Вибрация дизельного двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 1 май 2009.
  1. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Сегодня менял подушки. С виду всё было пристойно,но задолбала вибрация при трогании с места в натяг и рывок,если при движении на передаче сначала отпустить газ,а потом резко нажать. Заменил левую подушку(которая на кпп,оригинальный №8200352861) и нижнюю(косточку №8200338385 то же оригинал). Правую заказал,но ещё не привезли(8200592642). Всё это для к9к722 1.5dci. Результат отличный,машинка как новая.
    [​IMG]G][/URL]
  2. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вот и я поменял на своей машинке опоры двигателя. Все 3 штуки. Вибрация ушла :). К сожалению фоток не делал. Проще всего было заменить нижнюю, сложнее ту что на КПП.
  3. lenota
    lenota Новичок
    31 май 2009
    Mogilev
    Итак, заменил и я две опоры двигателя
    1. Правую верхнюю которая "квадратная" - причем нашел замену
    Sasic 4001789 - цена 37Евро с доставкой с экзиста.
    2. Также правую верхнюю но которая восьмеркой - Hutchinson 532A36
    цена 13,96 евро
    Из не замененных осталась которая на КПП номер 8200352861
    А вибрация все равно осталась (хотя и не такая уже заметная)
  4. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Та которая 8200352861 хитрая. Состоит из 2-х частей,так вот внутренняя часть стоит на штыре,который торчит из коробки(похожа на квадратную морковку). Эта внутренняя должна плотно входить в верхнюю(ту что с ушами),но со временем видать стирается и начинает болтаться. Купил нового образца,уже в другом исполнении.У официалов она проходит как подушка кпп от какой то бензинки,по моему к4м.
  5. Згур
    Згур Новичок
    19 фев 2010
    Калуга - Вязьма
    у меня вопрос! после активной длительной езды очень сильная вибрация на холостых в течении нескольких минут! потом пропадает. если просто езжу на короткие расстояния такого нет! даже не могу предположить что такое. И на холостых бывает прослушивается стальной лязг как будто стальные пластины ударяются друг о друга! звук из под днища
  6. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Теплозащита(фольга) выхлопной трубы подогнулась. Об трубу и задевает. Ищи тему, тут обсуждали уже и фотки есть.
  7. Згур
    Згур Новичок
    19 фев 2010
    Калуга - Вязьма
    а вибрация после активной езды из за чего может быть!
  8. Илюшка
    Илюшка Новичок
    6 янв 2010
    Троицк М.О.
    +1 таже вибрация после активной езды. Из-за чего не пойму(
  9. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    Как меняется правая опора?
    Споделите какая технология для замена правая опора. Нужно ли поддерживат двигател что бъй освободит опора?
    На моя опора нашол номер которъй все каталоги говорят что етот Hutchinson . А цена Hutchinson 60% от оригиналная. Стоит ли етот икономия?
  10. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Поддерживать надо.
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    нормальная фирма Hutchinson, почему бы не сэкономить.
  12. ckopn
    ckopn Только зашел
    30 май 2010
    Вся резинометаллика на Рено идет или от Sasic, или от Hutchinson, так что можно смело брать
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Hutchinson и поставляет комплектующие на конвейер. Я недавно себе менял опоры и покупал Hutchinson. Так вот они один в один оригинал, только ромбик РЕНО и конструкционный номер срезаны.
  14. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    Рекомендации как поднят двигател
    Покупил опира Hutchinson - на первой сгляд как оригиналная.
    Скажите рекомендации как поднят двигател для замену опора.
    В общем у меня идея поднят с домкрат двигатель за поддон и поставит на домкрат широкой деревянной кусочек. Неудобно что нада снят защиту под двигателя.
  15. Camelia
    Правую переднею часть авто на домкрат.снимаем колесо и передний подкрыльник.бруском или мотажкой опираем об кузов и поднимаешь движок.слегка можно подклинить чтоб не упал(не забудь открутить 4 болта)
  16. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    Спасиба всем.
    Сегодня поменял опора. Впервое снял защиту снизу двигателя. Потом поднял его с дву домпктратов. Один там где соединяется двигател и скоростная коробка. Другой на конзола акцесоаров. И бз особъе усилия снял болтъй и опора.
    Старая опора пропала думаю на 7-8 милиметров. Зафта иду на путешествия у увижу как держится новая. *YAHOO*
  17. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    это на дизельные двигатели или оно без разницы?? У меня 1,4
  18. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    Уважаемые, а не подскажете ли вы номерок правой верхней опоры двигателя(или подушки её все по разному называют, как правильно??]:-> ) на м2ф1 1,4 2004. Спасибо.
  19. ValerijK
    ValerijK Новичок
    16 май 2010
    Gemany
    А как определить неисправность опор двигателя? При езде на 4-5 передаче, если убрать газ и потом снова надавить, то видно как дёргается ручка КПП назад. Такое впечатление, что при подаче газа,мотор вылетает вперёд и тянет тягу ручки КПП за собой. В момент остановке двигателя сильная вибрация. Может ли дефект опор двигателя влиять на возрастание усилия для "втыкания" передач КПП ?
    Может ли это косвенно указывать на возможное повреждение опор движка?
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    вот кстати и я добрался до подушечек поскольку пробег уж к 200 близится.
    зимой когда купил тачку была уже порвана подушка под кпп, и вибрация по салону. а щас решил поменяться. у оффов кпп ориг подушка 1100р + 2 остальные в сумме 3300. под кпп получил - завтра с экзиста остальные 2 заберу и в пятничку паставлю . уж очень хоцца камфорту.....
    а определить легко - от 3-й передачи и выше при нажатии на скорости и отпускании сильно дёргается рычаг кпп и удар под капотом и в целом по
    салону. и второе - ставим стакан с водичкой на торпеду - над рулём например. если отчётливо видны кнцентрические волны 3мм и выше - то пора менять . ну или так. пробег более 150 ? менять все.....
