Менять ли масло в КПП...? Как проверить уровень?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем HUNTER83, 28 янв 2008.
  1. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Машина 2005 г. пробег 85.000 т.км, вроде как на заводе заливают масло рассчитанное на весь срок эксплуатации авто..., но учитывая цену ~ 650 руб за 3 литра масла думаю, будет не лишним менять хотя бы раз в 100.000 т.км., т.к. какое бы не было хорошее масло, всё равно оно окисляется и насыщается продуктами износа. В инструкции к авто (той, что идёт с машиной) указано, что заливается ELF "TRJ", в книге по эксплуатации и ремонту "TRX", обзвонив нескольких дилеров выяснил что они льют TRJ. Хотел бы услышать ваши соображения на сей счёт, может кто менял...?
    Краткий FAQ по теме:
    Как проверить и заменить масло в АКПП на Мегане
    Как проверить и заменить масло в МКПП на Мегане
    Как разобрать коробку МКПП
  3. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    21 апр 2009
    РМЭ
    Да лили его в коробки ребята с соседнего форума-лейте и вы.
    Проверено-передачи включаются хуже. Я сам парился с этим вопросом.
    Только парняга раньше его поменял (в морозы еще), я последовал его совету и поменял на штатное.(проблем пока нет). А совет его был-не лить кастрол в коробку.(именно его и залил)
    Что тут спорить-давайте заливайте-поездите месяца 3 и потом будете не в теории, а на практике доказывать что есть-что. А лучше почитайте на логан клубе-что льют в коробке чуваки! Они одну неделю ездят на кастоле тафе, потом на тотале, потом на шеле. Я вообще удивляюсь как они заморачиваются на такие эксперименты. видимо тачки дешевые=-O у них и масло со скидками в 90 процентов им продают.
  4. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Родные грабли приятнее вдвойне))) а так поищу - почитаю. ссылочку не скините
  5. no_name
    я пытаюсь третий раз уже сказать, что качество трансмиссионного масла это вторичный вопрос
    не для всех КПП полезна синтетика, не для всех КПП будет полезен состав масла и содержащиеся в нем присадки
  6. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Присадки это хорошо, тогда такой вопрос - что залить в коробку что бы зимой в минус 35 - 38 не было как мазут по консистенции, с родным же вообще первые 10-15 минут не переключается коробка? температура застывания Эльфа - 40, а у синтетики - 51. Хоть какой то запас по морозоустойчивости, и думаю в таких условиях лучше без фирменных присадок (которые еще под вопросом), но с жидким маслом.
  7. no_name
    у вас в Саратове бывают такие температуры?это раз
    второе при таких низких температурах уже 0W50 в движке будет загустевшим - это два
    третье при низких температурах пока греется мотор, успевает прогреться и КПП и первый 500 метров нужно ехать прогревать КПП, при заднем приводе, нужно еще и мост прогреть
    четвертое любой запуск холодного мотора после - 30 - очень плохо для мотора, какое масло в КПП значение не имеет
    пятое при температуре ниже 40 пуск холодного мотора чреват последствиями, если вообще запустится
    КПП и мотор нужно прогреть заранее принудительно
    шестое
    в минус 27 меган с эльфом переключался на УРА на холодном моторе
    седьмое в гипоидной КПП в сильный мороз чисто минеральный эльф трансэльф В GL5, позволял переключать передачи ( хотя ходили они туго) рекомендация первые 500 метров после прогрева мотора ехать медленно
    те, кому не нравилось, что в сильный мороз в первые минуты тугой ход рычага, меняли масло на более жидкое - итог через некоторое время выбивало передачи на ходу, гудение ГП, ремонт КПП
    в минус 32-35 обычное минеральное ТНК-оил GL-4, опять же позволяло переключать передачи без особых проблем
    вывод, без обид, техноона...м на чудесные свойства кастрола в КПП никакого отношения к реальным его свойствам не имеют. ничего волшебного в КПП он не дает
    да, на морозе передачи при чистой синтетике в замершей КПП переключаться первый момент будут легче
    но последствия для КПП могут быть гораздо более плачевные
    в частности: синхронизаторы, сателлиты, ГП
    каждому решать, сговор это концерна Тоталэльф с Рено или все таки технические требования к маслу в КПП
    гипоидная КПП с чис
  8. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    да вот сам той зимой охренел когда две недели минус 30 держалось, ну да ладно поменяю на неделе, а там посмотрим, почему то уверен что хуже не сделаю, ну не верю я рекомендациям официалов, есть спецификация - соответствует значит подходит, главное что бы не левак был, а как бренду кастролу верю больше чем эльфу.
