Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    Да, на прошлом мегане была такая же проблема, козырьки были срезаны (покупал машину с рук), откуда вода бежит так и не понял, лил ведро воды на дверь нихера не затекало в карманы, как дождь, так вода в них. Чего только не пробывал. Потом из пластика сделал козырьки, и приклеял на обшивку (как и должно быть), только тогда вода перестала бежать. Сейчас на новом мегане не лезу никуда. пусть стоят родные динамики и проблем меньше.
  2. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Вот хоть убейте, у меня в голове не укладывается, бежит вода в карманы, либо уплотнитель на двери дырявый, либо через сетку динамика она бежать может, в любом случае должна быть дыра, через которую вода затекает. Чудес не бывает.
  3. Ахмед Али
    Ахмед Али Только зашел
    13 авг 2008
    Украина, г. Луцк
    Я брал свой Мегант без штатной магнитолы. Поэтому до установки динамиков и магнитолы уменя проблем небыло. После установки тоже в кармане дверей водителя стала появлятся вода. Но козыркы над динамиками остались нетронутыми. Я решил эту проблему, как говорят на скору руку, взял обыкнавенный целофановый кулёчек закрепил его на козырке над динамиком таким образом чтобы он закрывал и динамик. Поскольку вода попадает в кармашку именно через отверствие куда вставляется динамик. Моё мнение - нужен козырёк побольше.
  4. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Срезали козырьки на передних дверях. Правда я замечал воду и до того как срезали, правда не в таком количестве. Когда я приехал к официалу, правда после того, как установили музыку, они сказали, что надо что-то герметиком промазать. Когда сняли обшивку и увидели срезанные козырьки, сказали что не могут помочь, чтобы я ехал к тем у кого ставил музыку. Позвонил установщикам в АВТОДЕН, объяснил ситуацию, они сказали что козырьки попробуют восстановить, а вот промазывать герметиком ничего не будут.
  5. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Кстати, объясните мне дураку, пожалуйста. Если вода в карманы течет из-под колонок, то почему на обшивке нет ни подтеков, ни следов от воды? Впечатление, что вода откуда-то снизу набирается, т.е. сначала она собирается под обшивкой двери, потом через отверстия или щели сочиться в карман.
  6. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Самое прикольное то, что я обзвонил всех официальных дилеров, сказали, что с подобной неиспраностью сталкиваются впервые. К ним никогда с этой проблемой никто не обращался.
    Интересно, в Москве есть какой-нибудь сервис, спецы которого могут эту проблему исправить.
  7. Ametist
    Ametist Вредная ехидна
    4 мар 2008
    у меня вода была в водительском кармане...обратилась к официалам...сказали, что такая фигня случается...сделали за час....больше воды не наблюдалось
  8. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    У тебя родные динамики стоят? Что конкретно они делали?
    У какого дилера ты делал?
  9. Ametist
    4 мар 2008
    динамики родные....в первый раз промазывали герметиком без разбора двери, не помогло....второй раз дверь разбирали и тоже герметиком...теперь все ОК
  10. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Проверь сливные трубки под капотом. Вода при дожде сливается в отверстия под дворниками а потом должна попадать в сливные трубки.А если они забиты то вода попадает в салон.Сто пудово от туда.
  11. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Итак, в выходные решил заморочиться устранением проблемы. Купил 2 бутылки мин. годы, вырезал из них центральную часть посадил на клей Момент на динамики, обернув их почти по всей площади, промазал герметиком места соприкосновения динамика и обшивки и поставил на место. Заодно все щели под частью обшивки, которая закрывает динамики промазал толстым синем герметика. Результат - сегодня с утра фигачит не слабый дождь, а в карманах сухо. Моей радости нет предела.
  12. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    люк под полом
    Народ, каким то образом затекла туда вода, и приморозилась уже. Льда сантиметров пару. Вот думаю, кузову там ничего не будет ? Я отколупал немного.
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Как попала тысяча способов....ни чего не будет это пласттиковое корытце
  14. ne-vazhno
    ne-vazhno Новичок
    28 сен 2008
    Точно так же решил проблему (сам срезал козырьки для нештатки с маленьким магнитом) и вода сразу появилась в карманах - герметик по контуру + заднюю часть днамика в толстый полиэтилен, а то на нее продолжает лить, что есть нехорошо!;)
  15. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Константин
    Вода в нижнем кармане водительской двери!
