Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 19 ноя 2009.
  1. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Итак:
    1. Откручиваем болт на 10 ,крепления резонатора воздухана,снимаем его.
    2. Кому мешает аккумулятор можете и его снять.
    3. Снимаем бампер, для этого откручиваем по 2 самореза (спец.ключ розочка) в арках колес,
    с каждой стороны (крепление бампера к подкрылкам и крылу). Откручиваем 3 болта (ключ на 10,у меня по крайне мере ) крепления защиты
    (эти же болты держат и бампер внизу). Снимаем клипсы по верху крепления бампера (под капотом), необходимо заранее купить новые клипсы,т.к. родные могут сломаться.
    Я ставлю не оригинал- подходят наши из двух половинок которые (черные).
    Теперь самое главное - - очень аккуратно начинаем тянуть бампер на себя , там есть 12 защелок (по 3 штуки с каждой стороны прям под фарой,по 1 шт. тоже под фарой но выступает из крыла и по 2 шт. с каждой стороны над фарой. Еще 2 защелки в районе верхних клипс их отщелкиваем в первую очередь.)
    Т.к. я у себя бампер снимал 4 раза уже, то все таки сломал 3 защелки :( ,теперь вот репу чешу как закрепить бампер под фарой.
    У меня нет дополнительных фар в бампере ,у кого есть не забудьте отсоединить проводку. Главное не торопитесь ,там есть тех.отверстия в них можно увидеть защелки.
    4. Сняли бампер -УРА !
    Сливаем антифриз : отживаем пассатижами хомут шланга к радиатору и снимаем шланг.
    Не забудьте !!! что антифриз должен остыть иначе ожог гарантирован. После того как сдернули шланг и антифриз начал выливаться (я тазик подставил) ,аккуратно откручиваем крышку расширительного бачка, затем пробку на корпусе термостата и пробку на шланге. Как всё слили ( у меня около 5 литров) не забудьте одеть внизу шланг на место и поставить хомут , пробки можно пока не закручивать.
    6. Отцепляем разъем датчика температуры на корпусе термостата.
    7. Отжав хомуты снимаем два шланга.
    8. Откручиваем 9 болтов крепления корпуса термостата и 3 болта крепления проводки.
    9. Кому очень хочется можете сразу снять и датчик температуры.
    10 . Ну вот и всё - термостат вместе с корпусом снят.
    Провел опыт, поставил на газ ведро с водой ,опустил термометр, при достижении температуры 75-78 градусов, термостат начал открываться а при 80-85 открыт на всю. На корпусе и в ТО написано что температура открытия - 89 градусов. Вот вам и причина не прогрева движка !!!
    Завтра иду к токарю в субботу должны придумать как разобрать корпус и собрать с новым термостатом.
    11. Продолжаю ...корпус успешно разрезан на токарном станке (фотки с сотового)
    извлечен старый термостат,для установки нового пришлось выточить фторопластовое колечко и два кольца из стали для стяжки двух половинок.
    Всё собрал и промазал термостойким герметиком MANNOL и покрасил красочкой вот что получилось
    13. Установка в обратной последовательности,скажу только что новую прокладку между корпусом термостата и блоком покупать не стал,помазал тем же герметиком.
    14. Завел,прогрел - всё ОК.
    Кого что еще интересует спрашивайте.
    УСЁ
  3. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Сегодня установил собранный корпус с новым термостатом - всё заработало как надо *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* .
    Как и сказал фото будет позже,как видяху куплю,на комп.
  4. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    хороший отчёт *OK* , закрепляй его фотками.
    хорошо, что дал описание снятия переднего бампера. Казалось бы, не столь сложная процедура (со слов некоторых форумчан), может поставить в тупик даже опытных иномарочных мастеров, если не знаешь всей его "анатомии".
    Мне например, шесть раз снимали - ставили,бампер после замены фары, один хрен я доконца не доволен... и никакой внятности от них не добился.
    уже сам хочу ,при случае, подразобраться с его установкой и твой отчёт будет подспорьем.
    1)по подробней бы с этими защёлками,что у тебя сломались?
    2) какого характера крепление на кронштейн под фарой? его прочность?
    а пистоны сверху и снизу бампера подходят от девяносто-девятой (идут у нее на крепление обшивки занего отдела свода крыши).
  5. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Фотки будут, не могу стационарный комп загрузить даже, чтоб на нотбук скинуть(с которого пишу сейчас).
    У меня сломались 3 защелки под левой фарой, когда бампер в этом месте на себя тянешь его надо сначала до конца от себя толкнуть потом постараться приподнять до корпуса фары, защелки там кверху торчат - достоточно тонкие миллиметров 5-6 шириной и милиметра 3-4 толщиной.
    Над фарой 2 защелки вставлены в специальные пазы их видно (с трудом правда) через два отверстия, через эти же отверстия можно отврткой длиной нажать. Пазы эти как бы сказать П-образные, тоже можно отломить если сильно потянешь. Ну а на крыле защелки (под фарами) достаточно твердые и легко отщелкиваються. Ну фотки выложу там видно будет.
