Кольцо глушителя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vitamin2011, 20 окт 2011.
  1. Vitamin2011
    Vitamin2011 Новичок
    17 июл 2011
    Спб
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос такого плана: Кто нибудь, когда нибудь своими силами менял кольцо глушителя которое находится сразу за выпускным пауком и перед катализатором. крепится двумя болтами с пружиной.
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Пустая трата времени...стоит копейки...найти можно ...
    я поменял у Антона на Софийской...
    Точно есть на евроавто САЛОВА
    Точно есть на ремонте глушаков на ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЕ
    Точно есть Экзист..
  4. Megafill
    Megafill Наш человек
    7 янв 2010
    Белгород
    копейки стоит неоригинальное кольцо, порядка 250 руб, но оно может заскрипеть через 2-3 месяца из за своего качества , у меня такое было, а оригинальное порядка 1800 руб.
  5. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Весь глушитель у нас босаловский, кольцо покупал тоже босаловское 256304 вот его код.
  6. Vitamin2011
    Vitamin2011 Новичок
    17 июл 2011
    Спб
    Спасибо!
    Я саму процедуру по замене имелл ввиду. насколько это гемморойно.
  7. Мих Мих
    19 мар 2011
    самое сложное открутить два болта на 13, которые и держат глушитель, так как они прикипают. Когда снимал, на одном сорвал все грани, места там много и подлез газовым ключом, им же и закрутил. Дальше либо так достанете, либо с первого подвеса тоже открутить (тут не знаю, так как снимал полностью весь глушитель)
    vihliun нравится это.
  8. Vitamin2011
    Vitamin2011 Новичок
    17 июл 2011
    Спб
    Спасибо ))))
  9. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    А кто ни будь ставил что ни будь другое, вместо оригинального кольца и Bosal 256304???
    Поставил Bosal 256304 и теперь по утрам пока не прогреется подсекает в районе двигателя.
    Мне так думается что кольцо съежилось:-D. И пока не прогреется подсекает. Может надо что-то получше чем Bosal ставить??? Оригинал шибко крут по цене.
  10. Smell-031
    Smell-031 Новичок
    21 май 2012
    Рязань
    Smell-031
    Поставил кольцо Bosal 256-304, жутко скрипит теперь, как будто на телеге едешь.
  11. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    Мне думается что Bosal 256-304 не совсем подходит, или сжимается до безобразия при температуре за 1000. У меня не скрипит, но сечет пока не прогреется. Вот размышляю, может другую фирму взять... Кто, что пробовал ставить? (кроме оригинала, конечно)
  12. Smell-031
    Smell-031 Новичок
    21 май 2012
    Рязань
    Smell-031
    Проблема с кольцом глушителя есть у многих марок например Мазда, Пежо и тд. Причем старое заводское кольцо как правило не скрипит, а после замены на любое новое начинаются проблемы. Решение есть - вварить гофру, или выточить кольцо из бронзы.
  13. Адель116
    Адель116 Новичок
    26 авг 2012
    Набережные Челны
    Адель
    сегодня установил кольцо от ВАЗа=80 рублей стоит))))))), мастер сказал встало нормально, собрали не сифонит, посмотрим что будет дальше
  14. Lexikon87
    Lexikon87 Только зашел
    20 сен 2012
    Шексна
    Lexikon87
    Недели две назад, тоже поставил от ВАЗа, по внутреннему диаметру на пол миллиметра больше, обмазал "цементом глушителя", пока не секёТ)
  15. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Поставил всё-таки гофру. Надоел скрип. Оригинал кольцо брал,и других производителей и т.д,все скрепит рано или поздно. Сейчас тихо и надёжно. Bosal 265567- 3х слойная(interlock). Сначала немного прилепил на высокотемпературный герметик,а потом отвёз обворить.
  16. suomi
    А на второй фазе есть это графитовое кольцо? Где то на Драйве читал что нет.
  17. Mike10
    Есть. Я вместо графитового поставил неоригинальное проволочное кольцо (Bosal 256-304)
    При установке обмазал герметиком Bosal. Стоит уже лет 6 не скрипит и не сифонит.
  18. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    я всегда ставил проволочное неоригинал на логанах аналогичная муть - прекрасно и без герметиков ходило
  19. suomi
    А сколько обычно заводское ходит? У меня на 100 000 заменили крепления (подушки) глушителя и вот уже 13 000 при ускорении на 2 и 3-й скорости раздается пердежь - фантазии нет назвать по другому. Могли они при замене креплений как то кольцо с места стронуть? И не рано ли кольцо на 113 000 менять?
  20. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    У меня на 120000 кольцо умерло, поменял месяц назад. Тоже пердело, как у тебя в общем) а крепления глушителя почему поменял и в каком состоянии ьыли? А то я тут неравный бой с вибрацией веду, пробег 128000
  21. suomi
    Крепления менял ради профилактики. Старые еще бы походили. Трещины были в резинках, но в целом еще довольно крепкие. Подозреваю, что их не выкинули, а оставили про запас.
