Общий пробег авто вплотную приблизился к 120000 пройденных километров (на момент составления записи 119900). В связи с этим событием 23/04/2016 автомобиль заехал в ремзону RG-Service. Перечень выполненных работ приведен ниже: - замена комплекта ГРМ и роликов - регламентное техобслуживание (замена масла, свечей зажигания, масляного, воздушного, салонного фильтров) - замена помпы и, как следствие, антифриза - замена фазорегулятора - замена демпферного шкива - замена втулок стабилизатора. Теперь можно с оптимизмом смотреть в будущее и испытывать моральное удовлетворение от поездок на авто.
Решился-таки порадовать себя любимого нескромным, но таким желанным приобретением - гибрид видеорегистратора и радар детектора от одного известного российско-корейского производителя автоэлектроники... вобщем чего тут долго рассказывать - "ставим плюс 1 к безопасности и индивидуальности" 14/07/2015 очередной апгрейд авто состоялся
03/05/2015
27/04/2015 пройдено очередное регламентное ТО-105 у клубного партнёра "Автосервис на Каширке". По причине невнятного отклика авто при торможении тамже превентивно заменены все тормозные колодки по кругу на оригинал, попутно устранен скрип в районе соединения трубок глушителя путем замены уплотнительного кольца на имевшийся в наличии оригинал. В целом ходовая и основные агрегаты авто нареканий у специалистов не вызвали, что несомненно не может меня не радовать. Итоговый ценник работ с учетом использованных оригинальных запчастей и расходных материалов составил 14 тыс. за вычетом 5% скидки по клубной карте megane2.ru-club. В ближайшие пару дней если встретите на дороге черный рено меган, джущийся со скоростью не более 60 км/ч, и академично выдерживающий дистанцию перед впередидушим авто, знайте, - это Ultra-Life проходит обкатку новых тормозов.
10/04/2015 по причине наличия следов подтеков антифриза заменен основной радиатор системы охлаждения на аналог стоимостью 5000 р., антифриз зеленого цвета 6 литров - 1600 р., устранение неисправности 2000 р. Диагностика кондиционера выявила утечку хладагента в районе трубки высокого давления на участке от конденсора до компрессора. Стоимость запчасти 8200170323 - 5000 р., Устранение неисправности с последующей заправкой системы кондиционирования +2500 р. К весенне-летнему сезону готов! На подходе ТО-105.
10/03/2015 в очередной раз заменены лампы ближнего света... На сей раз левая лампа безвременно погасла, не подавая признаков жизни и не поддаваясь реанимационным мероприятиям. По отработанной ранее схеме превентивно заменены обе на Osram H-7. БК авто сообщает о 3-х тыс. км. до очередного ТО, ориентировочно в эти же сроки планируется произвести комплексную диагностику подкапотного пространства и ходовых частей авто.
Спустя "продолжительных" 10 месяцев - по меркам французских конструкторов рено, правая лампа ближнего света по предварительной договоренности с передним левым габаритом, как вы уже могли догадаться, заявили самоотвод от дальнейшей эксплуатации в составе моего мегана... В связи с чем 08/11 им подобрана замена в виде пары ламп передних габаритов и пары ламп головного освещения с маркировкой H7 фирмы Valeo, страна происхождения Франция. Стоимость приобретенных запчастей - 650 р., оплата услуг СТО по замене комплекта габаритов и ближнего - 1500 р. В остальном - ок.
По возвращению из крайнего в 2014 г. автопробега 17.08 проявились траблы в до этого безупречной работе авто - при очередном штатном включении дворники стеклоочистителей после пары натужных махов замерли в крайне неудобном для автовладельца положении (посередине лобового стекла), спустя ещё сутки неуверенный утренний запуск авто с необъяснимыми пропусками в старте (связываю с вынужденной заправкой топливного бока на одной из МКАДовских АЗС "BP") к обеду обернулся сообщением БК check emissions и горящим на панели значком "отработавшего своё" двигателя и главным инструментом сантехников - "разводным ключом", кроме того, изрядно начал раздражать урчащий звук в салоне при включении кондиционера. После недолгих раздумий "пациент" был отправлен на диагностику в ближайший специализированный сервис рено, - в итоге приговор - 2 часа работы, 2600 р. за диагностику, считывание ошибок и сообщений из памяти БК, снятие/разборка/смазка и установка трапеции и моторчика дворников стеклоочистителей, сообщение компа расшифровали как неисправность датчика распредвала установленного на двигателе, предложили заменить как только последний окажется в наличии..., в итоге трабл пришлось устранять самому путем заливки 40 л. АИ-98 и раскруткой двигла до 4-х т. оборотов при следовании от АЗС до дома. В итоге спустя несколько безуспешных запусков авто в течении дня с надеждой на исчезновение "зловещей надписи" на приборной панели авто и преодолении пары десятков км. к вечеру панель мегана снова радовала меня отсутствием каких-либо сообщений о неисправностях, теперь авто находится в режиме постоянного мониторинга на предмет рецидива сообщений о неисправности и ближайшее время будет потреблять исключительно АИ-98 до "полного выздоровления". Устранение "урчащего звука" кондиционера запланировано на конец месяца путем осушения системы кондиционирования и новой заправки хладагентом.
