Вопросы по ключ-карте Megane
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем LAZAR, 5 окт 2007.
  1. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Забыл поблагодарить - СПАСИБО!!! Блин, год на машине катаюсь - а сюрпризы ещё не закончились... Прикольно.
  2. mea1
    mea1 Новичок
    17 янв 2010
    КРАСНОДАР
    Help.Не закрывается машина с ключа карты
    Всем добрый день,очень надеюсь на вашу помощь и советы. Сегодня утром не смогла закрыть машину с ключ карты,все двери и багажник закрываются,а водительская остается открытой! :'( Пришлось открывать колпачек и закрывать механическим ключом. Подскажите может у кого-нибудь такое уже случалось? Раньше такого не замечала,обычно закрывала машину и проверяла задние двери,они всегда были замкнуты. Страшно даже подумать что эта проблема уже давно,т.к. водительскую дверь никогда не проверяла после закрытия =-O У кого-нить еще такое было???? *SOS* *SOS* *SOS*
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Если остальные двери закрылись, значит карточка работает - это хорошо.
    Иногда проблема бывает в банальном переламывании провода в двери (между дверью и кузовом), либо окисленный контакт. Я бы сначала посмотрел провода в указанном месте.
  4. mea1
    mea1 Новичок
    17 янв 2010
    КРАСНОДАР
    Мне еще один человек подсказал что возможно сгорел саленоид в замке *PARDON* Самим это мона проверить или нужно отгонять на сервис машину?
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Посмотреть провода можно самому, нужно с простого начинать. А про соленоид в двери - честно не знаю. Да и чтоб проверить, наверняка нужно дверь разбирать - если в первый раз, то можно наломать каких-нибудь пластмассок и получить дополнительную "радость".
  6. mea1
    mea1 Новичок
    17 янв 2010
    КРАСНОДАР
    Спасибо за совет
  7. mea1
    mea1 Новичок
    17 янв 2010
    КРАСНОДАР
    Крышечка на водительской ручке находится,снизу на крышечке есть отверстие куда мона поддеть и снять ее чтобы открыть дверь мех.ключом. А механический ключ находится в ключ карте.
    P.S. я не встречала Меганов с цельной ручкой *PARDON*
  8. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Чтобы исключить баг карточки надо заблокировать кнопкой изнутри. Если дверь снаружи не откроется, то соленоид в порядке, а карта нет.
    Смысл в том, что при переключении в сервисный режим карта как раз закрывает все двери кроме водительской
  9. mea1
    mea1 Новичок
    17 янв 2010
    КРАСНОДАР
    спасибо за совет,сег обязательно попробую
  10. Дмитрий KAZAN
    Дмитрий KAZAN Только зашел
    6 мар 2010
    Казань
    Вопрос о ключ-карте
    Всем привет, кто нибудь сталкивался с проблемой электронного ключа карты.Система показывает отсутствие карты (не видит).Буксировать проблема, стою в деревне.По телефону консультировался, три варианта:
    сама карта, считывающее устройство, системный блок.Как быть.
  11. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Чип ключ не работает
    Сегодня уронил чип ключ, после чего машина с него перестала заводиться..подскажи сколько будет стоить сделать по коду дополнительнный ключ?
  12. nikel86
    nikel86 Новичок
    7 июн 2010
    Помогите разобраться с чип-картой
    Только что купил MeganeII, я не очень понимаю, когда глушишь двигатель кнопкой, магнитола и вентиляция работают 15 мин, соответственно зажигание включено??? как меня учили, что долго при включенном зажигании стоять нельзя!*DONT_KNOW*
    Можно ли включить музыку без чип-карты?
  13. no_name
    это не зажигание включено, это просто часть электрики работает
    стоит вынуть карту и открыть дверь, как все отключится
    что бы включить зажигание, нужно вставить карту и не касаясь педалей, нажать кнопку старт пуск и удерживать,
    зажигание давно уже можно держать включенным долго
    можно открыть дверь, нажать кнопку пуск не вынимая карту, потом вынуть карту и 20 минут часть электрики будет работать
    без чип-карты музыку можно будет включить, только если питание напрямую от аккумулятора на магнитолу идет
  14. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Нажимаешь СТОП, вытаскиваешь карту, а потом включаешь магнитолу.
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Когда заглушил машину кнопкой и достал карточку, магнитола и прочая электрическая хрень работает. Открыл водительскую дверь - все отключается. Потом кнопочку красненькую нажал на магнитоле и будет тебе музыка. Но не долго - минут через 30 отключится (защита от дурака).
  16. nikel86
    nikel86 Новичок
    7 июн 2010
    Блин не удобно это всё конечно, привык всегда что если человек в машине остается я ключи забираю, а он сидит и слушает музыку сколько влезет!:(
    А какие ещё есть комбинации с кнопкой пуск и картой, типа нажал там два раза и что-нибудь ещё включится:)
  17. no_name
    нажать сцепление или тормоз, кнопку пуск одновременно с кнопкой БК, заработает тест панели
    Алексей2 нравится это.
  18. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Дэк и пусть сидит слушает, кто мешает? Отключится - еще раз ткнет и дальше слушает;) Может это и неудобство (я так не считаю) - но явно меньшее, чем посаженный акк.......
  19. nikel86
    nikel86 Новичок
    7 июн 2010
    ...так в том то и дело что без чип-карта тыкай не тыкай всё равно магнитола не включается, или я что-то не понимаю:-X
  20. nsv
    nsv Наш человек
    13 апр 2010
    ОРЕХОВО-ЗУЕВО
    а скажите почему при заведенном двигателе можно вытащить карту?для чего такой режим?она что тоже поработает минут 20 и заглохнет?если бы она вставала на охрану-то можно предположить что для зимнего прогрева.но на охрану она не встает
