовать сломанный и исправный.
    Добавлено через 5 минут
    Нюанс в том что все ломались именно под нагрузкой, первый на подъёме, 2-3 при обгоне. То есть при режимах когда давление в рампе и должно быть максимальным. Уже и не знаю какие выводы из этого факта делать...
  20. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    мая идея такова-----
    стави фишку в испрвном датчике но не вкрути его, ошибка исчезнит как вы говорили и пробуите газовать или даите нагруску на подям, если нечево не случится то проблема в насосе, а если политит датчик то проблема в електронике
  21. Avers
    Avers Новичок
    5 апр 2013
    Кемерово
    Очень мне понравилась твоя идея!!!!!!!!!!!
    Так и сделаю как датчик придёт.