9-16/04/2014. Пробег - 86500 км. Реализовано желание привести в порядок узлы и агрегаты авто после эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. В итоге заменены: - стойки стабилизатора поперечной устойчивости; - опоры передних амортизаторов; - подшипники опорные; - передние тормозные колодки; - передние рычаги; - салонный, воздушный, масляный фильтра; - заменено масло. Дополнительно проведена полировка кузова авто.. Итого: запчасти, расходники + работа 25000 р. Едем дальше...
05/04/2014 В связи с переходом с 16 радиуса колес на 15-й превентивно заменена запаска в багажнике авто. Через одноклубников подобран штампованный диск необходимого типоразмера, в одном из многочисленных шинных центров приобретена резина nokian hakka green R15 195/65 95T XL - 2500 р./шт. Услуги шиномонтажа 250 р. Прежняя запаска временно перемещена в гараж на дачном участке. Теоритически укомплектованность авто по состоянию на отчетную дату позволяет всерьёз задумываться его владельцу о дальних поездках на сезон 2014 года. В планах - съездить на диагностику подвески и полировку кузова после эксплуатации в зимний период.
25/03/2014. Спустя некоторое время (4месяца), настало время дополнить бортовой журнал "важной информацией" об очередных траблах и апгрейте авто: 15.12.2013 - заменены лампы габаритов головного света (цена вопроса 20 р./1 шт. + 200 р. работа) 22.01.2014 - по причине периодических отключений правой лампы ближнего света превентивно головной свет заменен на philips vision plus +60% (комплект из 2-х ламп 1200 р. + 350 р. установка). 28.02.2014 - установлен новый комплект дворников-стеклоочистителей bosch aerotvin (1200 р.) 13.03.2014 - специальная операция под кодовым наименованием "куплю штамповку R15" 18.03.2014 - благодаря одноклубникам приобретен комплект летних колес R15 на литых дисках с резиной nokian hakka green (14000 + 1500 доставка ТК) 23.03.2014 - услуги шиномонтажа (с/у зима/лето + упаковочные пакеты)1000 р. + болты под новый комплект колес 1120 р. + мойка колёс 200 р. 24.03.2014 / по настоящее время - озадачен подбором резины R15 на запаску и продажей б/у комплекта колес R16 на литых дисках... To be continued... Следите за анонсами.
20/11/2013 15:30 заменена "беспричинно и неожиданно погибшая" лампа заднего правого стоп-сигнала... За время владения автомобилями марки renault эта процедура уже не вызывает у меня ярких эмоций и удивления, поэтому "мероприятие" прошло как-то обыденно по ранее отработанной схеме. Заводская лампа "osram" заменена на аналог не менее "титулованного" производителя "bosch". Цена вопроса - 30 руб. (вышеуказанная "запчасть") + 200 руб. (услуги высоквалифицированного специалиста ближайшего к месту обнаружения трабла техцентра по обслуживанию и ремонту авто). Траты времени и нервов автовладельца - увы, невосполнимы! ...to be continued!
12/10/2013. Осень. К отчетной дате показания БК остановились на отметках: - общий пробег - 78320 - средняя скорость - 26,5 - средний расход топлива (АИ-95) - 10,4 - сообщения об ошибках в памяти компьютера отсутствуют. Однако при общем удовлетворительном состоянии авто, траблы в виде отказа работы правой лампы освещения номерного знака и левой лампы ближнего света вынудили меня обратиться в автосервис для реанимации и приведения в штатное состояние внешних световых приборов мегана. После нескольких минут "гимнастических упражнений" по извлечению лампы через лючок подкрылка визуальным осмотром удалось подтвердить моё предположение об обрыве нити накаливания относительно недешёвых ламп "Bosh LF". Поскольку на протяжении всего периода владения меганом мне так и не удалось установить причинно-следственную связь между брендом производителя ламп Н7, страной происхождения, ценовыми особенностями и скоропостижностью их "гибели", от предложенных ламп небезызвестной фирмы "philips" по 430 р/шт., я взял на себя смелость отказаться, и как аналог предпочел им автомобильные лампы Н7 от производителя NARVA (Польша) (на маркировке страна изготовитель Германия) - цена вопроса 350 р./шт. Ну а поскольку лампа подсветки номерного знака тоже оказалась "неремонтнопригодной", пришлось "разориться" на 17 рублей для покупки бесцокольной лампы W5W от неизвестного производителя. Итогом сего мероприятия (растянувшегося на 30 минут с учетом похода в близлежащий магазин автозапчастей) стало восстановление штатного света внешних осветительных приборов авто. Будем считать, что к раннему наступлению темноты осенними вечерами автомобиль, готов, а более долгосрочный прогноз позволяет надеяться, что и перезимовать удастся. Едем дальше...
про прохождение ТО-5
25-29/06/13 в целях устранения мелких повреждений ЛКП в виде незначительных потертостей и сколов был перекрашен передний бампер автомобиля 02/07/13 состоялся очередной тюнинг мегана... пластиковое крепление оригинального дефлектора бокового стекла не выдержало чрезмерных стараний работников автомойки... ...в связи с чем владелец авто озадачился установкой нового комплекта аксессуаров ...новые дефлектора темнее предыдущих, но при этом общий интерьер авто от этого только выиграл вид изнутри... 02/07/2013 предыстория тогоже дня причина очередного трабла перегоревшие лампы центрального и левого стоп-сигнала документальное подтверждение стоимости запчастей ну вдогонку "сюрприз" от бортового компьютера очередной отчет запланирован на 09/07/13 после проведения ТО-75 в одном из "клубных техцентров".