    После сильных питерских дождей обнаружил неприятность - при закрытой двери в нижний пластиковый карман затекает вода. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? На мойку заехать-потестировать, боюсь, в ближайшее время возможности не будет, а вот выслушать варианты уже готов. Может кто снимал обшивку и припомнит вероятные источники течи?
  16. O11G
    O11G Только зашел
    16 фев 2008
    KURSK
    Обнаружил на коврике пасажира справа от водителя воду машине 1.5 года 30000т пробег появляетс когда работает климат поехал на сервис сказали забился клапан слива это резиновая трубка на конце резиновый лепесток мастер сказал по рекомендации рено его отрезают взял и отрезал *YAHOO* воды вылилось 1.5-2 литра проблем сказали больше не будет поездил неделю нормально.
  17. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    А где этот клапан слива расположен? Надо бы у себя тоже проверить, хотя пока все сухо.
  18. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    Ну что... вот и у меня тоже есть водичка теперь в карманах..слава богу магнитолу убрал от туда...странно никогда не было такого да и вообще в принципе погода была не сказать что особо мокрая и до этого было мокрее..ну тут видимо сказалось + то что машина стояла чуть наклонившись на бок 1н на даче... с утра начал как обычно чистить перышки своей малышке и оказалось что у меня влажные салфетки в кармане уже стали совсем влажными и плавают в 5 см воды :) :)
    Прочитал ту всё..буду устранять на даче когда-нибудь.
  19. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    В последнее время задолбала проблема - как пройдет дождик чуть посильнее - на пассажирском коврике образутся нехилое болотце и даже иногда доходит до того, что вода переливется через края коврика и выливается прямо в салон. В общем при прощупывании рукой под ковролином обнаруживалась весьмя неприятная мокрая ситуация. В выходные заморочился сушкой салона. Изъял весь салон (сиденься, ковролин, шумоизоляцию). Вся пенополиуретановая шумка со стороны пассажира была промокшей и даже начала попахивать. Сушил 2 дня (очень плохо сохнет). Заодно привел в порядок ковролин (выстукал и вычистил, чему очень порадовался когда поместил ковролин опять в машину - салон стал как новый :) ). Была обнаружена очень интересная вещь - в моей комплектации аутентик в области ручника находятся 5 неиспользуемых колодок - см. фото (сорри за какчество).
    Может ли кто-нибудь компетентно подсказать, можно-ли их как-нибудь приспособить? Жопогрейку там на халяву сделать или еще чего? :-[ И зачем их там аж 5 штук???
    Устранил, конечно-же, и причину проблемы. А заключалась она в том, что засорилось правое дренажное отверстие под лобовым стеклом, для доступа к которому нужно снять дворники и пластмаску, которая примыкает к лобовому стеклу снизу. Отвсерстие забилось очень конкретно, что привело к тому, что стекающая вода накапливалась и достигала уровня салонного воздухозаборника, окно которого находится прямо под лобовым стеклом под этой же пластмасской (нижний край окна воздухозаборника находится на высоте где-то 3 см от "дна"). В результате вода заливалась в это окно и по своим каналам выливалась в салон в области салонного фильтра.
    Кстати, очень рекомендую всем, у кого по каким-либо причинам вода когда-то проливалась в салон найти в себе силы повторить мой путь и просушить пенополиуретановую шумоизоляцию, поскольку под прорезиненным ковролином она никогда не высохнет и будет просто гнить. Год такого гниения и шумка превратится в воняющую труху. Пенополиуретановая шумка толщиной 5 см, конечно, хорошая вещь, но не практичная...
  20. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Ночью был дождь.
    Утром стоило тронуться, как впереди в районе жабо что-то забулькало и на пассажирский коврик хлынула вода.
    Вопрос: Это дренаж под лобовым стеклом? G-man про этот случай писал?
    Насколько геморройно снимать эту плассмаску перед лобовухой? Пошаговую инструкцию в студию, плиз.
