Работает как дизель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Север, 30 мар 2008.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Но холодную работает в обычном режиме. Как только прогреваеться начинает работать как дизель пробег 72 тыс. Как думаете может гидрокомпенсаторы застучали. Масло сегодня поменял изменений нет.
    Менял грм тыщь пять назад.
  3. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    А че офицалы говорят?
  4. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Я пока там не-был. Забыл сказать что гарантии нет.
  5. Староста
    4 ноя 2007
    А может опоры накрылись?
  6. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Какие опоры? Звук идет из двигателя в районе головки блока!
  7. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    масло не подъедает??
  8. markis
    markis Новичок
    11 фев 2008
    г. Москва, мкр.Сабурово
    Мой меган тоже как дизель урчит последние 15тыщ км. Пробег 77500 км. Гарантии нет. Сначало настораживало. Потом на стоянке послушал как другие машины работают и забил.
  9. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Нет масло не ест!! После замены грм началось потихоньку нарастает. А в подземной стоянке аж страшно становиться. Я после замены грм затягивал болты подушки двигателя они были не затянуты а один вабще выкрутился может распред вал не затинули и начинает долбить? А не могли подменить там чтонибуть например гидрики? Как-то рано застучал движок.
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    может поменять тип масла??? его вязкость
  11. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Поменял вчера на 5w50. Поеду после обеда в Другой сервис на диагностику.
  12. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Ездил в сервис! Пригавор фазик может разводят? Фозик ведь как я понял трещит.
  13. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    это на 1.6 он трещит...на 2.0 он другой..но вроде кому-то меняли тут его, толи Длинному, толи Лехе..может они чего скажут, спроси
  14. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Фазорегулятор 100%. На 2,0 л он именно так себя проявляет.
  15. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Спасибо!!! Значит поеду менять.
  16. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Стопудово!
  17. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Я только что прочитал вот это- Звук от низкого давления масла в головке блока. Не заполняются маслом гидрокомпенсаторы. На 2х литровых моторах обычно к 90-100 тысячам. Ура если сливается через неисправный фазорегулятор. Остальные варианты могут быть затратными.
    Может быть такое?
  18. Oleg
    1 фев 2007
    Поменяй фазик и будет тебе счастье.
  19. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    А ремень че обязательно менять??? Я его менял тыщь 5 назад.
  20. Oleg
    1 фев 2007
    По технологии ремонта, снятый ремень подлежит замене.
  21. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    еще и ролики наверное)))))