  6. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    ты их сломаные и цельные тож сфоткай,если не трудно,
    легче и наглядней будет принцип снятия понять.
    случайно фото как крепиться кронштей фары к бамперу не делал?
  7. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Фотки защелок сломанные и целые делал. Всё будет.
    Вот только не знаю когда, день покупки катры откладывается т.к. ,я приболел ,лежу пластом уже 3 день, еле на кнопки нажимаю. Так что в очередной раз извиняйте..:-[
  8. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    ОТЧЕТ ДОПИСАЛ. МОЖНО ТЕМКУ ЗАКРЕПИТЬ ;)
  9. Агент 007
    Агент 007 Только зашел
    2 фев 2009
    Екатеринбург
    Добрый день!!!! Прочёл ваш отчёт о ремонте термостата (оч впечатлён красиво получилось с кольцами) у меня в холодное время от -25 и ниже двигатель начинает перегреваться (работает вент.радиатора), а печка в салоне дует холодным (по опыту владения отеч. авто предпологаю что либо воздух в системе либо не открывается термостот) Подсобите ответом???????? причём до -20 всё работает идеально. Пару раз ещё хрень была печка дует теплом а двигатель всё также перегревается и работает вентилятор охлаждени спасло что печку включил на полную и таким образом удерживал температуру двигателя в более менее рабочем диапазоне.
  10. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    15 сен 2007
  11. Агент 007
    2 фев 2009
    Екатеринбург
    А вот ещё забыл уточнить, что патрубок с термостата идущий на радиатор двигателя, что потрубок на печку в начале от ремостата горячие, т.е. те потрубки которые идут обратно (обратка ) с обоих радиаторов абсолютно холодные (соответственно дело не в термостате, так что ли??????? с другой стороны если в системе воздух, но он должен как то сам выходить. В расширительном бачке антифриза чуть меньше мин
  12. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    У меня вопрос касательно прокладки корпуса термостата. Пытаясь сверху долезть до стартера, отвинтил корпус термостата, от немного отошел от корпуса ДВС, соответственно какое-то количество жидкости вылилось. Осознав, что сверху до стартера не добраться вернул корпус термостата на место, притянул как было болтами (без учета момента затяжки). Прокладку между корпусом термостата и двс теперь стоит менять или забить? Вроде бы ничего не течет. И еще - в середине термостата один из длинных болтов как-то затягивается необычно, такое ощущение что вот вот резьба сорвется, хотя визуально он нормальный. Я так понимаю, что нагрузки он сильной не несет, поэтому так же сильно, как болты по периметру его затягивать необязательно, как считаете? +)
  13. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    ну раз у тебя тосол(или что там у тебя) не убегает, то и прокладку между корпусом термостата и двс менять покачто незачем. польется - поменяешь:)
  14. Microfon
    20 ноя 2008
    подскажи еще какой термостат взамен старого втыкал, оригинальный или сам подбирал?
    пс. за отчет респект!*OK*
  15. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    *BRAVO* Молодец*BRAVO* Вот и еще одна буржуйская голова покатилась...
  16. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Меня смущает то, что там какие-то маслянные подтеки на фотографиях видны, эта прокладка может и за них отвечать, и не хочу, чтобы масло с антифризом смешалось +) Правда не совсем понимаю, зачем там вообще масло подавать к корпусу термостата. Зачем? +))
  17. Microfon
    20 ноя 2008
    там же стоит термо-датчик, дак может чтобы он температуру двс "типа адекватно" оценивал*PARDON*
    ну а чтобы уж точно не получился "веселый микс" в радиаторе и движке можешь в принципе как автор герметиком мазанутьпо прокладке и усё:) хотя если всеравно все разбирать... то прокладку поменять сам бог велел:) а пока время от времени поглядывай на состояние жидкостей. надеюсь у тебя все ок;)
  18. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Когда я менял термодатчик, то из отверстия лился антифриз, значит датчик меряет только температуру антифриза +)
  19. Microfon
    20 ноя 2008
    может там канал типа выхлопа картера идет или чего-то подобного. а внутри блока его в связи с контрукцией ДВС провести не получилось... или черт знает что там...
    надо у мотористов спрашивать. есть тут у нас МЕГАмотористы?:)
  20. Сержик
    Сержик Только зашел
    19 ноя 2008
    Павловск
    а Есть ли возможность у тебя заказать такие кольца.
    Что бы самому не выдумывать у тебя же остались размеры или может быть у твоего токаря??
    И во сколько тебе обошолся данный девайс.
  21. TOLIAN
    TOLIAN Новичок
    30 авг 2008
    MOLDOVA
    Tosik
    Fotootcet i polnii otcet tvoei raboti-eto kruto!!Ti genii,prosto molodec!!!!!
    не нужно цитировать вместе с фото без крайней необходимости!
