Electronic fault не видит блока впрыска
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем petya1997, 3 сен 2023.
  1. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Здраствуйте
    Megane 2 dci 1.5
    Проблема в том что не заводитса - пишет electronic fault - сканировали на сервисе говорят не видит блок вприска.
    Куда смотреть? есть может схема?
  3. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Чем сканировали?
  4. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Компютером - каким не подскажу
    Также я сканировал elm
    и мой знакомий также компютером но модель тоже не подскажу
  5. Evgen804
    Главное программа которой сканировали! Вообще что то видит или нет?
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Пока не удостоверишься, что сканер был правильный, не ищи проблему. Универсальные сканеры часто не видят рено.
  7. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Програма видет все блоки кроме блкоа вприска
    --- Сообщение объединено, 4 сен 2023 ---
    3 сканера и все показивают что нету связи с блоком вприска
  8. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    при включении зажигания вентилятор молотит?
    Я бы начал с проверки стандартных болячек - разваливается тонкий дополнительный провод с "массой", который идет напрямую поверху и имеет гильзу.
    Ну и вообще проверить есть ли масса, есть ли плюс. Масса в нескольких колодках. Распиновку можете посмотреть по схемам тут:
    http://mymegane.eu/manuals/visu/OLD_RUS/MEGANE_SCENIC/Megane_Scenic_II/VISU/
  9. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Вентилятор не включаетса - проводку в сервисе прозвонили прошли визуально - говорят все там хорошо.
    Блок предохранителей винимали - сухой попадание влаги нету- на всякий случай все пропаяли- все релюшки на лбп попробовали все работают
  10. Amokk
    12 сен 2008
    ну чудес не бывает. Рено прекрасно современные мультимарочники читают, даже с реношными кодами ошибок, а уж систему впрыска находят все. Видимо такой сервис.
    Чего проходить визуально там? тестером проверить массу в 4х местах вроде. Или как в фильме:
    После чего это случилось? Что-то с проводкой делали или что?
    Может ЭБУ неисправен? Пробовать подкинуть такой же, если определится, то придется перевязать его с ключами.
  11. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Сервис такой себе других в городе нету
    Сегодня завез в другой город но по ощущениям- думаю не разберутса
    Утром сел завести машину и ошибка - ( ранше такое билаво когда 2-3 дня не заводил и решалось скиданием ошибки через elm)
    Ебу подкинуть для теста нету возможности надо только покупать - а для теста ето дорого как по мне ( до того момента пока ето не будет одним из последних вариантов)
    Можите подсказать точно в каких местах надо проверить массу?
  12. Evgen804
    А опишите что происходит когда зажигание включаете - руль разблокируется, стрелки на панели поднимаются, стартер крутит?
  13. Amokk
    12 сен 2008
    елм с китая с чипом 18f25k80 стоят не больших денег.
    гадать по интернету бессмысленно. если сервис не видит обрыва, возможно я ошибаюсь и имеет место что-то еще, как я сказал выше.
  14. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Нажимаю на кнопку загоряютса все лампочки что должни загоретса- тухнет лампа свеч канала - тут какраз должен бить пуск на старте - идет писк electronic fault и все - руль разброкирован електроусилитель работает - вся електроника работает но запуска нету
  15. Evgen804
    А кпп у Вас механическая? Я с дизелями особо не сталкивался. А на клеме + прозванивали преды, на стартер + 12 идет?
  16. Amokk
    12 сен 2008
    может тупо сигнал на стартер не приходит?
    по симптомам - ЭБУ впрыска есть, то, что его не видят диагносты выглядит странно... Думаю вам надо сперва нормальную диагностику. Если у вас диагносты не видят блок впрыска, спросите, какие другие блоки они видят. Тогда должны быть блоки приборки, цэкбс, абс, подушек и прочего... если они ничего не видят - значит на хлеб не заработали и руки из жопы.
  17. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    На клемах да - блок предохранителей тоже все просматривал лично - на стартере я не смотрел
    Сегодня в другой сервис отогнал- очередь там будут смотреть в четверг
    На приборе горит чек на абс так как за пару дней до того как не заводилось он загорелса обрив датчика
    Елмкой ошибка видна
    На стартер лично не смотрел
  18. Camelia
    Пред на втягивающее проверь,он на 20А или 25,в блоке под капотом и красный провод который с блока предов к втягиваещему идет,случайно не протерся об КПП.
    И еще - пред на 5А(ЦБЗК) тоже проверь,он на систему впрыска.
  19. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    предохранители все рабочие
  20. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Позвонили з сервиса - около фари провод перетерса - на первом сервисе говорили все пересмотрели - вот такие дела
  21. Camelia
    Хоть завелась?
