  1. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    скорее всего, но так трудно определить на 100%, может бензофильтр засрался, может бензонасос или его сеточка и тд и тп *PARDON*
  2. MadDuck
    MadDuck Только зашел
    17 янв 2009
    Тосно
    эт конечно фсё хорошо,но хруст призаводке от чего может быть????=-O
    Газорегулятор??
    Трещит как трактор(((
  3. Староста
    4 ноя 2007
    Треск при заводке, это фазорегулятор. воспользуйся поиском много интересного пронего узнаешь.
  4. Алёна
    Алёна Новичок
    17 окт 2007
    *PARDON* Это точно!!! Фазорегулятор.:)
  5. Виталий_24
    Виталий_24 Только зашел
    22 янв 2009
    красноярск
    тоже троит вроде недавно менял катушку и свечи месяц не прошел, как найду причину напишу, в салоне бензином не пахнет?
  6. vov.b.e
    vov.b.e Только зашел
    15 янв 2009
    Усинск
    Троит - следовательно, неравномерное зажигание (катушка, свечи)...ездит не стоит, вылетит нейтрализатор (катализатор)... возможен короткий пробег до сервиса, думаю не более...:cool:
  7. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    ну для начала можно былоб и объяснить народу что это такое лично я этого не знал, http://www.descriptor.ru/catalog.php?id=69&idnews=38 кратенько.
  8. Староста
    4 ноя 2007
    Ну так катушек 4. если вышла одна. может выйти и другая
  9. Наталия
    Наталия Новичок
    9 апр 2007
    МО, Одинцово
    Та же проблема. В сервисе проверили катушки, на всяк случай поменяли свечи, не помогло. Причем, когда ехала в сервис - машина ехала нормально. Но как только уехала оттуда - опять началось. Причем на скорости около 80 км/час еще и звук появляется при ускорении, как будто включается реактивный двигатель. Что может быть? Бить тревогу и опять лететь в сервис?
    Р.S. Ходовую проверили, двигатель тестили - все "Ок".
  10. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  11. Наталия
    Наталия Новичок
    9 апр 2007
    МО, Одинцово
    ТТТ, но все оказалось проще - пробит глушитель. Дырку заделали, машинка летает как новая! :) :) :)
  12. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Ну вот опять началось. Короче такая байда у меня уже была, на холостых обороты в пределах 600 машину всю потряхивает, троит короче. В разгон вообще дохлая -расход показывает обалденный,ехать совсем не хочет.
    Первый раз когда такое было, нашел дохлую катушку на 3 цилиндре. Сопротивление отличалось почти в 3 раза на вторичной обмотке 18 кОм, а должно быть в пределах 9-12,5 кОм. Сегодня понменял свечи ,всё отсталось по старому. Проверял сопротивление катушек вообще ничего непонятно, на всех разное сопротивление. Свечи черные все в копопти. Я в ступор встал :( !!!
  13. Владимир2008
    Владимир2008 Только зашел
    2 фев 2009
    Екатеринбург
    Всем привет! Я вот чем хотел поделиться... Во-первых, как мне кажется, излишняя вибрация двигателя. Когда прогревается, становится поменьше, но не намного. Выглядит это примерно так: стою в пробке, нейтраль, х.о. =600-700, все нормально, включаю первую, повышаю обороты, передаю-сильная вибрация, примерно от 800 до 1200, но, особенно она ощущается при сбросе оборотов, примерно с 1200 до 700! Я не очень уверен, что это особенность двигателя Рено... :( И еще кое-что, хотя, может это и не попадает в тему, заранее прошу прощения :) : на первой передаче во время движения, ко всему прочему, при повышении-понижении оборотов авто реагирует сильными толчками, то есть, не просто ускоряется и замедляется, а еще и дергается... :( Ну и после 3000 оборотов стоит сильный гул в салоне, хотя, я так понимаю, это нормально? Двиг. 2л, МКПП6. Заранее благодарю за помощь!!! :)
  14. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    точно двигатель? может это распространенная проблема со сцеплением на Меганах? при трогании рывки и дерганье... вот тема: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1580 правда там много, но всё же почитайте, может быть как раз Ваш случай
    ЗЫ но с двухлитровыми вроде бы никто еще не жаловался
  15. Владимир2008
    2 фев 2009
    Екатеринбург
    Спасибо! Почитаю. А как же вибрация?... Кое-кто из знакомых предположил, что это подушки двигателя...
  16. dirt77
    dirt77 Новичок
    5 май 2008
    spb
    было так же,пока не привык к машинке,сейчас не дергается,а вот гула не слышу до 4000 оборотов,попробуй поработать сцеплением и газом.*PARDON*
  17. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Когда начинаете трогаться вибрация и всегда или после стояния в пробках? если после пробок то наверняка сцепление
  18. dirt77
    dirt77 Новичок
    5 май 2008
    spb
    есть небольшая вибрация,когда на холодном двигателе включаю печку на всю!*DONT_KNOW*
  19. Владимир2008
    2 фев 2009
    Екатеринбург
    А всегда... особенно, когда сбрасываешь скорость, останавливаешься, обороты сбрасываются с вибрацией, потом тоже самое при повышении и передаче оборотов, ну прям вообще, конкретная вибрация! :(
  20. Владимир2008
    2 фев 2009
    Екатеринбург
    dirt77, может 2-х литровый шумнее?... :(