    хотя о чем говорим, дай бог всем нам поменять машину раньше чем она начинает сыпаться) я лучше у вас позже о фотиках спрошу, я помню в этом вы дока.
  9. no_name
    это не рекомендации, это требования к жидкостям
    открываю я англицкую камасутру, перевод с англицкого издания
    раздел Смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
    Бензиновый двигатель - всесезонное моторное масло вязкостью SAE 5W30, 5W40, 10W30 или 10W40 по спецификации ACEA A1,A3 или А5
    система охлаждения - Антифриз на основе этиленгликоля, пригодная для использования в двигателях с различными сплавами - Glaceol RX Type D
    Тормозная система - гидравлическая жидкость DOT4
    АКПП - Elf Renaultmatic D3 Syn (Dexron III ATF)
    МКПП - трансмиссионное масло TRANSELF TRJ 75 W80W (ELF Tranself NFJ 75w80)
    во всех пунктах только для МКПП четко прописано какое именно масло
    вера в раскрученные бренды многих до цугундера довела :)
  10. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Э.
    А что за фильтр-то на трансмиссионное?
    А то я после 220 тыс. поменял, но про фильтр мне чет никто ничего не сказал, хм...:(
  11. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Я дико извиняюсь если был такой вопрос. У меня слышен вой из коробки на первой передачи..Это у всех так или масло там маловато? На остальных передачах воя нет..
  12. DaK
    При замене масла меняется и фильтр в автомате.
  13. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    если при выжатом сцеплении вой пропадает, то начал помирать подшипник первичного вала, но он может помирать достаточно долго. Но уровень все же проверь
  14. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Вой только тогда когда трогаюсь и разгоняюсь на первой передачи,потом на всех следующих перечах его нет. Когда на месте работает его тоже нет..
  15. kiselev
    kiselev Новичок
    27 мар 2011
    М.О.
    Меган 2 ф2, пробег 165000 коробка МКП, надо менять масло или нет?
  16. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    а у дизельных меганов коробка отличаеца от бензиновых? тоже надумал сменить масло вот думаю какое залить. подскажите?
  17. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    Дело конечно хозяйское, но я бы с таким пробегом, подумывал бы уже о третьей замене масла, а не о первой!
    З.Ы. Потом, после такого отношения к авто, начинаются рассуждения на тему "Какой же Рено ломучий!"
  18. kiselev
    kiselev Новичок
    27 мар 2011
    М.О.
    Ну не знаю как насчет третьей замены, скажу лишь одного, до этого была сузуки лиана, сам лично с нова накатал на ней 335000, все что делалось только менялись фильтра, ремень генератора, масло в движке, колодки и тормозные диски, больше ничего не делал, продал соседу, и до сих пор смотрю на нее, а она все служит верой и правдой.
  19. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    Всем привет! Димыч подскажи мотор 732 1,5 106 кобыл шестиступка.Какой марки масло надо залить в неё. Пробег 170000.Думаю пора поменять.
  20. podonok
    podonok Новичок
    15 окт 2010
    Россия, Белгород
    Товарищи, давайте всё таки подытожим - какое масло лить в коробку JH3 ... какая альтернатива ELf?
    Например у меня сейчас острый вопрос ... меняю датчик заднего хода и масло, срочно нужно приобрести данные материалы, а НИГДЕ нет ELF , у офф только MFP 75\80, а если придерживаться рекомендаций, то нужно же NFJ.
    Как быть товарищи, без машины тяжело :(
  21. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Обращаюсь к владальцам Меганов с АККП. Моей машинке 6й год. Зимой при включении скорости появилась дрожь, пока машина не прогреется. Спецы говорят, что жидкость в АККП надо менять после 5ти лет или пробеге от 50 до 100 тыс. Поехал в сервис на консультацию. Мастер сказал, что в Рено не всякий dexron3 идёт. Также сказал, что потребуется 8 литров жидкости, т.к. будут пропускать через клапан, пока не пойдёт свежая жидкость. Цена вопроса 4 тыра. Хотелось бы услышать мнения, кто эту процедуру проводил. Замечания по поводу того, что жидкость в коробку залита на весь срок службы, мне не интересны.
  22. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    Ну что парни ,подскажет кто,масло в коробки бензина и дизеля шестиступки,лъётся одинаковое,или нет.А-то разводим дискуссии,а ответа на вопрос нет.Если кто знает,ответте.
